J12 - trc + vsc + motorkontrollleuchten
2002 - 2009
Broesel
Re: J12 - trc + vsc + motorkontrollleuchten
Beitrag von Broesel »
ok - dann stimmt es eigentlich wenn der sagt das er nicht drankommt.
Aber: ich vermute immer noch Verbindung dahin. Steuergerät nach Waschanlage kaputt macht nur Sinn falls es undicht ist.
Es kann auch sein das das Steuergerät nicht mehr antwortet wenn daran angeschlossene Sensoren abgesoffen sind.
Komme grad nicht an das Wiring Diagram da ich unterwegs bin - ich würde zunächst am TCM alles abstecken was Richtung Getriebe geht, und nur den Stecker samt CAN und Stromzufuhr dranlassen und schauen ob es dann antwortet.
Broesel
avispa
Beitrag von avispa »
Danke für deine hilfreichen Antworten.
Das werde ich heute versuchen. Bin selbst in der Automotive Entwicklung tätig - heute habe ich das Steuergerät unter dem Mikroskop angesehen- alle Bauteile sind zwar gecoatet aber bei zwei konnte ich eine leichte Oxidation sehen. Jetzt hab ich alles gereinigt und am Abend werde ich es testen.
Liebe Grüße!
fsk18
Beitrag von fsk18 »
bisher war das Getriebesteuergerät immer im Motorsteuergerät integriert.
Sicherungen und Verkabelung geprüft ????
Was für ein auto ist es überhaupt ???
avispa
Hallo Basti,
Motorsteuergerät sitzt hinterm Handschuhfach und Getriebesteuergerät unter dem Lenkrad.
Land Cruiser PRADO KDJ120L-GKAEYW.
Sicherungen OK, Alles andere kommuniziert bzw. lässt sich ansprechen.
LG Harry
avispa
Leider ist das Steuergerät nirgendwo mehr Verfügbar.
Kennt jemand eventuell einen Schrotthändler. Teilenummer: 89530-60330
Danke für die Hilfe!
fsk18
Beitrag von fsk18 »
avispa hat geschrieben:Hallo Basti,
LG Harry
OK, bei meinen zwei AutomatikToyota ist es im Motorsteuergerät mit drin, und ich kenn es aus Fehlersuchen bisher nur so :oops: :oops:
LC7
Beitrag von LC7 »
avispa hat geschrieben:Leider ist das Steuergerät nirgendwo mehr Verfügbar.
Moin Harry,
ruf mal bei Gerd-Jan an, vielleicht kann er helfen:
Handy 00316-53318874
Uwe
P.S. Falls das klappt, ich nehme ein 6er-Pack Fürst-Mozartkugeln :wink:
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
versuch es mal hier:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-3344
Die haben Schlachter - vielleicht wirst da ja fündig.
Viel Glück - ich hab ja selber nen J12 Automatik - hoffe mir passiert sowas nie
Hydro
Beitrag von Hydro »
Hallo AVISPA ich hab dein Steuergerät bei Carmarka gefunden !
https://carmarka.com/en/search/index?q=89530-60330
Die kannst auch per Whattsapp anschreiben (englisch) da bekommst auch Antwort .
Ich habe da mein Armaturenbrett gekauft .
Gruß Oli / Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
Hydro
Beitrag von Hydro »
avispa
Hallo Zusammen,
Heute das neue gebrauchte Steuergerät angesteckt und der J12 läuft wieder wie neu.
Vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Schönen Sonntag!
