Tom.K hat geschrieben:Das Steuergerät aus Uganda passt
Passt irgendwie nicht so ganz.
...nur die Motordrehzahl ist zu hoch seit dem Tausch![]()
Dann passt es eben doch nicht.
Ozymandias hat geschrieben:Tom.K hat geschrieben:Das Steuergerät aus Uganda passt
Passt irgendwie nicht so ganz....nur die Motordrehzahl ist zu hoch seit dem Tausch![]()
PeterRS hat geschrieben:was passiert denn wenn Du den vorhandenen "Idle up" Schalter betätigst? Geht die Leerlauf Drehzahl weiter hoch oder passiert garnichts?
Ich denke das das Austausch Steuergerät nichts mit dem Signal des Schalters anfangen kann und deswegen ignoriert. Evt hatte der Spenderwagen diesen Schalter nicht.
Laut Diagramm geht der Schalter dierkt zum Motor Steuergerät. Dann wird dort auch die Leerlaufdrehzal festgelegt!
Tom.K hat geschrieben:PeterRS hat geschrieben:was passiert denn wenn Du den vorhandenen "Idle up" Schalter betätigst? Geht die Leerlauf Drehzahl weiter hoch oder passiert garnichts?
Wenn ich " Idle Up " drücke passiert nichts , Drehzahl ändert sich nicht .
VolkerJ hat geschrieben:Hallo Tom,
an der Pumpe stellt man beim 1KZ-TE die Leerlaufdrehzahl eigentlich gar nicht mehr ein, das macht die elektronische Steuerung oben drauf. Und da kann man auch nichts einstellen, denn die ganzen Schrauben auf dem Bild gibt es nicht.
Volker
Tom.K hat geschrieben:was soll ich machen ? Drehzahl runter drehen ? und wo ?
