KJ 95 und viele Fragen
1996 - 2001
VolkerJ
Re: KJ 95 und viele Fragen
Beitrag von VolkerJ »
ich möchte noch was zur "Kopfproblematik" beim 1KZ-TE sagen. Überdurchschnittlich empfindlich bzw betroffen sind nur Motoren mit Zylinderkopf aus der schlechten Fertigungscharge. Und das kann beim Kauf per Fahrgestellnummer überprüft werden.
siehe
http://forum.buschtaxi.org/kuhlwasserverlust-kzj-90-t19054.html#p266607
und
http://forum.buschtaxi.org/motorproblem-t25481.html#p388373
Wenn man keinen aus der schlechten Charge erwischt hat, halte ich den KZ-T(E) für den insgesamt robusteren Motor.
Volker
Thommy
Beitrag von Thommy »
[quote="GooSe_1977
Kann mir mal bitte jemand die Nachteile auflisten ? Ich hab das Gefühl ich verpass da was :brokenbulb:
quote]
ich meinte mit den "Nachteilen" all jene welche hier schon zur Diskussion standen.
Beim J9 wird oft die IFS Vorderachse (Einzelradaufhängung) als Nachteil empfunden. Hierzu ein klares Jaein! Die IFS ist auf der Straße super und im Gelände bei weitem nicht sooooo schlecht wie oft behauptet. Sie verschränkt nicht besonders - OK - aber das war´s dann auch schon! Über die Haltbarkeit/Standfestigkeit dieser Achse kann ich absolut nichts negatives berichten.....und ich halte meinen 9er auf jeden Fall "artgerecht"!
Da wäre dann noch die Zahnstangenlenkung. Gut - ist eher bei normalen PKW´s als bei Geländewagen zu finden - stimmt. Jedoch habe ich nur von wenigen Einzelfällen gehört wo dieses Teil Ärger machte.
Zu guter letzt kommt beim 1KZ-TE (125 PS) der "empfindliche" Zylinderkopf. Einige 9er - Treiber haben schon mal den Zylinderkopf tauschen müssen da das Teil rissig wurde. Oft liegt es am NICHT Nachlaufenlassens des Motors nach höherer Beanspruchung. Die Bedienungsanleitung des Auto´s weist aber explizit darauf hin den Motor nachlaufen zu lassen.........
Über den D4D Motor kann ich leider nichts sagen - sowas hab´ich nicht :lol:
Nochmal - der 9er ist ein guter, zuverlässiger Weggefährte. Man sollte halt nicht vergessen, dass auch ein Landcruiser eine technische Einheit darstellt welche einem bestimmten Verschleiß unterliegt (Informiere dich mal über den "Verschleiß" anderer Geländewagen).
In einem Forum wie dem unserem hört man natürlich sehr oft über technische Probleme - egal welcher Natur. Das liegt doch auch in der Natur der Sache. Hier wird eben nicht nur Erfahrung ausgetauscht sondern auch Hilfe gesucht! Das ist doch der tiefere Sinn eines jeden Forums!
Ich liebe Autos die funktionieren! Deshalb fahre ich Landcruiser.
Skipper
Beitrag von Skipper »
GooSe_1977 hat geschrieben:OK, dann wäre das ja schon mal geklärt ;-) nur das es beim Automaten keine 100% Sperre an der Hinterachse gibt ....
Ahoi,
also mein 95er hat sowohl Automatik als auch 100% Sperre hinten, ist ein KZJ (125 PS). Der Kopf ist heile, (125tkm -toi, toi, toi ), die hinteren " Heizungsrohre" sind vorsorglich getauscht, der Kühler wird präventiv in Frühjahr getauscht. Wir waren erst letztes Wochenende wieder im Gelände zum Spielen :D , da wo die Itisse hingekommen sind, bin ich auch hingekommen- und wieder weg :wink: . An sehr steilen Abfahrten fand ich den Dampfer mit Automatik in Stufe 1(L) und Untersetzt für mein Empfinden etwas schnell -da ist ein Schalter im ersten Gang untersetzt wahrscheinlich etwas langsamer. Ansonstens war das Gelände mit Untersetzung, Sperre Mitte (zwangsweise beim Einlegen der Untersetzung), Hinten und Automatik fast schon langweilig zu befahren - nur noch lenken und Gas geben (gähn) :D
Ich hab mich vor zwei jahren auch lange mit der Frage beschäftigt, welcher Landcruiser es denn nun sein soll - und ich hab nix bereut. Zur "Mauerblümchenfrage": Ja, ein klein wenig ist der 9er schon das Mauerblümchen unter den LC - wenig Kultstatus, nur 3 Liter Motor und dann diese "schreckliche" Einzelradaufhängung :wink: aber genau das sorgt auch für ein halbwegs vernünftiges Preisniveau. Meines Erachtens ist der 9er der unterbewerteste Landcruiser und bietet sehr viel Gegenwert fürs Ersparte-und solange das noch so ist würde ich an deiner Stelle zuschlagen.
Herzliche Grüße - Skipper
KDJ 120 Executive, Bj. 2008, Automatik, Ahk, Rockslider, Race Chip, Snorkel, BFG AT,
SVB 60mm, LED Fernscheinwerfer
"Die Jundland-Wüste kann man nur mit größter Vorsicht durchqueren." O.-W. Kenobi
Skipper
Ach ja,
kleiner Zusatz noch zum Reparaturaufwand in den letzten 2 Jahren (nur 20TKM, der LC ist Drittwagen)
1 x Heckscheibenwischer (Gummi angerissen)
1 x Batteriekontakt linke Batterie wieder festschrauben (nach Geländeausritt)- allerdings ist er auch mit einer Batterie noch angesprungen
1 x E-Antenne defekt, Seele ausgetauscht
1 x E-Satz für Anhängerkupplung(Zubehör) repariert
Sonst nur Inspektion, Ölwechsel, Luftfillter etc. - halt die übliche Wartung
TÜV letzte Woche ohne erkennbare Mängel für 2 Jahre neu
GooSe_1977
Beitrag von GooSe_1977 »
IFS stört mich schon ein wenig, liegt vll daran weil ich im Suzuki eine Antriebswelle geschrottet hab und das Ersatzteil mit 1000€ echt happig fand. Dafür gibts bei Jeep zB schon Ersatzachsen :biggrin: Zum Glück lief das über die Garantie ab ...
Den 4,2er Motor find ich auch toll, aber mal hand aufs Herz. Ich fahr vermutlich 20-25000Km im Jahr, davon 2/3 nicht im Urlaub. Von den Restilichen 1/3 gehts dann zu nem weiterm Drittel auf schlechte Straßen, davon wieder ein Drittel wo es mit nem 4x4 Kombi eng wird und wieder ein Drittel wofür man dann nen "echten" geländewagen braucht - dafür hab ich bei den Übrigen 11/12 mehr Komfort und weniger Verbrauch...
Jetzt muss uns nur noch ein passender J95 über den Weg laufen :biggrin:
Gibts eingetlich nen Shop mit Zubehörteilen wie UFS, Stoßstange, ... wo es mal einen guten Überblick gibt was es den so alles gibt ? Ich find immer nur hier und da mal was und dann immer mit relitv wenig Informationen ?
cruisergerd
Beitrag von cruisergerd »
günstige Teile gibts z.B. bei http://www.freewayslattitude.com/
oder die gleichen Teile beim Partner von Freewayslattitude ALLRAD KEBA
Gerhard
KZJ90
cruisergerd
[/quote]Meines Erachtens ist der 9er der unterbewerteste Landcruiser und bietet sehr viel Gegenwert fürs Ersparte-und solange das noch so ist würde ich an deiner Stelle zuschlagen.[/quote]
genau Skipper , so sehe ich es auch . Was mein 90 -er schon alles ausgehalten hat ...
ich bin mehr als zufrieden !!
Gerhard
KZJ90
GooSe_1977
Ichhab nochmal etwas die Angebote gesichtet ... der "ältere" mit 125ps ist ja stellenweise schon viel günstiger. Aber den bekommt man höxhsten auf Geld und nicht auf Grün, oder ? Und der Sprichtverbrauch ist wieviel höher ?
Ist der KJ95 eigentlich gleich groß wie ein 4Runner ?
GooSe_1977
Die Fragen zum 125er haben sich geklärt....
Jetzt kommt aber eine neue - wie ist das bei der Rückbank, kann ich die Sitzfläche nur in einem Umklappen ? Kann man andere Sitze hinten einbauen ? zB die Vorderen ? Kann man bei denen die Rückenlehne nach vorne klappen ?
THX und guten Rutsch !
saxe
Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Beitrag von saxe »
Servus.....die Lehne kannst zu einem und zwei Drittel umklappen,wenn sie komplett umgeklappt ist,kannst nur die gesamte Rückbank nach vorne klappen.Dann sind es beim 95er ca 160cm bis zur Hecktüre.Dritte Sitzreihe.denk ich kannst bei meinem.Bj. 9.99 keine einbauen.
SAXE
GooSe_1977
Schade .... Das wirft irgendwie ein Problemchen auch ;-) zu dritt im Auto mit Ausbau ist ja dann doch mit wenig Platz verbunden.
Ich meinte übrigens keine 3. Sitzreihe sondern anstelle der Rückbank ....
GooSe_1977
Kann mir mitte noch jemand die Frage der Swtuer und Versicherung beantworten ?
Dann wars das auch erstmal hier ;-)
J9 Andy
Beitrag von J9 Andy »
Steuer zahle ich beim 125PS ohne Kat etwas über 800€.
Versicherung ist eh unterschiedlich.
Mit den Nummern aus dem KFZ-Schein kannste das selber erfragen.
Alter Schein! zu 2: 5013 zu 3: 345
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
saxe
Beitrag von saxe »
An Andy...wieso hat deiner keinen Kat,ich dachte du hättest das selbe Bj. wie ich...9.99..
Ich zahl nicht mal 5oo€ Steuer.
Gruß SAXE
J9 Andy
Falsche Frage!
Wieso hat deiner einen? Der kam doch erst mit den D4D serienmäßig rein.
Da gabs doch den Thread mit dem Mittelschalldämpfer. Weglassen "mit" Kat ist nicht laut. Ohne Kat eindeutig laut.
Gruss Andy
dragonpi
Beitrag von dragonpi »
ich greif das Thema mit dem Innenausbau mal auf. Da auch wir zu dritt unterwegs sind und ich selbst alles so bequem wie möglich haben will, habe ich relativ viel getüftelt um für uns eine gute Lösung zu finden. Grundsätzlich ist's so, dass unser Mädchen im Auto schläft (wenn ich alleine fahre kann ich dort auch schlafen) und wir selbst im Dachzelt. Natürlich ist der J9 zu nieder, als dass man bequem sitzen könnte bei Schlechtwetter (abgesehen von den normalen Sitzen), deshalb gibt's auch einen Markisenraum an der Seite und hinten dran.
So ist's uns möglich, dass wir sehr, sehr bequem auch zu dritt reisen können.
Zum Thema Robustheit habe ich ja vor kurzem selbst einen Thread eröffnet (Reisen im schweren Gelände) und war erstaunt wieviel ich außerhalb dieses Forums erfahren habe. Die j9er Fahrer sind wohl sehr verschwiegen, was ihre Autos können. Ich sag nur eins, ich habe keine Einschränkungen gefunden, die nennenswert wären.
Zur Zeit verbessere ich gerade meinen Innenausbau, da es ja immer wieder was zu optimieren gibt und der Winter ist ja lang :-). Wenn ich's fertig hab, gibt's ein paar Bilder dazu.
tschüssi
Gerold
