Betriebsbremse HA
MartinW.
Re: Betriebsbremse HA
Beitrag von MartinW. »
Sugar109 hat geschrieben:Gibt es eigentlich einen passenden Adapterdeckel für den Flüssigkeitsbehälter um mit druckluft zu befüllen?
Ja, gibt es. Bei meinem Gerät war ein Koffer mit entsprechenden Deckeln dabei. Da zumindest mein 4Runner keinen Schraubdeckel hat, nimmt man den großen, auf dem Bild unten links. Der wird mit den kleinen Drahtseilen auf dem Behälter fixirt.
2023-02-08 08_17_02-Window.png (230.65 KiB) 1893 mal betrachtet
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
Sugar109
Beitrag von Sugar109 »
Haste mal ein link zu dem kasten?
Mfg Dennis
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Über eine Druckbefüllung kommt nicht immer die gesamte Luft aus dem System, ein Freund hat sich erst kürzlich beim Freundlichen alle Bremsleitungen gegen Stahlflex tauschen lassen und die haben 3x versucht mit Druck zu entlüften und das Bremspedal war noch immer sehr weich, da der Hauptbremszylinder Luft hatte.
Am Ende kam er dann zu mir und wir haben 1Liter frische Bremsflüssigkeit rein und so einiges an Luft rausgeholt.
DIe beste Methode beim Lux ist immernoch die alte 2 Mann Methode, wobei nie das Bremspedal zu 100% durchgedrückt sein sollte sondern nur zu 2/3 .
Alternative wenn man alleine Arbeiten möchte die unterdruck Methode (Motorradfahrer kennen diese besser) mit dem Aussaugen an jedem Rad.
Egal wie immer in der Reihenfolge hinten Beifahrer, hinten Fahrerseite, vorne Beifahren und vorne Fahrerseite.
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
ich kann Roberts Einschätzung bestätigen.
Inbesondere bei Bremssätteln mit integrierter Handbremse bleiben gerne mal Luftbläschen hängen. Daher werden in der Bremsenentwicklung auch mal Bremsättel aus Plexiglas herstellt, um heraus zu finden an welcher Stelle sich die Luftbläschen festhängen.
Am Band beim Automobilhersteller wird das Entlüften daher per Vibration unterstützt, in der Werkstatt schlägt man mit einem Hammer auf den Sattel.
Auch in der Bremsenerprobung, wo man 10 mal am Tag den Sattel tauschen muss, benutzt man die 2-Mann-Methode, der persönliche Rekord von einem Kollegen und mir liegt bei 10 min für 2 FSIII-Sättel.
Da ich meist alleine arbeite, entlüfte ich erst per Druck, mit so einem Set wie von MartinW gezeigt und dann benutze ich die "2-Mann-Methode", nur eben alleine und benutze dafür einen Bremspedalfeststeller:
https://www.ate-info.de/de/details/prod ... eststeller
Damit habe bisher jede Bremse erfolgreich entlüftet bekommen.
Zum Entlüften muss aber auch das Bremskraftregelventil voll betätigt werden, sonst klappt es meist auch nicht.
Gruß Steffen
fordfahrer
Beitrag von fordfahrer »
wieso ist denn dieser Fessteller so exorbitant teuer???
Christian
تويوتا لاندكروزر
Fortuner Fan :-)
steffen_k
Hallo Christian,
die ATE Version ist sozusagen die Deluxe-Variante für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt. Ich habe meinen gebraucht gekauft, der ist bestimmt schon 20 jahre alt.
Es gibt auch günstigere Varianten:
https://www.ebay.de/itm/183946741989?ha ... R9yN2Y3GYQ
Aber ich habe einen sehr ausgeprägten Werkzeug-Tick und wußte, daß das ATE-Teil super funktioniert.
Gruß Steffen
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
ich habe die HA Bremsenarie am meinem HZJ 75 durch.
Denn Hauptbremszylinder kannst du mit der "Pumperei" beschädigen.
Mir hat das Vigor Tool sehr geholfen Vigor Equipment V4411
Die Adapterplatte mit Kette ist dabei, ohne wirds echt knifflig und du drückst keine Luft sondern Bremsflüssigkeit nach.
Öffne die Nippel mit einer Nuss und verwende zum Öffnen und Schließen dann einen Bremsleitungsschlüssel.
die 182/183 KN finde ich eigentlich ok bei ungeladenem Fahrzeug, mein HZJ hatte die letzten Male mit 150/ 150 KN die Plakette bekommen.
Wenn du das LSV an den zwei Muttern öffnest und nach unten schiebst, sollte deine Bremsleistung auch höher werden.
Steffen hat ausführliche Videos auf YT gestellt, die mir auch sehr geholfen haben.
Viel Erfolg
Feldi
Beitrag von Feldi »
robert2345 hat geschrieben:Alternative wenn man alleine Arbeiten möchte die unterdruck Methode (Motorradfahrer kennen diese besser) mit dem Aussaugen an jedem Rad.
Von der Methode halte ich nun garnichts. Zum einen, weil man öfters auch "Nebenluft" über das Nippelgewinde mit ansaugt und zum anderen, weil die Strömungsgeschwindigkeit in den Leitungen meist nicht ausreicht, um alle Bläschen mitzureißen.
Ich entlüfte mit 1,5 bis 2 bar Druck aus einem externen Vorratsgefäß, mit weit geöffneten Nippeln, damit genügt Strömung ensteht. Dabei geht dann locker mal 1-2 Liter Bremsflüssigkeit drauf - so what?
Bis jetzt ist mir noch nie Luft zurückgeblieben.
Feldi (ganz im Süden)
MartinW.
Sugar109 hat geschrieben:Haste mal ein link zu dem kasten?
zu dem Kasten alleine nicht. War wie gesagt beim Gerät dabei. Schau mal in der Bucht....z.B.:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... acat=34998
Habe auch so ein Billigteil, hat aber schon bei mehreren Fahrzeugen gute Dienste geleistet. Auch bei meinem 4Runner.
Martin
4Runner 3VZE 1991
FJ40 2F 1977
Sugar109
Also die Trommel und Backen wurden jetzt mal bearbeitet. Die Handbremsseilanlage komplett gängig gemacht. Dieses lastengestänge funktioniert. Würde das bei diesem defekten ventil funktionieren?
Luft war keine vorhanden. Bremswerte immer noch unter dem Mindestanforderungen beim tüv.
Habe jetzt nochmal trommeln und backen geordert. Dieses ventil soll 470€ bei toyota kosten. Strammer preis.
Mfg Dennis
gibtes im Nachbau um ca 200.-
Sugar109
Ok, gibt es da ein link? Habe es bei euro4x4parts gefunden, aber da kommt ja bestimmt wieder jede menge zoll und gebühren und so drauf
Mfg Dennis
quackderbruchpilot
Euro 4x4 liefert aus Frankreich, das ist Eu, also zollfrei.
grüße Nils
hakim
Beitrag von hakim »
Sugar109 hat geschrieben:...Dieses lastengestänge funktioniert. Würde das bei diesem defekten ventil funktionieren?
was heißt "funktioniert"? Daß sich das Gestänge am Ventilansatz bewegen läßt, läßt nicht den Schluß zu, daß das Ventil in Ordnung wäre. Es deutet mittlerweile einfach alles auf diesen bekannten Defekt hin. Aber mit etwas Glück bekommst du das Ventil auch wieder gängig, also erstmal ausbauen und zerlegen statt neu kaufen wäre meine Wahl.
Hier wie es geht:
post389101.html?hilit=ventil%20fest#p389101
Sugar109
Funktioniert in dem Sinn, das bei verstellen der gewindestange die brems kraft stärker oder schwächer wird.
Mfg Dennis
Das klingt gut. Wie hoch ist die Bremskraft laut Rolle?
Toyota gibt ja den Bremsdruck an. Zur Not den mal messen.
Wenn der Ok ist, liegt es wohl am Rest...
