HJ61: PIPE SUB-ASSY, TURBO OIL INLET (OE-Nr. 15407-68010)
1980 - 1989
HJ61-Freak
Beitrag von HJ61-Freak »
bekanntlich ist der Ölvor- und -rücklauf zum bzw. vom Turbolader des 12H-T als Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Zumeist leidet dieses Teil im Alter an Rissbildung, sowohl an den Lötstellen des Vorlaufs als auch im Material des Rücklaufs. Ersteres lässt sich relativ einfach durch Modifikation des Originalteils nachhaltig beseitigen, siehe folgenden thread:
hj61-oeldruckleitung-zum-turbo-leckt-t20252.html
Schwieriger bis aussichtslos ist die Beseitigung von Rissen in der Rücklaufleitung.:Selbst Hartlöten beseitigt die Risse nicht dauerhaft. Die im WWW angebotenen Alternativen zum Originalersatzteil verwenden als Ölrücklaufleitung fast ausnahmslos Schläuche im DASH-10-Format, welche im Innendurchmesser somit deutlich kleiner als das originale Wellrohr sind. Als Folge dieses zu geringen Innendurchmessers kann es, besonders bei kaltem Motoröl, zum Ölrückstau in das Wellengehäuse des Turboladers kommen. Dadurch drückt dann meistens Öl abgasseitig aus dem Turbolader heraus, was u. a. dort die Nuten des Wellendichtrings relativ schnell verkoken lassen kann. Die Folge ist dann häufig eine Undichtigkeit des Wellendichtrings.
Ich habe schon vor einiger Zeit Kontakt aufgenommen mit einem Unternehmen, welches sich auf die Herstellung bzw. Verarbeitung von Wellrohren spezialisiert hat. Man ist zuversichtlich das Ersatzteil nachbauen zu können. Demnächst erhalte ich ein Musterstück.
Soweit dieses Musterstück verwendbar wäre, ließe sich auch über eine kleine Serienfertigung nachdenken. Ob sich das lohnt, hängt von einer entsprechend regen Nachfrage ab.
ALSO: Wer an einem solchen Teil grundsätzlich interessiert ist, schickt mir eine PM. Sobald ich das Musterstück in den Händen habe, gibt es dann an alle Interessenten aussagekräftige Fotos. Alles Weitere , insbesondere der Preis je Stück, wird sich dann ergeben.
fipsicola
Re: HJ61: PIPE SUB-ASSY, TURBO OIL INLET (OE-Nr. 15407-68010
Beitrag von fipsicola »
Servus Florian.
Ich melde mich an. Evtl . Henning auch.
Gebe Dir noch Meldung dazu.
Philipp
nicomatthias
Beitrag von nicomatthias »
fipsicola hat geschrieben:Servus Florian.
Philipp
Ich mache mal eine Liste draus, kann man ja ggf. fortführen
1x fipsicola
1x Henning (unter Vorbehalt)
2x nicomatthias
Ich hoffe es ist in deinem Sinne
Nico
HDJ80 diverse :)
Außerdem vor langer Zeit angefangene Restoprojekte:
HJ61 Bj 1987 auch in noch zerlegt
RinaMat
Beitrag von RinaMat »
Ich auch, obwohl ich bei beiden 12H-T keine Risse erkennen kann - nicht mal WO denn welche entstehen könnten. Bei passablem Preis würde ich 2 oder 3 Stück nehmen!
Mat
HJ61-Freak
Noch eine Ergänzung: Beim Kauf eines (Austausch-)Turboladers oder Rumpfgruppe verlangen die Verkäufer im Falle der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen vom Käufer den Nachweis des Austauschs von Vor- und Rücklaufleitung gegen Neuteile. Steht häufig auch versteckt in deren AGB. Auch insoweit wäre ein Nachbau ganz interessant.
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
HJ61-Freak
Der RinaMat muss noch dazu:
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
3x RinaMat
fipsicola
Henning brauchts nicht.
HJ61-Freak
Kurze Zwischenmeldung: Der Prototyp ist fast fertig, es ist aber noch ein bisschen Geduld angesagt. Ich soll ihn aber noch vor Weihnachten 2017 in den Händen halten können.
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
Hallo Florian,
Ich würde auch 1 - 2 nehmen.
Also:
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
3x RinaMat
2x cruisermaddin
1984er BJ45
1987er HJ61
Bigfoothj61
Beitrag von Bigfoothj61 »
Hallo Florian,
Ich würde auch 1 nehmen
Also:
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
3x RinaMat
2x cruisermaddin
1x Bigfoothj61
Lieber durch die Hölle fahren,als zum Teufel gehen.
Lass Dich nicht gehen,lass Dich fahren.
toyomog
Beitrag von toyomog »
Hallo Florian,
ich auch 1x
deshalb
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
3x RinaMat
2x cruisermaddin
1x Bigfoothj61
1x toyomog
PJ1607
Beitrag von PJ1607 »
hänge mich auch mit dran :wink:
Neu:
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
3x RinaMat
2x cruisermaddin
1x Bigfoothj61
1x toyomog
1x PJ1607
Grüße aus Franken
Peter :wink:
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
j4Bonn
Beitrag von j4Bonn »
Wenn es nicht zu spät ist würde ich 1 nehmen.
Pure logic is the ruin of the spirit
j4Bonn
Neu:
Neu:
1x fipsicola
2x nicomatthias
1x Pacmann
3x RinaMat
2x cruisermaddin
1x Bigfoothj61
1x toyomog
1x PJ1607
1x j4Bonn
