Bestellt und bekommen haben wir folgende Teile (bei Megazip):Power Outlet Box:
82600-60092 Block Assy, Fuse, Toyota
Dazu die Metallhalterung 82715-60Y70 Bracket, Fuse, Toyota.
Bei der Metallhalterung kam die Zwischeninfo von MegaZip, dass das Teil erst zwei Wochen später lieferbar sei. Im Endeffekt wurde es dann doch ein paar Tage später verschickt.
Und noch die Schraube 91673-80614 BOLT, FLANGE W/WASER, Toyota.
Alle Teile wurden direkt aus Japan verschickt und kammen in schönen Souvenirtütchen
So sieht die Stecker/Buchsen Situation aus beim unserem GRJ76L, da sieht man ganz schön die Endkappe auf dem Stecker. Die musste runter vorm Nachrüsten. Geht gut mit einer Zange, mit der einen Seite drückt man das viereckige Plättchen oben nach unten und mit der anderen seitlich gegen die Erhöhung rechts davon.
Wenn ich das richtig aus dem Teilekatalog von Partsouq herauslese werden seit 08.2016 die Kabelbäume nur noch auf diese Power Outlet Box mit Stecker konfektioniert:
8260060092 BLOCK ASSY, FUSE 82600 VDJ79..GCC;HZJ76,78,79..GEN;GRJ7#,HZJ71,VDJ76,78..GCC,GEN ACCESSORY CONNECTOR(NO.1)-WITH ENG ROOM 1 08.2016 - ...
Bei den Modellen davor gab es zwei (oder drei) Varianten.
82600-60092 hat ne Buchse / J7 hat Stecker im Motorraum.
82600-60090 hat nen Stecker / J7 hat Buchse im Motorraum.
Korrekt?
82600-60091 weiss ich nix von …
Die Toyo Händler sollten das auch sehen oder verstehen, die Kompatibilität lässt sich ja am Baujahr festmachen.
