Bodenplatte
Peter Ens
Beitrag von Peter Ens »
intrax hat geschrieben:Hallo an alle,
Unter der Platte wollte ich eine art Dämmung verlegen da meine Originalmatte nicht mehr vorhanden ist. Habt ihr eine Idee oder Erfahrungen.
Hallo intrax
Für die Dämmung habe ich Armaflex-Matten (selbstklebend) genommen.
Diese Matten sind relativ teuer, ist aber ein SUPER Material und es gibt
sie in verschiedensten "Dicken "!
Gruss - Peter
http://ens.ch
bär
Beitrag von bär »
Hi intrax,
der Begriff Sperrholz wird vielfach als Oberbegriff für verschiedene Holzplattenerzeugnisse verwendet.
Für eine Bodenplatte im Fahrzeug halte ich die "Siebdruckplatte" mit einer Dicke von 15 mm für die beste Lösung. Für die Dämmung habe ich Dämmplatten mit einer Dicke von 5 mm mit entsprechender Druckfestigkeit gewählt, die ich an den Stößen mit Klebeband verklebt habe. Diese gibt es in Baumärkten als Unterlage für Parkett bzw. Laminat. Die Bodenplatte habe ich mit nichtrostenden (A4) M 8 Schrauben und Einschlagmuttern http://buschtaxi.org/forum/einschlagmuttern-t16587.html
an 4 Punkten (vorhandene Bohrungen im Fahrzeugboden) befestigt.
Nimm Dir Zeit und bau Dir vorher Schablonen!
Wilfried
intrax
Beitrag von intrax »
Danke für die Tips,
eins Siebdruckplatte wäre auch meine erste wahl. Ich möchte erstmal nur eine Bodenplatte und eine kleine Trennwand einbauen. Damit ich meinen LC auf Lkw zulassen kann. Im Winter soll es dann richtig los gehen. Den Rand der platte wollte ich dann mit Silikon versiegeln, damit sich nicht soviel Dreck in den Ritzen ansammelt.
HZJ syttini
Beitrag von HZJ syttini »
intrax hat geschrieben:Danke für die Tips,
...Ich würde was anderes nehmen als Silikon...das stinkt im Sommer abartig...
...oder gibt es zwischenzeitlich ein geruchsloses Silikon? Mein Vorbesitzer hatte auf jeden Fall ein herzliches Verhältnis zum Silikon-Lieferant, das duftet heute noch.
Andi
intrax
Hi Andi,
stinkt bestimmt nach Essig. Sogenanntes Sanitärsilikon. Mittlerweilen gibt es auch geruchsloses.
Akosombo
3D-CAD-Zeichnung Ausbau HZJ78
Beitrag von Akosombo »
den Ausbau des HZJ78 habe ich nun abgeschlossen. Die erste Skandinavien-Reise haben wir mit dem Ausbau auch schon gut überstanden.
Für alle, die noch Anregungen brauchen habe ich meine Planungszeichnungen als 3D-CAD-Dateien (.dwg) ins Internet gestellt.
http://freenet-homepage.de/klickit/
Ins Forum kann ich die Datei leider nicht hochladen.
Dargestellt ist die Bodenplatte mit dem Aufbau. Der große Zylinder stellt das Reserverad dar, welches wir im Auto "lagern". Die großen Vierecke an der Seite sind schematisch die Fenster, die kleinen Vierecke kennzeichnen ebenfalls schematisch die Lüftungsöffnungen im hinteren Bereich.
Hoffe das nützt jemandem.
Viele Grüße aus Berlin,
Akosombo
Colt
Beitrag von Colt »
HZJ syttini hat geschrieben:Mein Vorbesitzer [...]
Andi
Ach ja, wurdest du letztens verkauft? :shock: Hab ich gar nichts mitbekommen! :lol:
bär
Re: 3D-CAD-Zeichnung Ausbau HZJ78
Beitrag von bär »
Akosombo hat geschrieben: ....
Akosombo
Hi Akosombo,
kannst Du die Zeichnung auch als .pdf ins Netz stellen?
Ich denke, dass die wenigsten (wie ich) über ein CAD-Programm verfügen.
Vorab vielen Dank
Zuletzt geändert von bär am 1. September 2007 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Wilfried
Rico1
Beitrag von Rico1 »
HZJ syttini
Colt hat geschrieben:
Andi
Beim Thema SILIKON verstehe ich keinen Spaß mehr.....
Andi
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
bär hat geschrieben:
Akosombo
Hi Akosombo,
Ich denke, dass die wenigsten (wie ich) über ein kein CAD-Programm verfügen.
Vorab vielen Dank
Und vielleuicht als DXF ?
Mein altes Autocad mag Deine dwg-Datei nicht.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
bär
Beitrag von bär »
Rico1 hat geschrieben:siehe auch:
http://www.buschtaxi.org/forum/viewtopi ... odenplatte
Rico
Danke Rico,
die Zeichnung kenne ich schon.
Interessant ist vor allem der (nehme ich mal an) dargestellte Ausbau.
Wilfried
Akosombo
Hallo Onkelchen und bär,
als pdf. kann ich die Datei reinstellen. Momentan sitze ich allerdings am Rechner der Schwiegermutter und komme daher selbst an meine Zeichnung nicht ran.
Ab Donnerstag bin ich wieder in Berlin, dann sollte es klappen.
Es gibt übrigens kostenlose Studentenversionen im Netz
www.autodesk.com (etwas kompliziert, weil man sich als Student anmelden muß - wird aber nicht geprüft - und dann einen Code zugeschickt bekommt) damit könntet Ihr die 3D-Ansicht schön drehen, schwenken und auch Maße abnehmen.
Noch eine Anmerkung: die in der Zeichnung dargstellten Koordinaten der Bohrlöcher zur Befestigung der Bodenplatte stimmen nicht. Ihre Position ist nur als Orientierung zu verstehen. Für die Bohrlöcher habe ich die Platte ins Auto gelegt und von unten die Bohrungen angezeichnet.
Ach ja, habe noch ca. 20 Stück M10x1,25x50 mm Feingewindeschrauben verzinkt 8.8 sowie nur zwei M10x1,25x60 V2A übrig. Die passen zu den Originalgewinden der Quersitzbank. Wer Bedarf hat, zum Buschtaxitreffen bringe ich sie mit...
Grüße Akosombo
Bzgl. DWG, DXF usw. kann ich den CADWizz empfehlen - gibt´s als "Lite" oder als "Max"-Version. Ist ein reiner Viewer, aber man kann auch unter anderen Versionen speichern.
Onkelchen
Landfrau
netzmeister hat geschrieben:Bzgl. DWG, DXF usw. kann ich den CADWizz empfehlen - gibt´s als "Lite" oder als "Max"-Version. Ist ein reiner Viewer, aber man kann auch unter anderen Versionen speichern.
Damit klappt's !
Vielen Dank für den Tipp !
Onkelchen
