Binas BJ40
Götz
Re: Binas BJ40
Beitrag von Götz »
Mit ner Bohrlehre schön mittig aufbohren und dann einen Gewindeeinsatz reindrehen?
Habe allerdings keine Erfharung, was die Dinger halten.
Gruß Götz
"Don´t forget your mission"
Daniel Pisica, RedBull X-Alps 2013
Feldi
Re: Binas BJ40
Beitrag von Feldi »
Ihm ist wohl die rechte der Schrauben im Sackloch abgebrochen. Danach hat er wohl versucht den Stummel mit einem 8mm Bohrer zu entfernen, was nicht gelungen ist. Eine 12mm Feingewindeschraube sollte dann mit 10 mm Gewindelänge den Halter an Ort und stelle fixieren.
Jochen hat geschrieben:ja, ein Teil des 12mm Schraubenrestes ist noch drin!
Der auf dem Foto unten links befindliche schwarze Fleck ist die 8mm Bohrung, die bis zum Motorblockwandung reicht.
Ich denke die 12mm Schraube ist damals abgerissen weil sie zu lang war, so das der Rest jetzt gegen das Bohrungsende verkeilt ist.
Bin verwirrt. Wie kann ich die 8mm-Bohrung sehen, wenn noch ein M12-Schraubenrest drinsteckt? :ka:
Wie auch immer - alle Reste sollten irgendwie raus.
Gewindeeinsatz a la helicoil würde ich mir allerdings sparen.
Am besten das nächst möglich Feingewinde schneiden und dann eine Gewindebuchse einschrauben, also z.B. M14x? außen / M8 innen. Wenn Du die nicht selber herstellen kannst - der nächste Mechaniker mit Drehbank macht das in 5 Minuten.
BTW
WD40 kann zwar alles, aber nichts richtig. Als Schrauben-/Rostlöser gibt's wesentlich geeignetere Mittel
Feldi (ganz im Süden)
cruisermaddin
Re: Binas BJ40
Beitrag von cruisermaddin »
Feldi,
Ich denke der 12er Schraubenstummel ist mit 8mm gebohrt.
So wie es für mich aussieht nicht unbedingt zentrisch.
Die Gewindeeinsätze sind relativ belastbar, aber ob es für eine LiMa-Halterung ausreicht bezweifele ich fast.
1984er BJ45
1987er HJ61
Jochen
Re: Binas BJ40
Beitrag von Jochen »
ich versuch es nochmal deutlicher.
Also in der 30mm tiefen M12x? Bohrung am Motorblock steckt ein M12x? Schraubenstummel.
Dieser Stummel ist mit 8mm konzentrisch angebohrt worden.
Diese Bohrung geht bis zum Ende der ursprünglichen M12x? Bohrung.
Durch diese 8mm Bohrung steht von dem M12 Schraubenstummel nur noch so ein halbmondförmiges
Überbleibsel.
Ich stelle mir eine Bohrerführung vor, die dafür sorgt, dass der Bohrer dem Schraubenstummel nicht ausweichen kann. Wäre evtl. ein 12mm Fräser oder ein Linksbohrer das bessere Werkzeug?
Danach eine Passhülse einzusetzen ist sicherlich nicht das Problem.
Gibt es solch eine Bohrerführung fertig oder muss diese angefertigt werden?
Jochen
Götz
Re: Binas BJ40
Beitrag von Götz »
Du kannst dir ja eine Platte herstellen, die über das intakte, andere Loch befestigst. Muss mal im Betrieb nachsehen, ob wir brauchbare Bohrhülsen haben.
Gruß Götz.
wolli
Re: Binas BJ40
Beitrag von wolli »
Sehr löblich, wie das hier abläuft, dann will ich zu Bina's Erbauung auch mal ein paar Bilderchen zeigen.
Die wird sich sicher "freuen", wenn sie ihren Body endlich abholen darf, sicherlich gibbet dafür schon ein lauschiges Plätzchen in der Bärenhöhle.... :greensmilewinkgrin:
Um dann mal auf den Mittelholm zurückzukommen:
Diese Bild zeigt ja eigentlich nur die obere Hälfte der Mogelpackung...
...während unten so ziemlich Alles fehlt. Lediglich die Mutternbleche für die Sitzbefestigungen sind hier schon gesandstrahlt und eingeschweißt.
Dieses nette Blechlein in zwo Millimeter hat mir ein netter, älterer Herr aus Kaisersesch zukommen lassen. :biggrin:
Nur etwas stutzen, ein Stückchen verlängern und die Sache sieht schon ganz gut aus.
Da kommen natürlich auch wieder die Karosseriebefestigungen rein.
Die Alten waren schon mehrmals von fleißigen Polen überschweißt...
Und so sieht das dann in neu aus:
Das Ganze natürlich zweimal...
Nach gefühlten fünf Kilometern Schweißnaht sitzt das auch schon wieder, ebenso die Abkantungen an den Holmspitzen.
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Jochen
Re: Binas BJ40
Götz hat geschrieben:Du kannst dir ja eine Platte herstellen, die über das intakte, andere Loch befestigst. Muss mal im Betrieb nachsehen, ob wir brauchbare Bohrhülsen haben.
Gruß Götz.
Götz, das wäre super wenn du wühlen würdest! Wird so eine Bohrhülse eingeschraubt oder eingeschweißt?
@Wolli
ja der Mittellholm - so kann der also aussehen? Komisch, da haben die Vorgängerschweißer irgendwie eine falsche Vorlage gehabt!
Sieht super aus!
Bina hat heute Wäsche aufgehängt...
Jochen
FJ40 GARAGE
Re: Binas BJ40
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Ein Land Cruiser Mobile...........GEIL! :lol:
Könnte man aus dem Lenkrad und anderen Kleinteilen einen Land Cruiser Dream Catcher bauen? 8)
Good Cruising, Peter
wolli
Re: Binas BJ40
Beitrag von wolli »
Bina's Körperhaltung beim Lackieren ist etwas gewöhnungsbedürftig, Jochen. Da muss noch dran gearbeitet werden.
Als Lehrerin hat sie doch bestimmt Kontakt zu einschlägigen Sprayern, die könnten ihr bestimmt etwas Nachhilfe an der Schulwand geben. :biggrin:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Jochen
Re: Binas BJ40
@ Peter
wie kannst du eine neue Geschäftsidee so leichtfertig preisgeben?
@ Wolli
war mir auch aufgefallen, wollte aber nichts sagen - die Ergebnisse haben für sich gesprochen.
wolli
Re: Binas BJ40
Beitrag von wolli »
Jochen hat geschrieben:- die Ergebnisse haben für sich gesprochen.
Klingt jetzt so, wie "es hat interessant geschmeckt, Liebling".
Jetzt überleg genau, wie Du hier antwortest... :aetsch:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Jochen
Re: Binas BJ40
wolli hat geschrieben:
Der Satz ist mir gerade erst aufgefallen,
was meinst du mit Karosseriebefestigungen?
Die waren bisher nicht notwendig!
Götz
Re: Binas BJ40
Beitrag von Götz »
Ihr habt ja null Ahnung.
Das ist die Kranich-Haltung, ganz hohe Kunst der Körperhaltung ist das .. ganz hohe.
:biggrin: Götz
wolli
Re: Binas BJ40
Beitrag von wolli »
Jetzt lenk nicht vom Thema ab, Jochen. Sei ein Mann! :greensmilewinkgrin:
Krups Stabmixer
Bosch Waschmaschine
Götz
Re: Binas BJ40
Beitrag von Götz »
Jochen hat geschrieben:Götz, das wäre super wenn du wühlen würdest! Wird so eine Bohrhülse eingeschraubt oder eingeschweißt?
Jochen, wir haben nur Bohrhülsen mit einem Innendurchmesser von 8,2 mm (außen 12 mm).
Damit könntest du bestenfalls den Stummel hohlbohren ... oder du verwendest die Stummelreste, um M8 reinzuschneiden. Dann brauchst du aber wieder ne kleinere Hülse ...
Gruß Götz.
Feldi
Re: Binas BJ40
Beitrag von Feldi »
'N altes 12er Kugellager geht notfalls auch.
