Flicken von grösseren Kabeldurchmessern
Colt
Beitrag von Colt »
Moin Basti,
genau so mach ich das auch immer. Hat einen geringeren Widerstand als nur gecrimpt und einen bessere mechanische Verbindung gibts auch.
Zum Abschluß fette ich die montierten Verbindungen noch leicht ein, dann hat man auch vor der Korrossion eine zeitlang Ruhe...
Viele Grüße,
Marc
eberhard
Beitrag von eberhard »
finnlux hat geschrieben:Moin!
Ich verstehe nicht, weshalb gegen das Löten gewettert wird. Im Forstmaschinenbau wird alles von 8mm² bis 35mm² nach dem Verpressen (Crimpen) verlötet! Das ist die einzige Vorgehensweise, die in diesem Bereich haltbar ist. Ich benutze so gut wie alle gängigen Crimpzangen und keine schafft es, dass die einzelnen Drähte zu einer Ader verpresst werden. Es bleiben immer winzige Hohlräume in die durch Kapillarkraft Feuchtigkeit eindringt. Das führt halt irgendwann zu Korrosion. Da hilft auch kein selbstklebender Schrumpfschlauch, da ja meistens ein Ende des Kontakts offen bleibt.
Was für 'nen Harvester taugt, kann für einen Geländewagen nicht schlecht sein. Also würde ich in Roberts Fall das passende Kabel nehmen, Wellrohr drüber, Schrumpfschlauch an die Enden, Kontakte pressen, Löten (mit Lötlampe, Kolben bringt da nix) und den Schrumpfschlauch über die Enden kleben.
Fertig ist ein Kabel, das den Cruiser wohl überleben wird.
Schönen Gruss,
finnlux
Ob du zur "Hohlraumversiegelung" Zinn oder Epoxidharz reinlaufen lässt, ist wohl ziemlich "Jacke wie Hose"!!!
Hier jedoch ist nur von einer fachgerechten elektrischen Kabelverbindung die Rede. Und da ist nu eben mal Crimpen das Maß der Dinge.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Theo
Beitrag von Theo »
durch Löten wird aus einem elastischem Kabel ein fester, starrer Leiter und ich denke dass gerade in diesem Fall (Lima-Kabel) alles gegen das Löten spricht.
Theo
www.4buy4.de
finnlux
Beitrag von finnlux »
Dass Crimpen fachgerecht ist steht ja ausser Frage. Ist aber in einigen Bereichen eben nicht das Mass der Dinge. In dem Fall ist ein verpresster UND verlöteter Kontakt das Mass der Dinge. Eine Verbindung die so hergestellt wurde, hält Belastungen wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Vibrationen usw, länger Stand als eine 'nur' verpresste Verbindung. Nicht gelesen, sondern oft genug brüchige Verbindungen getauscht, wenn die Maschinen noch nicht abgefackelt sind. Okay, vielleicht ist es bei einem Cruiser nicht nötig, aber den kleinen Aufwand für's Löten wäre mir eine sichere Verbindung wert.
Schönen Gruss,
finnlux
finnlux
@Theo,
Stimmt schon, wenn man das Lot bis zum anderen Ende laufen lässt. Wenn das Lot aber nur im Bereich des verbinders ist, gibt's kein Problem.
Schönen Gruss,
finnlux
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
Ich wollte ja nichts zum Löten sagen, aber bei Atex-Maschinen (Explosionsgeschützte Elektromotoren) werden die Lastkabel zuerst mit Kabelschuhen gecrimt, dann verlötet.....
Michael
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Lindenbaum hat geschrieben:Ich wollte ja nichts zum Löten sagen, aber bei Atex-Maschinen (Explosionsgeschützte Elektromotoren) werden die Lastkabel zuerst mit Kabelschuhen gecrimt, dann verlötet.....
Michael
Thats it, anders hab ichs auch noch nie gemacht. Ich verlöte von 1,5 bis 35Q alles. Auch die Chrimphülen und co da es mir meist bei den sehr kleinen 1,5 und 2,5Q auf die nerven geht wenn ich mal fester am Kabel ziehe gleich den ganzen SCheiss aus der Hülse zu ziehen. Das passiert zwar bei größer 20Q nicht mehr aber sicher is sicher. Ich Crimpe immer und dann löte ich die Hülse an.
MFG Andi
RobertL
Beitrag von RobertL »
Das Originalersatzteil von Toyota (LiMa zur linken Batterie) kostet €180 inkl MwSt. Die kürzere Variante (LiMa zur rechten Batterie) kostet €60 - hab aber keine Ahnung ob ich diese Variante verbauen kann. Im Moment geht das Kabel von der LiMa auf Plus zur linken Batterie und dann wieder ein Kabel auf Plus zur Rechten. Ich denk wohl daß man das grundsätzlich tauschen kann bei parallel geschalteten Batterien, oder? Also von der Lima zuerst auf die rechte und dann auf die linke Batterie.
George
Beitrag von George »
Galaxyq hat geschrieben:Thats it, anders hab ichs auch noch nie gemacht. Ich verlöte von 1,5 bis 35Q alles. Auch die Chrimphülen und co da es mir meist bei den sehr kleinen 1,5 und 2,5Q auf die nerven geht wenn ich mal fester am Kabel ziehe gleich den ganzen SCheiss aus der Hülse zu ziehen. Das passiert zwar bei größer 20Q nicht mehr aber sicher is sicher. Ich Crimpe immer und dann löte ich die Hülse an.
Wenn man die Litze ohne grossen Kraftaufwand zu einer Aderendhülse/Kabelschuh rausziehen kann, ist definitiv etwas falsch gemacht worden. Falsche Hülsen/Werkzeug oder Arbeitsmethodik und ausserdem werden von einer Klemmstelle abgehende Drähte immer zugentlastet. Von mir aus könnt ihr nach dem Crimpen das ganze noch verlöten, ist mir egal, wenn ihr mit besser schlafen könnt , Haupsache zuerst gecrimpt.
Sowas würde ich nie bei Toyota kaufen. Mensch, das liefert dir der Elektriker für einen Bruchteil davon. :shock:
Ich kaufe 35mm2 Netto für ca. 3.70 Euro/m exkl. Mwst. und die Kabelschuhe/Endhülsen/Schrumpfschlauch kosten nicht die Welt und das ganze ist schnell angefertigt.
AlexF
Beitrag von AlexF »
Hi Crimper/Löter....
Gegen zusätzliches Löten spricht eigentlich Nichts,hilft aber auch nicht viel !
Es gibt nun mal nichts Besseres als eine feste "mechanische" Verbindung.
Eine reine Lötverbindung bricht mal gern,je älter,desto lieber,besonders bei gewissen "good vibrations"...
(Nach ca.20 jähriger Berufserfahrung als Elektromonteur suche ich (und finde zumeist) den Fehler bei Lötverbindungen....
Schöne Grüsse,
Alex
(mit der Lizenz zum Löten)
eberhard
Außer daß es eben Murks ist und in einer fachgerechten Elektroinstallation (nach VDE) sogar verboten! Um die Verbindung gegen eindringende Feuchtigkeit zu schützen, gibt es entsprechende Vergussmassen.
Ob das jemand privat (von mir aus auch im finnischen Hinterland) anders hält, kann mir letztlich wurscht sein...
Nachtrag: HIER steht auch noch was zum Thema.
Zuletzt geändert von eberhard am 11. Dezember 2007 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
wolli
Beitrag von wolli »
Oh, Eberhard, ich gestehe:
Ich hab am Puzzle gelötet! Sogar sträflichst mehrfach! :aetsch:
Komischerweise funktioniert das Geraffel trotzdem...
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
eberhard
JA klar doch!
Eine mit Stanniolpapier geflickte Sicherung funzt auch bis es raucht! :aetsch:
Aber wie schon gesagt:
Bevor ich mich uffreesch, is mir's lieber wurscht! :lol: :lol:
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
j8 RR
Beitrag von j8 RR »
wolli hat geschrieben:...
Siehste Wolli,
deshalb hat auch im Sommerurlaub der Scheibenwischer nicht funktioniert :aetsch:
Nein, das war natürlich "der" Mörderwitz:
Der Scheibenwischer wurde ja garnicht gebraucht!
Es hat ja nie geregnet :lol: :lol: :lol:
Reinhold
finnlux
Ja nee, ist klar, Eberhard.
Du hast Recht und alle Maschinenbauingenieure, Forstmaschinenmechaniker usw, im finnischen Hinterland sind doof. Die Vorschriften zum Herstellen von Leitungsverbindungen im Forstmaschinenbau wurden nur erfunden, damit du sie mit deinem (möglicherweise nur angelesenem ?) Wissen widerlegen kannst.
Diese Aussage:
bezieht sich auf Maschinen die bis zu 24h pro Tag unter schwierigsten Umständen laufen und nicht auf irgendwelche antiken elektrischen Klimperkästen oder Küchenmixer.
Hey, die machen das wohl auch nur aus Spass :lol:
Du solltest dich übrigens von Wäldern (da wo die vielen Bäume stehen) fernhalten, da du sonst in grösster Lebensgefahr schwebst! 87% aller Forstmaschinen (Harvester und Forwarder) werden in Finnland gebaut. Ich bin sicher, auch in deiner Nähe läuft so eine brandgefährliche Maschine mit verbotener Technik!
Es gab auch mal Leute, die der festen Meinung waren, dass die Erde eine Scheibe ist...
Aber was soll's, deine Ignoranz kann mir letztlich wurscht sein.
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Ich mach mich gleich nass, jetzt kriegense sich schon wg. Crimpen vs. Löten in die Köppe obwohls doch alles klar wie Kloßbrühe ist.
