umgang mit dem multimeter
hallo zusammen,
ich habe einen multimeter geschenkt bekommen!
super! wahnsinn!
sowas ist sicher praktisch,
aber was mach ich denn jetzt damit?
ich hab keine ahnung wie man das benutzt
kennt jemand von euch evtl ne seite wo der richtige umgangang mit dem ding erklärt wird?
für grosse kunst brauch ich das ding ja eh nicht aber so sachen wie:
-kommt da stom an?
-hat die baterie noch saft?
-leitet das kabel
müsste doch sogar ich hinbekommenoder?
grüsse gratze
super! wahnsinn!
-kommt da stom an?
-leitet das kabel
grüsse gratze
Alle Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!!!
Und vergesst die Sache mit dem Wagenheber!!!
schau doch mal bei conrad.de rein, Multimeter suchen, einen identischen oder vergleichbaren raussuchen.
Die haben dann in der Beschreibung auch fast immer ein .pdf als Bedienungsanleitung.
Grüße aus Teneriffa
Michael
Michael
Wenn´s an die Fahrzeugelektrik geht, darf ein Multimeter nicht fehlen.
Bei mir gehört´s fest zum Werkzeugkasten dazu.
Zur Anwendung ein Video:
http://visulexi.de/videos/zeige/technik ... r-benutzen
...... hat was von "der Sendung mit der Maus"
Achtung: Die Messung von Strom ist wie´s dort gezeigt wird äußerst kritisch, denn er schließt die Batterie mit dem Multimeter kurz.
Bei´ner kleinen Zelle geht das ja noch, bei ´ner Autobattertie fliegt dir das Messgerät um die Ohren.
Zuletzt geändert von DG 4 FCN am 10. Januar 2008 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
[img]http://www.netcult.ch/dg4fcn/Bart-Boardsuche/Bart-Boardsuche.gif[/img]
Ingolf
Servus Grazi,
hab mich mal im Paint verkünstelt (wehe einer lacht
) und mal prinzipiell aufgemalt wie man Strom (A) und Spannung (V) misst.
Strom misst man immer im Stromkreislauf und Spannung immer paralell über ein Bauteil (hier der viereckige Kasten). Die Messgeräte hab ich beide rot dargestellt.
Wenn du also die Spannung der Batterie messen willst schaltest du dein Multimeter auf Spannungsmessung (mit V gekennzeichnet) und wählst einen passenden Bereich (20Volt) aus. Das rote Kabel an den Plus-Pol und das schwarze an die Masse.
Hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Viele Grüße,
Marc
edit: Die Idee mit der Anleitung ist eigentlich sehr gut
Sonst würde ich mal nach einem kleinen Elektrotechnikbuch (die Dinger aus Papier mit den vielen kleinen Buchstaben
) gucken...
Viele Grüße,
Marc
- Dateianhänge
- Messung_Strom&Spannung.jpg (3.02 KiB) 1442 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Colt am 10. Januar 2008 14:24, insgesamt 1-mal geändert.
Ha! Ha!
Hast du schön gemacht!
Ingolf
Ingolf
- Onkelchen
- Landfrau
@Colt:
Wobei in Deinem Beispiel der Storm durch das Voltmeter mit gemessen wird und der Spannungsabfall über dem Amperemeter unberücksichtigt bleibt.
Bei normalen Messungen im KFZ dürfte dies unerheblich sein.
Ich dachte nur ... bevor eberhard wieder kommt ...
Aber ansonsten: Colt, Du bist ein wahrlicher Paint-Virtuose.
Onkelchen
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
@Onkelchen
stimmt... Recht haste... Mit Beidem
Aber *grpmpf*@Paintvirtuose...
Hier noch einmal ein Bild zur Messung, wie ich´s gelernt habe:
Für Colt´s Gemälde gibt´s übrigens auch ´ne Quelle:
Wobei Colt natürlich viiiiiiieeeeel schöner gemalt hat.
Ingolf
Ingolf
- Onkelchen
- Landfrau
Iiiirgendwie schaffen wir es doch immer wieder, jede Kleinigkeit zu Tode zu diskutieren ...
Ahhh, er denkt schon wieder....doch diesmal: "Denkste...!"Onkelchen hat geschrieben:Ich dachte nur ... bevor eberhard wieder kommt ...
Ob das auch am Denken liegt oder doch mehr am Schreiben?!Iiiirgendwie schaffen wir es doch immer wieder, jede Kleinigkeit zu Tode zu diskutieren ...
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
- Onkelchen
- Landfrau
*grins*
Aber spätestens, wenn jeder sagt "Ich kanns nicht mehr sehen!", wissen wir, wir habens umfassend diskutiert.
*grins*
*grins*
Ingolf
Ingolf
- Onkelchen
- Landfrau
DG 4 FCN hat geschrieben:Aber spätestens, wenn jeder sagt "Ich kanns nicht mehr sehen!", wissen wir, wir habens umfassend diskutiert.
*grins*
Komisch, dass noch gar kein Hinweis auf die Suchmaschine kam.
Sind alle noch im Urlaub ?
Onkelchen
Onkelchen
und wie nennst du das??
Oli
!!!Too Old To Die Young!!! ;)
Oli
BlackDoKa war schneller!
Ingolf
Ingolf
