Batterie
Batterie
Hallo Gemeinde,
ich denke meine Batterien werden langsam altersschwach,
sind original von 2001.Dürfen sie sich verabschieden,und
wenn ja welcher Typ Batterie wäre für den 78iger optimal?
Ich beabsichtige eine größere Tour zu unternehmen und da möchte ich auch auf der sicheren Seite sein.
Kann mir jemand da einige Tipps geben?
Beste Grüße
Herbert P.
Beste Grüße
Herbert P.
Hallo Herbert,
Tipps kann ich Dir nicht geben, aber Erfahrungen mit Batterien habe ich schon.
Meinen aktuellen J8 fahre ich seit 1994.
Die ersten beiden Batterien, Original, haben exakt 5 Jahre gehalten.
Danach, Bosch Batterien, die haben ebenfalls exakt 5 Jahre gehalten.
Immer mit Standheizung im Winter, Kühlbox im Sommer, immer abends in der Garage an´s Ladegerät, trotzdem :
5 Jahre jeweils, und Schluß war´s!
Vor etwa 3 Jahren kam dann der ultimative Brüller:
Neue Batterien von
http://www.europart.net/
Kurs damals, also 2004, etwa 100 Euro incl. Mwst.
Dann kam der Luxus dazu:
http://www.novitec.de
Der Megapulser von Novitec!
Jeweils ein Teil pro Batterie! Wegen der Kabelllänge! Persönlich telefonisch besprochen mit Herrn "Novitec"! Im Ernst!
Den richtigen Namen habe ich leider vergessen...
Ergebnis:
Bei gleicher Nutzung und Beanspruchung der Batterien sind die Teile von Europart mit Einsatz von Megapuls nach etwas mehr als 3 Jahren im Eimer!
Die "Originale" haben 5 Jahre gehalten, die Bosch Batterien ebenfalls.
Das sind Tatsachen! Selbst erlebt!!
Ob nun die Europart Batterien nicht so toll waren, ob der Megapulser etwas Tolles oder eben etwas nicht so Tolles gemacht hat, weiß ich nicht!
Ich weiß nur, das ich das, was ich oben geschrieben habe, auch tatsächlich erlebt habe!
Meine beiden Megapulser haben irgendwie das Ziel verfehlt!?
Einer ist jetzt leihweise im niedersächsischen "Outback" im Einsatz, ev, gibt es ja von da noch die Wahnsinnserfolgsmeldung.
Mein bescheidener Tipp:
Wenn Du wirklich etwas "Großes" vorhast, kauf Dir einfach neue Batterien!
Die Kosten für 2 neue Batterien stehen in keinem Verhältnis zum "Gesamtunternehmen", und zu ev. Problemen die kaputte Batterien verursachen können.
Reinhold
PS: Die eine, noch einigermaßen intakte Batterie werde ich beim Neukauf nicht abgeben!
Ich werde sie als Zusatz- Wohnwagenbatterie verwenden.
Für 7,50 €uro (Pfand) kriege ich sonst nirgends 88 Ah.
Neue Batterien von
Ergebnis:
Reinhold
Mit Optima habe ich ebenfalls schlechte Erfahrungen gemacht und ich war nicht der einzige.
Im Moment habe ich Varta, mal sehen was die taucht...
Übrigens haben die Jungs von der Tourfactory neue Gelbatterien aufgetan, man darf also gespannt sein.
Marcus.
Marcus.
Batterien
wir benutzen seit Jahren - ohne Probleme -
Banner Running Bull Batterien. (Als Starter; und Wohnraumbatterien)
Es sind AGM Batterien - also auch Wartungsfrei.
Gibt es in 70 und 95 Ah...
mfg
Marco
mfg
Marco
Gut unterwegs - Neues erfahren !
- Der Steppenwolf
Hallo Herbert,
ich hatte seit 2000 rüttelfeste Banner Batterien, 88 Ah, in der Taxe. Bin sehr zufrieden damit.
Im Mai diesen Jahres habe ich die beiden Batterien gegen neue Banner mit je 100 Ah getauscht.
Dies war eine reine Vorbeugungsmassnahme. Wusste nicht, wie lange die 7 Jahre alten Batterien noch halten würden.
Diese Batterien werden meist in Baumaschinen etc. eingesetzt.
Im Inneraum habe ich eine Gelbatterie mit 95 Ah verbaut. Wird aber nur extern geladen.
Gruß Martin
Gruß Martin
. . . .dranbleiben. . . .
Batterie
bedanke mich für die Batterie-Infos
Herbert
Herbert
Batterien
Den HZJ 78 2001 erhalten - Originalbatterien - ca 3 jahre den Megapulser (je einen) verwendet - nach 5 1/2 Jahren war ebenfalls Schluss. Fahre allerdings mein Auto sehr unregelmässig!
Seither sind wartungsfreie Banner drin! Bis jetzt keine Probleme.
Batterien werden bei Sonnenschein durch das Solarsystem geladen!
Die mega-Pulser verwende ich nicht mehr!
Luzern ist eine Reise wert!
Hallo Freunde
der kaputten Batterien und
Freunde der Mega-Pulser,
ich habe die Tage mal eben ein paar Angebote eingeholt.
Mein 80er braucht einfach für den Winter neue Batterien.
Mal locker telefonisch angefragt bei einem namhaften Anbieter von Autoersatzteilen.
"Ich brauche bitte zwei neue Batterien für meinen HDJ 80 Toyota Landcruiser"
"Ja, haben wir, welche Nummer hat denn die Batterie?"
"Keine Ahnung, irgendwas 12 Volt und 85 Ah oder 88 Ah oder irgendwas an Ah , Breite max 300 mm, Hohe irgendwas um 200mm , Tiefe etwa 175 mm", aber ich kann Ihnen die DIN Bezeichnung der Batterien sagen:
Plus rechts DIN 58521, Plus links DIN 58522."
Dann minutenlanges, geduldiges und freundliches Gesuche....
(wirklich und ohne Ironie: der Mitarbeiter war sehr nett und hat sich wirklich alle Mühe gegeben, er hat gesucht und irgendwann rausgefunden das er keine Batterien nach DIN 58521, DIN 58522 finden kann.)
DIN 58521
ist jetzt ersetzt durch 60032 (baugleich mit DIN 58521, Plus rechts, allerdings 100AH und 305 mm Breite.)
DIN 58522
ist jetzt ersetzt durch 60033 (baugleich mit DIN 58522, Plus
links, allerdings 100AH und 305 mm Breite.)
Hätten sie auch da, 116 € plus Steuer, macht 138 € pro Batterie!
Mal zwei! Macht 276 €!!
Das sind knappe 540 DEM!
( Falls sich noch jemand an das "richtige Geld" erinnert )
Das ist ja schon richtig Geld! Oder?
Zufällig sind wir gestern auf dem Heimweg vom Wochenendeinkauf bei einem großen Auto-Service mit drei Buchstaben vorbeigekommen
Fängt mit A an und hört mit U auf...
Eben mal reingestiefelt und nachgefragt:
Ich brauche bitte.....usw.usw...
"Haben´se denn den Kfz Schein dabei?"
"Nö, habe ich zuhause"
" naja, kein Problem, kriegen wir auch so raus.."
"also, welches Fahrzeug genau....?"
" ja genau der, HDJ 80, Bj 1994...?"
"wieviel PS? "
"ähmm, irgendwie so 160 oder 170? Der Motor heißt jedenfalls 1HD-T"
"Ah ja, da haben wir was, wenn Sie mal ins Lager mitkommen möchten"
Na klar,
möchte ich,
und da standen sie, beide Batterien, passend
für meinen J8!
Plus rechts und Plus links, ohne lange Diskussionen um DIN oder Nicht DIN, sie waren einfach da!! Mit 95 Ah!!!
Marke "ARKTIS".
Angeblich ein namhafter Hesteller in Italien der für A*U produziert.
" Ja , und welche brauchen Sie denn? Rechts oder Links"
" Na, alle beide"
Es folgt eine ganz kurze Diskussion über Sinn und Unsinn des Batterietausches.
Und wenn da schon so ein Heckenpenner wie ich kommt, der gleich beide Batterien tauschen will............
Für 111,50 € pro Stück! Incl. Steuer.
Abzüglich 7,50 € wenn man IRGENDEINE Starterbatterie abgibt. Die kann auch aus einem Rasenmäher oder Roller oder Motorrad stammen.
Das ist meine "Batterieerfahrung" vom aktuellen Wochenende.
Und eins weiß ich:
Megapulser is´bestimmt ´ne tolle Sache!
Kann funktionieren oder kann auch nicht funktionieren!
Bei meinen aktuellen Batterien hat´s wohl nicht funktioniert
Ich werde jetzt mit meinen aktuellen Batterien weiterfahren, (die Zeit der Standheizung kommt).
Zur Not habe ich eine "Backup" Lösung in der Garage stehen, und, wenn gar nix mehr geht ist A*U nicht ganz weit entfernt.
Also, schaun´mer mal!
Reinhold
DIN 58521
DIN 58522
"wieviel PS? "
Na klar,
möchte ich,
für meinen J8!
Marke "ARKTIS".
" Na, alle beide"
Und eins weiß ich:
Reinhold
Hab letztens mal eine Zwischenstop bei diesem Fachgeschäft http://www.accu-batteries.at/ gemacht. Während des Gespäches hab ich den Mann der die Technik macht gefragt was er von den Pulsern hält. Originalzitat: "Vergessns des! Kost' nur Geld und bringt nix!"
RobertL hat geschrieben:...
Im Moment kann ich dem Herrn nur zustimmen!
Aber:
Wir basteln ja weiter
Reinhold
Ich find ATU´s Hausmarke Arktis echt nicht schlecht und vorallem auch günstig...
100 Ampere für 100 Eur
SCHNELLSTART - ES GEHT LOS !
Hallo GIGANT,
hast Du da irgendwie weitere Erfahrungen?
Hast Du mal solche Arktis Batterien verbaut gehabt und mal beobachtet wie lange sie halten?
Oder kennst Du jemanden , der die mal gehabt hat...?
Womöglich noch mit Erfahrungen als Verbraucherbatterie, für Kühlbox, bzw. Standheizung?
Oder einfach nur: ATU? Find ich gut?
(Weil eben preiswert: 1 Ah für etwas mehr als 1€...)
Würde mich mal interessieren.
Reinhold
Reinhold
ja ich selber hab damit wirklich gute Erfahrungen gemacht, ich hab meine alten Batterien gegen 2 Arktis Geräte getauscht und jetzt 2 Jahre später machen die sich noch als ob sie neu wären.
Und das obwohl ich sie schon recht oft als Stromversorgung für meine Anlage bei diversen Grillorgien missbraucht hab (=> sprich Tiefentladung), einmal musste ich mir sogar selber Starthilfe von meiner Drittbatterie geben
- Hase Productions
Weil Ihr gerad so schön am jubeln seit über den Preis der 100 Ah - Batterie.
Ich hab vor 2 Jahren auch nach einer größeren Batterie gesucht. Fündig wurde ich dann bei einem Teilehändler am Ort. Varta 100 Ah für irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Und konnte übrigens auch direkt aus dem Regal mitgenommen werden.
Der mit den 3 Buchstaben sowie einige andere Teilehändler und Baumärkte wollten jeweils über 100 Euro.
Ich habe übrigens nicht nach irgendwelchen DIN-Nr. gesucht sonder wusste Länge/Breite/Höhe welche in meinen Batteriehalter passen und wollte nur die (herkömmliche) Batterie mit der größten Kapazität mit den Maßen. Gelbatterien wie Optima habe ich aus wirtschaftlichen Gründen aussen vor gelassen.
Gruß Hase
Gruß Hase
Da hat Stefan recht, Batterien kauft man am Besten mit dem Meterstab. Und wenn der Verkäufer noch so scheckig guckt... Dann nur noch auf die Anordnung der Pole achten, dann kann nichts mehr schiefgehen
