Welches Hardtop für einen N25?
Landlord
Re: Welches Hardtop für einen N25?
Beitrag von Landlord »
@ bosshossi:
Habe heute mal ein Bild auf die Schnelle gemacht:
†»Joschi«†
Beitrag von †»Joschi«† »
Nun Dein Top sieht echt richtig gut aus. Gefällt mir. ^^
Sag mal ist das auch mit der Ladefläche so verbunden das da extra Löcher gebohrt werden mußten oder ist das nur an der Ladekante festgemacht ohne Löcher bohren zu müssen?
Also kannst Du es abnehmen ohne das da Löcher sind? :-)
Danke für Deine Antwort! :-)
Viele Grüße @all folks!! Joschi Bild
- Wer lesen kann, ist klar im Vorteil !! Bild
Landlord
Hallo Joschi,
es wird seitlich mit vier Schrauben befestigt. Ob die Löcher schon da waren weiß ich nicht, da ich den Wagen gleich mit Hardtop bestellt habe. Bei der Übergabe sagte man mir, daß es als Ladung gelten würde und eine Eintragung nicht nötig wäre.
Das Stahl-Hardtop verfügt über schaltbare Innenbeleuchtung, heizbare Heckscheibe, Innenverkleidung, seitliche Schiebefenster, getönte Scheiben und Dachreling.
Ich habe es mit dem Fahrzeug bestellt, weil es gleich mit der Fahrzeugfarbe geliefert wird und nicht viel mehr als ein unlackiertes Zubehörhardtop kostet.
Ralf
†»Joschi«†
Grüße!
Danke Landlord für die Antwort. :-)
Ich weiß nicht wo ich das hier gelesen habe, aber in irgendeinem Thread stand drin das alles was man ohne Werkzeug lösen und befestigen kann als Ladung zählt, alles andere wären Anbauten.
Kann das bitte jemand aufklären? :-)
Redneck
Beitrag von Redneck »
Servus Joschi!
Jeder Hersteller befestigt seine Hardtops anders. Wenn es mit Klemmen festgemacht ist oder sonstwie (also nicht fest verschraubt), dann zählt es als Ladung. Ich hab auch mal gehört, daß Flügelmuttern auch zu den sogenannten "Schnellverschlüssen" zählen, aber da bin ich mir nicht 100%ig sicher... Bild
Ich hatte jetzt schon drei Pickups mit Hardtops unterschiedlicher Hersteller, bis jetzt hat noch keinen TÜV- oder DEKRA-Mann interessiert, wie die befestigt waren! Mein jetziges ist ein ARB (Toyota-Originalhardtop), welches verschraubt ist. Ich habs auch noch nie abgenommen.
Gruß, Jürgen
tempelwächter
Beitrag von tempelwächter »
die Definition ist, dass es ohne Werkzeug gelöst/ festgeschraubt werden kann, dann gilt es als Ladung. Also Klammern, Clipse, Gurte, Flügelmuttern usw.
ulli
Hilux VIII DoKa 2025 2GD-FTV, Comfort, 2,4l Automat 110 KW, langweilig weiss und mit vielzuviel elektronischem Gepiepse drin das keiner braucht
Redneck
Das ist wohl die perfekte Definition! Danke, Ulli! Bild :lol:
Colt
Beitrag von Colt »
tempelwächter hat geschrieben:Moin,
ulli
Nach Auskunft meines TÜVers muss es mit dem Bordwerkzeug zu demontieren sein. Hat ihn aber auch nicht interessiert das Hardtop... Denke das wird interessant wenns auf der BAB mal abfällt :shock:
†»Joschi«†
Also selbst da sagt wohl jeder Tüver was anderes. Ich denke wichtig ist, das man von seinem Tüver ein Schriftstück mitführt wo das drin steht. Dann kann auch kein Streckenposten, bzw. diese Wegelagerer was sagen. Bild
Jan1980
Beitrag von Jan1980 »
Nabend zusammen,
Thema Carryboy kann ich bis jetzt ein wenig Erfahrung weitergeben. Ziemlich undicht bis jetzt. Habe es aber auch erst seit 2 Wochen. Konstruktionsbedingt ist meines Erachtens der Schwachpunkt der Teppichbezug. Der klemmt quasie zwischen der Auflagefläche der Ladewanne und dem Hartop selber. Das Hardtop selbst geht dann mit dem Teppich im Übergang und ist dann mit dem Teppich ausgeschlagen. Gesunder Menschenverstand sagt mir jetzt, dass sich durch die Kapillarwirkung das Wasser ins Innere zieht und dann tropft... Ich hab mir hier jetzt ein Kautschukgummiband bestellt und werde das dazwischen bauen.
https://shop.strato.de/epages/61052251. ... kautschukbänder
Das soll keine Schleichwerbung sein!
Landlord
n´Abend,
auf vielfachen Wunsch hier mit etwas Verspätung :oops: die Bilder von dem als "Original Toyota" verkauften Hardtop.
Montiert wurde es mit vier Klammern, die mittels Gewindestange festgezogen werden, dazu noch die Lackschutzfolie, wo es hinten und an den Seiten aufliegt und die Heckklappendichtung.
Es können die vorderen als auch die hinteren Seitenscheiben verschoben werden.
Schönen Wochenstart,
Ralf
bosshossi
Beitrag von bosshossi »
Danke für die Bilder !!
†»Joschi«†
Huhu!
Ohja die sehen supi aus. Ähm könntest Du bitte noch ein Foto von den Klemmen der Halterung reinstellen. Dann kann man sehen wie das Teil festgemacht ist. Vielen Danke
Landlord
Hallo Joschi,
mit fotografieren ist da nicht viel. Die Klemmen sind unter der Seiteninnenverkleidung des Hardtops und nur durch kleine, ansonsten mit Gumminoppen versehenen Löchern zu sehen. Ob irgendwo vielleicht doch noch gebohrt wurde entzieht sich meiner Kenntnis. Wenn man sich aber bei Toyota-Tech.EU (oder so ähnlich) die Montageanleitung ansieht, so wird das Hardtop nur festgeklemmt - bei meinem aber nur mit vier Schrauben.
Ralf
bosshossi
Schaut auch so aus, als wenn das ganze an den Seiten durch das Überlappen ziemlich Wasserbeständing ist. Gefällt mir gut. Habe das jetzt bei meinem Händler bestellt, der sagte auch wird geklemmt, und nicht gebohrt.
Bin mal gespannt, wie sich das auf nem Extra Cab macht.
†»Joschi«†
bosshossi hat geschrieben:... wie sich das auf nem Extra Cab macht..
Ohja, genau was mich interessiert. Auf einem XtraCab. 8)
Bin mal auf Deine Beschreibung gespannt. :-)
Landlord hat geschrieben:... doch noch gebohrt wurde entzieht sich meiner Kenntnis....
Danke Dir dennoch. :-)
