Plätschern hinter dem Armaturenbrett Hillux 2001 2wd
Schon ein wenig peinlich, aber es nervt.Das Plätschern hört auf, wenn ich die Heizung und das Gebläse anmache-Gibt es da einen Trick oder Ventil um die Anlage zu entlüften???
Re: Plätschern hinter dem Armaturenbrett Hillux 2001 2wd
Klingt nach zu wenig Kühlwasser, zumindest war das bei mir das erste Anzeichen nachdem sich die Kopfdichtung verabschiedet hat und das Wasser über den Überlaufbehälter rausgedrückt hat.
Hallo Yogi,
das sollte sich automatisch entlüften. Klingt als wäre zu wenig Wasser im Kühlsystem. Schau mal in den Ausgleichsbehälter und mach den Deckel vom Kühler ab. Wenn was fehlt, fülle es nach und beobachte die Sache.
Grund kann sein,dass wie Christoph sagte dein Kopf einen Riss hat. Prüfe die Farbe und den Geruch von Kühlwasser.
Ich würde aber erstmal nach Undichtigkeiten im Kühlsystem schauen (poröse Schläuche, undichter Kühler, undichter Heizungseärmetauscher...). Riecht er beim fahren nach Frostschutzmittel?
Die nächste Option ist ein defekter Kühlerdeckel, wenn der zu früh öffnet kocht das Wasser auch über.
Viel Erfolg bei der Suche,
Marc
Marc
Du hast vermutlich Wasser im Lüfterkasten….
Beschlagen die Scheiben von innen, wenn er aktuell eine Nacht steht?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
GRJ78 hat geschrieben:Du hast vermutlich Wasser im Lüfterkasten….
DAS wäre zu naheliegend!
Aber im Ernst, würde ich aber als erstes schauen... Wobei den Kühlerdeckel abgeschraubt geht schneller.
Also beim Diesel-Avensis zeigte sich exakt dieses Phänomen als die ZK kaputt ging und deshalb zu wenig Wasser im System war ...
Mat
Ich hab das im 2016er Lux auch wenn es geregnet hat und das Auto nicht bewegt wurde. Dann gluckert es bei Kurvenfahrt hinterm Armaturenbrett. Wenn ich dann etwas schräg stehe, tropft es auch gut ab und ist dann irgendwann weg. Ich vermute meine Konservierung hat den Ablauf im Wasserkasten teilweise verstopft oder da hängt Laub/Dreck drin. Aber ich hatte noch keine Lust da alles zu zerlegen vorne deswegen....
So Danke euch !ich probiere das alles mal aus.War, so peinlich es auch ist-zuwenig Wasser im Überlaufbehälter.Der war innen so angelaufen,das es nach dem Normalstand aussah,Von oben spiegelte sich die Kühlflüssigkeit und war schwer zu sehen.Hoffentlich war es das!!!!Dank für eure Zeit yogi
