Motor überhitzt
1996 - 2001
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Beitrag von Stef81tu »
Günstig oder nicht, ist mir jetzt da nicht wirklich wichtig.
Die Funktion muß gegeben sein.
Das was ich nicht so ganz verstehe, ist die Tatsache, des extrem raschen Anstieg der Temperatur. Innerhalb von ca 30 sec von normal zu knapp vor den roten Bereich. Das abkühlen, geschah in ca 1min.
Wurscht, ich Bau jetzt einmal alles um. Bei der Gelegenheit gebe ich auch gleich den Kondensator der Klima neu. Der sieht grauselig aus.
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
M_F
Re: Motor überhitzt
Beitrag von M_F »
Moin
Bei meinem Koreaner verläuft die Temperaturanzeige nicht linear.
Also nicht jeder mm Zeigebwegung entspricht auch einem immer gleichwertigen Temperaturanstieg.
Villeicht ist es bei Toyota ähnlich
Und die Anzeige ist über Betriebstemperatur schnellet als bis dahin.
Gruß Mario
Colt
Re: Motor überhitzt
Beitrag von Colt »
Eigentlich kenne ich bei Toyota die Temperaturanzeige in den Baujahren nur als Anzeige wann der Motor auf betriebs Temperatur ist. Ob der Motor nun 15-20 Grad zu heiß wurde konntest du da nicht ablesen. Wenn sich der Zeiger über die normale Stellung bewegt hatte war der Motor/Kopf im Sack.
Hatte mir dann ein externes Thermometer in den Kühlkreislauf eingebaut. War sehr aufschlussreich. Hat dann zum Einbau eines zusätzlichen Ölkühlers geführt.
crs
Re: Motor überhitzt
Beitrag von crs »
hab auch den motor mit automatik.
hatte auch probleme mit der kühlleistung, teilweise auch ohne hänger auf der geraden.
habe einen alukühler, zusatzkühler f. die automatik und neuen viskolüfter u thermostat verbaut. seitdem gar keine probleme mehr.
mich interessiert dein plan zum ladeluftkühler - wenn du da weitermachst dann lass es mich/uns wissen bitte.
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Ja mach ich. Ladeluftkühler nachrüsten ist nicht wirklich schwierig, da gibt es wirklich tolle Sets.
Jetzt tausche ich einmal den Kühler und alles drum herum.
Den Zusatzölkühler für die Automatik werde ich auch gleich in Angriff nehmen.
Das reicht hoffentlich einmal.
crs
Re: Motor überhitzt
Beitrag von crs »
meinst du die intercooler sets aus australien für diverse 1kz-te?
passen die auch beim 9er? sollte schon, aber hab mich da noch nicht so richtig reingelesen.
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Genau solche. Lufthutze sollte nicht notwendig sein.
Ein bisschen wart ich noch. Mich lacht da ein passender Auspuff auch noch an. :wink:
crs
Re: Motor überhitzt
Beitrag von crs »
na dann schau ich mich dort mal um.......transport zu uns ist ja kein problem
genau - aber sei gewarnt, bei der montage muss der turbo raus und dann brauchst neue dichtungen bei den oelleitungen.
ausserdem wirds hinten sehr eng beim bogen ueber die achse und bei der ahk vorbei.......da machen sich die 3“ breit
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
@ crs
Turbolader hab ich schon einmal gemacht. Nicht wirklich schwer zu bewerkstelligen.
Auspuff ist da schon ein wenig kniffliger :ka:
Ist es ohne Kaltverformung gewisser Metallteile möglich?
Wegen Lieferung aus Australien, hast du da irgendeinen kostengünstigen Zugang?
Lg Stefan
crs
Re: Motor überhitzt
Beitrag von crs »
also beim rohr selbst brauchst nix verformen, nur der haken für den letzten gummi etwas anpassen, das war bei mir das einzige, scheppert trotzdem noch ein wenig
überlege ob ich damit hinterm hinterrad rechts gleich raus soll, anstatt an der ahk entlang nach hinten
wg aus: kommt drauf an wie schnell das ganze gehen soll.......
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Ich habe es nicht so eilig.
Ist eher ein Projekt für den Winter. Wer kennt das nicht, auf einer Seite fängt man an,... !?!
landcruiser
Re: Motor überhitzt
Beitrag von landcruiser »
Den Auspuff kannst du bei dem Motor mit Turbo als Sidepipe bauen. Deutlich einfacher, Turbozentrum Berlin hab ich ja schon mehrfach verlinkt. Bin mit den Teilen von denen nach einigen Jahren nach wie vor zufrieden.
Ist auch kein großes Gefummel. Der Flansch für 63 mm passt auf den vom Hosenrohr beim LC.
crs
Re: Motor überhitzt
Beitrag von crs »
winter ist gut, ein bekannter fliegt immer im winter nach hause (vor weihnachten halt) und koennte da a bissl was mitnehmen......
einen llk werd ich mir wohl mitnehmen lassen.
turbozentrum kenn ich auch, da ist mein oelkühler f die automatik her.......die haben wirklich viel......
haben die auch was fuer die dump pipe? 3“ machen sich da schon bemerkbar......
VolkerJ
Re: Motor überhitzt
Beitrag von VolkerJ »
Stef81tu hat geschrieben:Grias eich!
Ich war gestern mit meinen Anhänger auf der Hohen Wand( Hügel in Niederösterreich).
Beim befahren der Hügelstraße dauerte es nicht lange (ca 5 min ) da stieg die Kühlwassertemperatur bis kurz vor den roten Bereich.
Bin dann stehen geblieben und habe in N rückgekühlt. Das ging ziemlich rasch ---} ca 30 sec bis fast normal Temperatur.
Bin dann in der Untersetzung weiter gefahren. Da war es dann kein Problem.
Mein Neuner hat den 1kzte mit Automatik.
+ Anhänger mit ca 1t
Meine Frage dazu, ist das normal bzw was wäre einmal sinnvoll zu versuchen. Ich habe so ziemlich alles zu Hause :roll:
Einkaufswahn sagt man dazu :rofl: halbe Pakete werden nicht bestellt :wink:
Vielen Dank
Bin über jeden Kommentar dankbar
So taugt mir das nicht wirklich
Ich denke auch, daß die Temperaturanzeige im J9 ausschließlich anzeigen kann, wann der Zylinderkopf defekt ist.
Du kannst ja mal mit so ner Testflüssigkeit den CO im Kühlwasser messen.
siehe auch mein Beitrag hier:
dokumentation-1kz-te-zylinderkopf-defekt-gerissen-t65449.html#p844029
Da steht auch die Teilenummer für das Tropen-Thermostat drin. Hat sich bei mir auf jeden Fall gelohnt das einzubauen.
Und sonst auch ein paar Infos zu dem Thema.
Und wenn Du Glück hast, ist es mit nem anderen Thermostat erledigt.
Volker
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Heute habe ich den Klimakondensator getauscht. Der Kühler dahinter war ein"wenig"zu.
Ein Wahnsinn was sich dort Dreck sammelt.
Bin neugierig ob das der Grund war. Werde ich Morgen gleich ausprobieren.
Neuer Kondensator von Hella (Behr wurde geliefert)
Stef81tu
Re: Motor überhitzt
Hat ein wenig länger gedauert, aber jetzt ist das Temperatur Problem gelöst!
Welch Rätsel!
Wer findet den Fehler!
Wasser ca.95 Grad, beide Thermostate gleich.
Mfg Stefan
