Motor geht ständig aus
2002 - 2009
Feldi
Re: Motor geht ständig aus
Beitrag von Feldi »
Andreas.K hat geschrieben:Hier der ARBÖ Test :
MaxxMotion Diesel
Premiumkomponenten für bessere Leistung
Das ist ein offizieller ARBÖ-Test ??
Hört sich eher an , wie direkt aus der OMV Werbeabteilung.
Feldi (ganz im Süden)
Knalimera
Beitrag von Knalimera »
Bei uns in Ö, meines Wissens nur VP-Shell ohne Bio.
Nightwolve
Beitrag von Nightwolve »
Shell VP hat in Deutschland Biopampe drin - ist das in Ö nicht auch so? :confused:
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Also ich denke die haben alle Bio din! Sonst würde ja irgendwo auf deren HP ganz groß stehen das die keine Biogenen Zusätze verwenden. Tut es aber nicht.....
MFG Andi
Galaxyq
Hier was über ARAL
Dem Dieselkraftstoff Aral Ultimate Diesel wird bei der Herstellung kein Biodiesel (FAME)
zugegeben. Aral Ultimate Diesel enthält eine moderne biogene Komponente der
„nächsten Generation“ in Form von hydriertem Pflanzenöl, die besonders hochwertige
Eigenschaften mitbringt. Sie ist eine farblose, energiereiche Flüssigkeit mit hoher
Cetanzahl von über 75, die die schon herausragenden Eigenschaften von Aral Ultimate
Diesel noch weiter verbessert.
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q= ... FHQDqnsKnA
Heist für mich da ist also kein FAME drin (RME) sonder irgend ein anderer bio Zusatz, was also nix zur Sache tut, Bio ist bio
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrierte ... zen%C3%B6l
MFG Andi
Nightwolve
Raiffeisen Lagerhaus Ö wirbt ausdrücklich mit der fehlenden Biokomponente. Purer Diesel ist die Aussage.
Bei Aral Deutschland gibt's zu Ultimate folgende Aussage:
ist ein schwefelfreier Dieselkraftstoff entsprechend DIN EN 590 für die Verwendung in allen Dieselmotoren. Bei der Herstellung von Aral Ultimate Diesel wird kein Biodiesel (FAME) zugegeben.
Aral Dieselkraftstoff enthält in ganz Deutschland konventionellen Biodiesel (FAME). Dem Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel wird in der Regel kein Biodiesel zugesetzt, er kann aber Spuren von FAME enthalten.
Dann wäre das für die einzelnen Märkte D und Ö unterschiedlich - kann durchaus sein. Der Halbsatz von oben zu anderen Biokomponenten im Ultimate fehlt in D.
Dann möge ich mich in Bezug auf Ultimate für Ö evtl. getäuscht haben, so wie sich das nun darstellt. Das war aber vor einiger Zeit noch anders...komisch hmm
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
zum Thema Diesel habe ich heute beim "kurier at" folgenden Text gefunden:
Tipps für Dieselfahrer
Dieselfahrern rät man beim Klub, in Zeiten extremer Kälte Premiumdiesel zu tanken. Gesetzlich ist zwar festgelegt, dass Diesel von 1. Oktober bis Ende Februar bis zu minus 20 Grad fließfähig sein muss. Bereits bei zweistelligen Minusgraden kann Diesel allerdings ausflocken. Der Treibstoff hat dann eine Konsistenz wie weiches Kerzenwachs, verlegt Leitungen und Filter. Der teurere Sprit habe einen geringeren Anteil an Biodiesel, was sich positiv auf die Fließfähigkeit auswirke, sagt Samek. Eine weitere Möglichkeit sei die Zugabe von speziellen Kraftstoffzusätzen. Dies sei aber nur sinnvoll, so lange der Tankinhalt noch flüssig ist.
(KURIER) Erstellt am 12.01.2017, 17:19
Andreas.K
Beitrag von Andreas.K »
So habe jetzt verschiedene Diesel - System Reiniger durchgejagt (moly liquide war am Besten ) und es scheint recht gut zu wirken bis auf kleine Ausrutscher !!
Die geringen Temperaturen sind überhaupt kein Problem mit den OMV Motion - Premium Diesel
den ich jetzt tanke und wer weiß was der wirkliche Grund für das ausgehen des Motors ist ??!!
Ich halte euch auf den laufenden da dieses Thema noch für viele Interessant werden könnte !!!!!
Andreas
dermitdembaumtanzt
85000km nix mehr anderes als OMV maxmotion und BP Ultimate, manchmal etwas super 2Taktöl dazu und nix anderes, Leistung 3% über Werksangabe, Verbrauch übers Jahr unter 10 Liter manchmal auch mit 6m3 Kipper an der Kugel. Dieselfilter alle 20, Ölwechsel alle 10 000. Änderungswünsche nicht vorhanden(322000km).
Kann aber damit weder von Alaska nach Feuerland, noch von Alexandria nach Pretoria und auch nicht von Damaskus nach Vietnam fahren.
Nightwolve
Klingt doch gut :biggrin: Und was soll ich in Vietnam :aetsch: :rofl:
Zum Systemreiniger: Mit LM hab ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, auch schon beim BMW Diesel damals. Gutes Zeug.
Halt uns auf dem Laufenden! :wink:
Andreas.K
So liebe Leute
Werkstatt hat den Tank ausgebaut - so viel gereinigt wie gegangen ist. Laut Foto das mir gezeigt wurde
war das Tanksieb ziemlich zu (Ablagerungen vom Treibstoff)
nach einer kurzen Probefahrt wieder das selbe Motor geht im Standgas aus und hat beim Wegfahren fast keine Leistung - erst mach ca. 5 Sekunden kommt die Kraft zurück ............. (aber nicht ständig)
das nächste laut Freundlichen ist das System bis zu Pumpe durchzureinigen --- die Saughubventile sollten schon die ,,verbesserten,, im Auto sein - die keine Probleme mehr machen .........
uid55575
Beitrag von uid55575 »
Hallo kommt mir sehr bekannt vor,bei mir wurde dann der Turbo getauscht ohne Erfolg.erst nach Tausch der SGH
ventile war alles wieder ok.
Andreas.K
Was ist deiner für ein BJ. ??? -- meiner ist ein 08er und da ,,sollten,, Probleme mit SGH Ventile nicht mehr vorkommen ........... laut Freundlichen !
uid55575
Hallo meiner ist Bj 2003 hatte noch 2 SGH Deiner nur noch 1.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
uid55575 hat geschrieben:Hallo meiner ist Bj 2003 hatte noch 2 SGH Deiner nur noch 1.
Kraftstoffsystem durchreinigen, Kraftstoffilter ersetzen, Saughubsteuerventil(e) ersetzen - auch die "1er" gehen kaputt
Gruß Basti
Andreas.K
Ja das Kraftstoffsystem wird bei nächster Gelegenheit bis ganz nach vorne durchgeputzt dann sagt der Freundliche wieder Probefahrt. Das System zu reinigen ist ja ziemlich aufwendig und überall kommt man ja eh nicht dazu ............ Kraftstofffilter ist neu und Originalteil den Nachbau hat er rausgeschmissen.
Ich halte euch am laufenden denn gerade diese Themen könnten auch für andere sehr interessant werden !!!!!!
