LJ70 Hitzeproblem
Kat i
Re: LJ70 Hitzeproblem
Beitrag von Kat i »
Dome912 hat geschrieben: 29. Juni 2026 21:19
Hab gelesen man muss das Thermostat so einbauen, dass das Entlüftungsloch nach oben zeigt. Stimmt das?
Ich meine, das Thermostat beim 2L-T öffnet erst bei 88° C. Dieses hier schon bei 82° C.
Mathias
Dome912
Beitrag von Dome912 »
Kat i hat geschrieben: 29. Juni 2026 22:31
Gut erkannt 😬
Da ich gerade keins von meinem hatte, hab ich einfach irgendein Foto aus dem Internet verwendet 😎
VG
D
Dome912
Update
Heute hatte ich mal bisschen Zeit um am Toyota rumzuschrauben. Zuerst hab ich mal das Kühlsystem entlüftet. Da war ganz schön viel Luft drin. Ich vermute die ist reingekommen, als ich bei der Panne nachgefüllt hab.
Nachdem ich entlüftet hatte, und der Kühlmittelstand richtig war, hab ich eine relativ lange Probefahrt gemacht (>1h), überwiegend im Stadtverkehr (wenn man das hier als Stadt bezeichnen kann :D), und auch mal nen Berg hoch. Bergauf wurde der Wagen nochmal richtig gefordert.
Fazit: Während der ganzen Probefahrt ist er nicht zu heiß geworden. Die Bergstrecke, ist er warm geworden, hat aber dann auch wieder flott runtergekühlt.
Meine Vermutung ist nun, dass er bei der Panne aus irgendeinem Grund Kühlmittel verloren hat, und dabei zu heiß wurde. Dass ich das Überhitzen heute nicht reproduzieren konnte, macht mich etwas ratlos :confused: Aber irgendwas muss ja zu dem Überhitzen auf der Autobahn/bei der Panne geführt haben :think:
VG
D
Dome912
Messung Temperatur Kühlergrill
Nach der Probefahrt hab ich das Auto auf der Einfahrt weiter laufen lassen, und mit dem Infrarot-Thermo-Dingsbums gemessen wie die Temperatur vom Kühler ist. Für mich scheint die ziemlich unregelmäßig. Aber seht selbst:
YouTube
VG
D
Joh, einige Lamellen wohl "Dicht"
geh zum Kühlerbauer und der lötet Dir ein neues Netz ein ...
Dome912
CO2 Test
Hab so nen billigen CO2 Test aus dem Internet gemacht. Der hat nichts ergeben - also dürften keine Abgase im Kühlsystem sein.
Weiß qualmen tut er auch nicht. Also denke ich kann Zylinderkopf/-dichtung erstmal ausschließen.
VG
D
Dome912
xsteel hat geschrieben: 30. Juni 2026 17:06
Ich befürchte nen neuen China-Kühler zu kaufen ist günstiger und geht schneller.
Hier in Vorarlberg finde ich nie und nimmer nen Kühlerbauer.
VG
D
LC7
Beitrag von LC7 »
KI sagt:
Für die Instandsetzung und Reparatur von Kühlern in Vorarlberg gibt es je nach Art des Kühlers verschiedene spezialisierte Fachbetriebe.
Wenn Sie den Wasserkühler, Ölkühler oder die Klimaanlage eines Autos, Traktors oder Oldtimers reparieren lassen möchten:
Kühlerlötkunst Roland Natter
Spezialgebiet: Professionelle Kühlerreparatur und Restaurierung historischer Kühler (Oldtimer, Klassiker, Traktoren). Kontakt: +43 (0)664 555 40 52
Paulitsch Technik Center
Standort: Werben 15, 6842 Koblach
Freie Kfz-Werkstatt mit Kompetenz in Motoreninstandsetzung sowie Klimaanlagenservice und -instandsetzung.
Autokühler Mayr
Gilt als führender österreichischer Experte für Netztausch (Messing, Kupfer, Alu) und Neuanfertigungen, sitzt allerdings in Oberösterreich (Haid).
KI Ende
Grüße Karin & Uwe
トヨタ ランドクルーザー KDJ 125
Dome912
@LC7 okay, wenn du es mir schon so einfach machst. Hab ein Angebot bei den ersten beiden angefragt.
VG
D
hilux_harry
Beitrag von hilux_harry »
Ja, würde vermuten, dass vor dem Hitzeproblem schon etwas Kühlflüssigkeit gefehlt hat, dann als er im roten Bereich war noch übergekocht ist.
Der Temperaturmessung nach scheint ein Teil des Kühler dicht zu sein, wird also nicht mehr durchströmt.
Mein Plan wäre entweder neues Netz, oder ein neuer Originalkühler, falls noch zu bekommen. Jedenfalls keinen Nachbau von Autodoc oder so.
China Alukühler hab ich noch nie verbaut, hab schon so und so darüber gehört und gelesen....
Ach ja, und auf jeden Fall auch den Kühlerverschluß erneuern.
...wir haben die Uhr...in Afrika haben sie die Zeit... 8)
Kleb mal einen Streifen schwarzes mattes Klebeband quer auf den Kühler und wiederhole die Messung ( im warmen Zustand ) oft stimmt das Messergebnis nicht bei den IR Messgeräten
Dome912
wer hat denn hier im Forum nochmal so nen China-Kühler? Dachte irgendjemand hätte da mal was geschrieben...
VG
D
quackderbruchpilot
ikke
Ist natürlich nen Glücksspiel. Man muss sich das ding in ruhe angucken, das netz muss groß und tief genug sein, etc.
Aber für 2-300 € wars mir den versuch wert und das ding funktioniert jetzt schon seit nen paar jahren völlig unauffällig.
Werde demnächst noch nen zweiten für den 73 kaufen.
grüße Nils
Dome912
@quackderbruchpilot wo hastn genau bestellt? Bei Alie?
Deiner war glaub aus Alu oder? Die auf Auto-Doc etc. sind alle aus Kupfer. Falls du nen Link für mich hast, immer gerne her damit ;)
Finde leider das Originalersatzteil nicht. Ersatzteil-Nr. habe ich: 1640054490 & 1640054491
Sonst würd ich mal versuchen die Maße genau zu vergleichen.
VG
D
quackderbruchpilot
Nur mal auf gut glück gesucht
maße sind irgendwie fischig https://de.aliexpress.com/item/10050060 ... in_prod%3A
50 mm netz https://de.aliexpress.com/item/10050059 ... in_prod%3A
grüße Nils
Dome912
Den ersten hab ich kontaktiert. Laut Artikelbeschreibung passt der nicht, hab gefragt ob er nen passenden für mich hat.
Der zweite ist auch ab Bj1990 (ich hab 86).
Der auf Autodoc ist von den Maßen gleich, aber das Netz scheint dicker (58 vs 50): https://www.autodoc.de/van-wezel/1294397#oem
Aufgrund der Netzdicke und des Materials denke ich der auf Autodoc bringt mehr Kühlleistung als der von Alie.
VG
D
