Generalkur HZJ75
white giant
Re: Generalkur HZJ75
Beitrag von white giant »
Hallo Hannes,
Ja stimmt wiegt schon ein paar kg. da der Motor im Moment an der Karosse befestigt ist. Sprich über die Spanngurte, den Dachträger an der Dachreeling. (Gut das Getriebe habe ich vorher abgebaut nicht dass mir das zu schwer wird für die Konstruktion. Die beiden bälkchen halten nur die vordere Brille und den linken Kotflügel.
Hinterher soll der Rahmen ein Zinkbad bekommen. Vorher muß ich noch einen Windenhalter dranbauen und eine Querstrebe um 10cm versetzten.
Nach dem Zinkbad will ich den Rahmen zwegs der Optik noch lackieren.
Wer ein Leben lang im Schatten läuft,
braucht sich nicht wundern wenn ihn die Sonnenstrahlen nie getroffen haben.
white giant
Habe schon wieder ein größeres Problem, ich bekomme die Konusringe nicht runter vom Lekhebel an der Achse: Wie geht denn das?
Siehe Bild
general Kur 0002.jpg (166.02 KiB) 1787 mal betrachtet
mopov1
Beitrag von mopov1 »
moin,
eine Nuss drüberstülpen und dann beherzt den Hammer schwingen.. Du kannst dann auch mit Schlägen, jedoch mit nicht so roher Gewalt von der seite klopfen. Normal sollten die Konusringe dann rausploppen..
Schönes Projekt übrigens :D
Grüße Ole
Hdj 80 1 HD-FTE , 315/75 16
white giant
Danke Ole, das mit der Nuss ist ne klasse Idea werd ich gleich mal versuchen.
Gruß Wolfgang
white giant
So doch noch geschafft, die Vorderachse zu zerlegen. Ich habe das mit der Nuss drüberstülpen, draufhauen, und in den Querschlitz ein kleiner Schraubendreher eingetrieben. Einmal musste ich mit dem Meißel zwischen die zwei Platten.
Letztendlich ist alles heil bis auf den Bolzen vom Bild. Aber auch der ist mittlerweile draußen.
Ein Kugelkopfgehäuse habe ich mittlerweile sand gestrahlt. Mit meiner neuen kleinen Sandstrahlkabine von Güde. Funktioniert eigentlich ganz gut. Nur nach dem Gehäuse ist die Sicht sehr eingeschränkt. Die Läuchte ist angestrahlt und gibt nicht mehr so viel Licht. Auch die Scheibe ist schon sehr matt. Vielleicht mach ich noch ein Blech mit 15cm dazwischen und erhöhe die Kabine somit, dann ist das Licht und die Scheibe weiter weg. Mal sehen.
Leider ist der Flansch mit der Filzdichtung sehr angerostet. Ich habe beschlossen, die Fläche mit einer Feinspachtelmasse zu überziehen um wieder eine Ebene zu erlangen. Diese Fläche werde ich dann auch mit Grundierung und Lack überziehen, da hier ja nicht wirklich eine mechanische Beanspruchung da ist. Es soll ja nur den Filz andrücken.
Die Kamera hab ich noch in der Werkstatt Bilder gibt es somit heute Abend keine mehr.
white giant
Es hat sich mal wieder was getan.
Der Rahmen wurde ja bereits entlackt und entrostet in einem Becken. Dei groben Roststellen sind da allerdings nicht weg gegangen. So habe ich mit der Zopfbürste in der Flex mich drangewagt. Der halbe Rahmen ist fertig. Die andere Hälfte werde ich jetzt mit einer Bechersandstrahlpistohle bearbeiten.
Die Felgen haben eine Grundierung bekommen und werden dann mit BK 3in1 Farbe Moosgrün gelackt.
Heute habe ich mich der Benzinpumpe des Ersatztankes angenommen, da hier ein Bolzen beim demontieren abgerissen wurde. Zerlegt, neues Gewinde hineingeschnitten und nach dem Sandstrahlen wieder zusammengesetzt. Probelauf folgt noch.
Eine schöne Woche allen
mein treuester Helfer
general Kur 0043.jpg (176.67 KiB) 1602 mal betrachtet
fliegender Holländer oder etwa doch Toyota
general Kur 0058.jpg (180.42 KiB) 1602 mal betrachtet
Felgen vorerst weiß
Felgen vorerst weiß
general Kur 0005.jpg (142.29 KiB) 1602 mal betrachtet
Blech saniert
Blech saniert
general Kur 0002.jpg (163.55 KiB) 1602 mal betrachtet
Lenkergestänge mittlerweile auch zerlegt
general Kur 0008.jpg (202.96 KiB) 1602 mal betrachtet
auch der Innenkotflügel bekam ein paar neue Blechstellen jetzt geht er zum Meister Zinke
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Interessanter und schöner Thread! :D
Sowas verfolge ich sehr gerne.
Deine "Hebebühne" hat was! :alarm:
Grüße!
Wir schaffen das :rofl:
white giant
Frage Weiß jemand was das für ein Teil ist und wieso es so brüchig ist und sich anfühlt wie ich weiß es nicht einfach schlabbrig
white giant
Freut mich niwre77
dann mach ich mir die Mühe ja nicht umsonst
white giant
Ach ja ich wollte euch noch sagen, dass ich ein Autogengasschweißbrennerlein gekauft habe um 250€ von Rothenberger Roxi 400l.
Jetzt hat die Murkserei ein Ende. Es macht richtig Spaß fetgerostete Schrauben zu lösen. Die habe ich bisher immer abgerissen, nachgebohrt, nachgeschnitten, evtl. ne Hülse nachgeschnitten... ein riesen Zirkus.
Wenn ich das gewußt hätte hätte ich mir dieses Wunderteil als erstes besorgt.
Colt
Beitrag von Colt »
white giant hat geschrieben:Freut mich niwre77
Sei sicher, hier lesen und fiebern noch mehr mit... ;)
Viele Grüße,
Marc
Flambeau
Beitrag von Flambeau »
Hallo Wolfgang,
lese gerade Deine Berichte.
Möchte noch einmal was zu der Demontage
der Cone- Washers (Konus- Sicherungsringe)
sagen.
Ich kann mir das mit dem "drüberstülpen der
Nuß" nicht so recht vorstellen.
Hoffe nur, daß man nicht mit einer Nuß aus dem Knarrenkasten
von oben auf den Gewindebolzen schlägt.
Das würde ich so nicht durchführen, weil dann die Gefahr besteht
das Gewinde im oberen Teil des Bolzens zu stauchen und andererseits
die Nuß das auch nicht gerne mag. Das gestauchte Gewinde würde dann die Aufnahme
der Mutter verweigern.
Ich nehme dazu immer einen Klotz aus Aluminium, setzte den oben auf den Gewindebolzen
und mit einem 500gr- Hammer Schläge auf den Klotz ausüben.
Sehr vorteilhaft ist auch die vorherige Behandlung mit einem einschlägigen Rostlöser.
Das kann man ruhig schon mal mehrmals ne Woche vorher beginnen.
Wichtig bei der Prozedur ist, daß man einen weicheren Werkstoff für das Hilfsmittel
wählt, als der Gewindebolzen selber!
Genau so bekommt man auch die Konen der Freilaufnabe demontiert.
Wünsche noch viel Erfolg bei der Instandsetzung.
Flambeau
Antoine de Saint-Exup?ry
(1900-1944)
der 7er
Beitrag von der 7er »
white giant hat geschrieben:Frage Weiß jemand was das für ein Teil ist und wieso es so brüchig ist und sich anfühlt wie ich weiß es nicht einfach schlabbrig
Uraltes Lagerfett "am Stück" ?
Schöner thread - macht Spaß, zu lesen! :D
Gruß, Mario
white giant
@ Flambeau
Danke für den Tipp, nein die Nuß wird auf dem Konusring aufgesetzt und berührt den Stehbolzen nicht, sonst ist wie du schon schreibst das Gewinde hin.
@ Nicolario
Freut mich sehr, dass dir der Bericht gefällt. Uraltes Lagerfett kann ich ausschließen. Es ist eher wie ein Kunstoff, der sich aufgelöst hat. Oben ist auch ein Wulst angeformt.
Ich habe leider keine Bilder gemacht, beim Ausbaus, auf denen man das doofe Teil erkennt. Sonst fast von jeder Szene eine Digitaldoku.
white giant
So heute mal wieder ein paar Bilder.
Da mein Rahmen dieses Wochenende fertig zum verzinken werden soll, bin ich heute mal mit Elan an die Arbeit.
Da nach dem Säurebad noch etliches an Rostbratzen übrig waren, wollte ich diese noch entfernen - was für eine Arbeit - damit hätte ich nicht gerechnet. Aber lieber einmal richtig als zweimal.
Meine Waffe für heute
general Kur 0003.jpg (206.56 KiB) 1312 mal betrachtet
vorher
vorher
general Kur 0006.jpg (186.49 KiB) 1312 mal betrachtet
nachher
nachher
halbzeit
halbzeit
general Kur 0002.jpg (236.12 KiB) 1312 mal betrachtet
ich, der Mann vom Mond
general Kur 0008.jpg (193.27 KiB) 1312 mal betrachtet
white giant
So habe heute mal wieder weiter gebaut:
Den Rahmen fertig Sandgestrahlt,
jetzt ging es an die Modifizerung: Quertraverse um 10 cm nach vorne versetzten. Eher unspektakulär.
Dann die Halter für die Federn aufschweißen: War ne coole Arbeit hat mir gefallen.
Und zu guter Letzt noch den Rahmen ausgerichtet, aber seht selbst.
vorher
vorher
general Kur 0004.jpg (150.58 KiB) 1572 mal betrachtet
nacher
nacher
general Kur 0006.jpg (154.66 KiB) 1572 mal betrachtet
mir zwei langen Rohren und großer Hebelkaraft den Rahmen zusammengedrückt um 0,8 mm<br />Keine Ahnung warum der so weit außenander war.
general Kur 0001.jpg (166.78 KiB) 1572 mal betrachtet
von nahem
von nahem
