Kaufberatung Dachträger
- BlauerEisenhut
Guten Abend,
habe vor mir in nächster Zeit Dachträger zuzulegen, erst unlängst musste ich mich wieder ärgern als ich ein 4m Formrohr vom Eisenhändler geholt habe.
Nur weiß ich noch nicht welche. Ich möchte nicht jetzt Geld für stinknormale ausgeben und in einem halben Jahr kaufe ich mir erst recht ein Rhinorack.
Was gibt's denn da so am Markt?
- robert2345
Re: Kaufberatung Dachträger
zB diese
news-rund-um-den-lux-t42768-210.html#p790363
Preise zwischen 350 und 450,-€
Es gibt dann noch eine ALU Version um die 600,-
Servus!
Also ich hab auch den RhinoRack, bin sehr zufrieden. Wir mußten ihn nur um ca. 30 cm kürzen, weil ich ja einen XtraCab fahre. Paßt gut, auch mit Beladung auf Touren, wie z.B. Rumänien, kein Problem.
Ich habe leider keine Erfahrung mit Dachträgern auf dem HiLux, aber mit Rhinorack-Trägern grundsätzlich. Absolute Empfehlung! Ich denke, die Qualität ist den Aufpreis wert.
Die Rhinorack-Heavy-Duty-Querträger erlauben eine flexible Montage mit Nutensteinen (Dachzelt, Plattform, Gepäckkorb, ...). Standardmäßig ist statt der Nutensteine eine (m. E. ziemlich gute) Rutschschutz-Schiene aus Gummi drin, sodass du ggf. auch einfach Spanngurte verwenden kannst. Auf meinem Niva ist das Dachzelt im Moment noch mittels Rhinorack-Heavy-Duty befestigt - wandert demnächst auf's Hardtop vom HiLux. Keinerlei Probleme, auch bei ruppigen Touren. Angenehm niedrige Bauhöhe.
Ich weiß nicht, ob das bei dir ein Thema ist, aber nicht alle Hersteller geben eine Dachzeltfreigabe. Thule z. B. schließt die Verwendung mit Dachzelten m. W. sogar ausdrücklich aus.
Gruß, Sphex
Gruß, Sphex
HiLux XtraCab, Bj. 2009, 2.5 l, OME leicht/mittel, GT Grabber AT3 265/65 R17 auf Dotz Dakar 7x17 ET20, AluCab-Hardtop Explorer 3, Dachzelt.
- robert2345
Das ist wie bei Reifen, man sollte sich überlegen was und wieviel da drauf kommen soll und dann das richtige wählen.
Bis 50kg machen es die Toyoeigenen Klemmträger, bis 100kg zB die erwähnten Rhino und wenn es mehr sein soll eben die fix verschraubten Lösungen.
Moin.
Ich find die Rhino Querträger ungemein praktisch. Schnell montiert, falls man die mal braucht. Was nicht da ist kann auch nicht pfeiffen!
Oder für eine längere Tour auch mal eine Aluplatte drauf. Dank Nuten und Nutensteine ist das alles kein Problem!
- BlauerEisenhut
An jene, die ein Rhinorack besitzen:
Ich habe mir nun ein Hartschalen Dachzelt zugelegt, dieses gilt es jetzt möglichst gut zu befestigen. Da ich die Möglichkeit habe eine Rhino Rack gebraucht zu bekommen stelle ich mir nun folgende Frage:
Wie wird das Rack befestigt? Das von mir fokusierte Rack ist aktuell noch auf Relinge montiert. Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist, dass es verschiedene “Fuß-Kits“ gibt. Ist das dann kompatibel mit meinem Hilux?
Wenn es nicht zu breit ist und der Preis stimmt würde ich das Teil kaufen. Vielleicht kann mir hier ja einer erklären wie dieses Rhinosystem funktioniert. Herzlichen Dank gleich im Voraus!
Wichtig ist mir auch, das die Fahrzeughöhe möglichst gering bleibt (wegen der Preise bei der Fähre, Transport mit Autoreisezug)
Eisenhut
Ps: Den Beitrag mit der eigentlichen Montage (also das anbohren der Dachfläche) habe ich schon gelesen und ist mir soweit auch klar.
Eisenhut
dergnagflow
Also wenn's derzeit auf einer Reling montiert ist, brauchst du für die Montage am Hilux jedenfalls einen anderen Fuß-Kit, so du keine Reling hast.
dergnagflow
BlauerEisenhut hat geschrieben:Nur weiß ich noch nicht welche. Ich möchte nicht jetzt Geld für stinknormale ausgeben und in einem halben Jahr kaufe ich mir erst recht ein Rhinorack.
Warum kaufst du dann nicht gleich ein RhinoRack?
Kann ich vorbehaltlos weiterempfehlen.
lg
Wolfgang
- BlauerEisenhut
Habe mich nun für den Rhino Rack HD mit Schienen und RLT600 Füßen entschieden. Bin schon gespannt wie eine Feder.
Vernünftige Entscheidung, damit wirst du (aller Wahrscheinlichkeit nach) sehr zufrieden sein. Langfristig kommt man kaum dran vorbei, wenn man etwas vernünftiges möchte, dass auch etwas aushalten soll
Ich klink mich hier mal ein: Ähnliches Problem:
Wir suchen:
Hilux Double Cap (2009) Dachträger für zwei Items:
1. Vorne eine Solarplatte (ca 50% der Dachfläche) 110*67
2. Hinten eine Alukiste (ca 50% der Dachfläche, ca 30 cm hoch --> Für Feuerholz) 113*56
Summe --> 50-75 kg maximal
Habt ihr einen Tip wie wir das sinnvoll befestigen? Natürlich gibt es die Rhino komplettlösung für 800€+
Aber das scheint mir für die Spezifikation übertrieben.
Lieber wäre mir eine möglichst tief sitzende Aluplatte/Gitterkonstruktion die möglichst flach über dem Dach ist. Aber wie montieren?
Hat jemand Impulse zu Rhino Alternativen?
Amos
Wir suchen:
Amos
Fontain hat geschrieben:Ich klink mich hier mal ein: Ähnliches Problem
Nietmuttern (M8) in die Sicken an Dach anbringen - kann jede KFZ-Werkstatt inklusive Abdichtung - dann mittels (Edelstahl-)Abstandshalter (gibt es in jedem Baumarkt) beliebige Querträger anschrauben - z.B. Aluvierkant ebenfalls aus dem Baumarkt.
Die ganzen €€€ Dachträger (Rhino, Frontrunner, usw.) funktionieren genau nach diesem Prinzip.
VG, Robert.
HILUX 3.0 Doublecab, Ortec Minicamp, 300W PV Panele + Siga Helios 145Ah Gel + CTEK 250s, Planar 2D Standheizung, Profender Dämpfer, OME Medium Federn, 265/70/17 (Cooper Discoverer STT Pro + Nokian Hakkapeliitta LT2) auf Originalfelgen + SPV, Bravo Snorkel
- BlauerEisenhut
robm hat geschrieben:Fontain hat geschrieben:Ich klink mich hier mal ein: Ähnliches Problem
VG, Robert.
Das stimmt! Bei der Montage dachte ich mir sofort: Übertrieben einfache Lösung was die da um bis zu 500 Euro anbieten. Aber Vorsicht bei den Airbags!
Achja, ich habe mich dann auch wegen versicherungstechnischen Gründen für den Rhino entschieden... Man weiß ja nie was alles daherkommt.
