ich möchte/muß die Öle bei meinem HJ 75 (HJ 60 Technik im 7er Gewand) wechseln und suche mir nen Wolf nach den richtigen Ölen.
Dreh- und Angelpunkt ist die Limited Slip Differential- Hinterachse.
Hierzu fand ich folgendes Öl: MANNOL Hypoid Getriebeoel 80W-90 API GL 4/GL 5 LS in 10 und 20 Liter Gebinden.
Kann ich dieses Öl auch für die anderen, Getriebeöl benötigenden Bauteile verwenden, so daß ich für den LC nur eine Sorte vorhalten müßte?
Die "Lagerhaltung" wäre hierdurch leichter.
Ich freue mich auf Eure Antworten und grüße
Ein Öl für alle Getriebe sowie Diffs ?
Re: Ein Öl für alle Getriebe sowie Diffs ?
wie wäre es ein normales Getriebe/Difföl zu kaufen und nur beim LSD Diff einen LSD Zusatz dazugeben?
Wäre unter Umständen auch günstiger?
Gruß Moritz
Gruß Moritz
LSD Friction Modifier für 19,64EUR für eine Diff-Füllung, um genau zu sein. Soll ich davon etwas zum BTT mitbringen?
Ansonsten laufen bei mir im VTG und den beiden Achsen ADDINOL 75W-140, das geht auch bei hohen Belastungen und Temperaturen nicht in die Knie.
Hallo Peter,
der LSD Zusatz stört die anderen Getriebe nicht, zum Beispiel von Fuchs einfach 20 Liter kaufen von dem hier:
Einmal in teuer: http://www.motoroel.com/pkw/getriebeoel ... x600746469
Einmal günstig, das 90er tuts auch... ist freigegeben: http://www.motoroel.com/forst-landwirts ... ls-90.html
Fürs Schaltgetriebe würd ich aber ein richtig feines vollsynthetisches nehmen, das hat bei mir im 61er die Schaltbarkeit im Winter enorm erleichtert. 75W90 von Castrol oder ähnliches.
KOmmst also mit 2 Ölen aus.
Gruß Markus
EditH: hab mal nachgeschaut, letzter Ölwechsel war folgender:
http://www.oldieoel.de/Getriebeoel/LS-- ... 229kqh1927 für Achsen und VTG, 10 Liter haben knapp gereicht glaube ich
http://www.oldieoel.de/Getriebeoel/SAE- ... 5W-90.html Das hier fürs SG, 5 Liter
http://www.oldieoel.de/Motoroel/Mehrber ... -SHPD.html das hier für den Motor, 10 Liter
Gruß Markus
ich danke für Eure Antworten.
Und sehe daraus, daß alles nicht so sklavisch eng zu sehen ist, so daß ein "Ermessungsspielraum" bleibt, dessen Grenze freilich dort ist wo Qualität fragwürdig ist.
Die Herstellerempfehlungen sind allerdings auch nunmehr 32 Jahre alt und da passierte in Richtung besseres Öl doch sicher einiges.
Ich habe in den Motor 10W-40 und in alle anderen Gehäuse Hypoid GL 4/GL 5 80W-90 LS gefüllt.
In einem australischen "Quality Service" Merkblatt wird für die Getriebe/und VA-Diff API GL-4.5 SAE 90 und HA-Diff bei niederen Temperaturen SAE 80W-90 LSD empfohlen.
Ich habe es mal so gewagt und beobachte es...........wenn er zugelassen ist.
Gutes Cruisen
Gutes Cruisen
Ja kuckste mal, bei 10W40 hat meiner minimal Öl gebraucht, bei 15W40 nix mehr.
Gruß Markus
Gruß Markus
dermitdembaumtanzt
Kuckste mal bei den großen im Ölgeschäft unter "Lube match"( bei denen mit der Muschel funktionierts ) andere gibts auch, da sind auch Einsatzbedingungen dabei.
Hallo Peter,
ich fahre dein Mannol in allen Getrieben und Differentialen in meinem Hilux Baujahr 90. Das erleichtert die Lagerhaltung erheblich...
Eine etwaige Schaltunwilligkeit im Winter (über das übliche) Maß hinaus konnte ich nicht feststellen.
Der LSD-Zusatz stört also offensichtlich auch nicht.
Viele Grüße,
Marc
Viele Grüße,
Marc
