Reservekanister aus Plastik ?
Hallo B-Taxler
Hat hier jemand Erfahrung mit Plastikkanistern gemacht?
Würde mir gerne ein paar unters Auto montieren. Bin mir aber nicht sicher,ob ich die aus Plastolit , oder Metall nehme?
Vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tips geben.
Gruß Friese
Gruß Friese
Reservekanister unters Auto? Wie kommst Du dann dran? Rumkriechen? Die kommen normal an oder aufs Auto, aber doch nicht drunter.
Und wenn, nimm Stahl, die 20l-Teile vom Bund sind weit verbreitet und gut.
24 Jahre Power-Trax.de - Ingenieurbüro & Sonderfahrzeugbau - 23 Jahre BT-Forum
...nimm Stahl, die 20l-Teile vom Bund sind weit verbreitet und gut
...aber auch schwer!!!
Für Dieselkraftstoff kannste getrost Plastikkanister verwenden - jeder 5L.Reservekanister ist auch aus Kunststoff.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Hallo Friese,
ich habe von den 20l Stahlkanistern auf Kunstoffkanister Von TourFactory umgestellt. Die Kunststoffteile sind absolut dicht und können auch ohne Geruchsbelästigung im Auto transportiert werden.
Jürgen
Jürgen
Also ich ahbe nur noch die 20l-Metall Kanister. Da kriegt man den Diesel wenigstens auf die schnelle raus. Hab mir vor Jahren mal einen 20l Plastik Kanister gekauft, da stehst ja fast ne viertel Stunde bis der in den Tank gelaufen ist.
Bei uns verkauft so ein Sonderpostenmarkt die 20l Metall Kanister für 5 € pro Stück.
Stephan
Stephan
-Ta(ro,Hi)Lux "nur" 2L-Motor , Doka, Starrachser, 31´er MT, OME,
Eigenbau-Alukabine mit Klappdach
-Taro 4x2, 2L, 215/75R15 MT's, Hardtop, Rammschutz
- Christian Foerst
lines hat geschrieben:Die Kunststoffteile sind absolut dicht und können auch ohne Geruchsbelästigung im Auto transportiert werden
Ist auch meine Erfahrung! Metallkanister sind nie richtig dicht, Plastikanister mit Schraubverschlüssen dagegen schon. Auch ich habe deswegen komplett auf Plastik umgestellt.
Christian F., Hamburg
Hallo!
Also die tschechischen Metallkanister sind bei mir schon lange in Gebrauch und dicht - ich hab sie liegend im LJ70 und HDJ80.
Plastik unterm Auto - wirds dort nicht ein bisserl warm??
Reservekanister unterm Auto - ich hatte die Idee auch schon; beim HDJ 80 passt ein 10l Blechkanister an die Innenseite des Längsträgers neben dem VG. Sollte halt als Rserve - und nicht für den täglichen Gebrauch sein...
Grüsse,
Grüsse,
Herwig
- nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
- bandeirante
Plastikist nicht gleich Plastik. Kraftstoffbehälter werden seit langer Zeit auch aus Kunststoff hergestellt. Ich würde schon auf Verarbeitung und Material schauen. Wenn der Kanister ausdrücklich für Kraftstoffe geeignet ist umso besser. Ist nicht schön wenn ein Kanister aufplatzt.
Das Metall kanister undicht sind kannman so nicht behaupten. Dann ist einfach was defekt. Die 20 l Einheitskanister sind normalerweise in allen Lagen dicht.
Ich hab sogar schon Kunststofftüten für Ottokraftstoff gesehen (extra für Fahrer deren Fahrzeuge mit Sprittmangel liegengeblieben sind).
Grüsse Axel O.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
moin,
hab´ auch von den BW- metallkanistern auf kunststoff 20l -kanister umgestellt- bei ebay "preiswert" im 3er-pack geschossen.
wirken zwar auf den ersten eindruck stabil- sobald man aber den schraubverschluss etwas kräftiger zudreht, reisst der deckel des verschlusses auf- reiner schrott.
bloß gut, daß ich die alten stahl kanister nicht verscheuert hab´...
"Wir brauchen dringend einige Verrückte. Guckt euch an, wo uns die Normalen hingebracht haben."
G.B. Shaw
G.B. Shaw
Wenn die Stahlkanister undicht werden reicht in der Regel eine Neue Dichtung, die gibt es in fast jedem Baumarkt.
Falls das nicht reicht kann man die Ösen rechts und links des Verschlusses vorsichtig nach unten Treiben, damit der Deckel mehr Spannung hat.
Unter dem Fahrzeug können die Kanister relativ schnell beschädigt werden und Kraftstoff auf das heiße Getriebe oder den noch heißeren Auspuff gelangen.
Ich würde mir ernsthafte Gedanken über einen anderen Lagerort machen- z.B. auf dem Dach.
Marcus.
Marcus.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich entnehme dem geht beides
Gruß Friese
Gruß Friese
AndreasHirsch
Ich habe gehört, das es bei 20 Liter-Treibstoff-Kunststoff-Kanistern
ein Verfallsdatum von 3 Jahren geben soll.
Daher muß da auch ein Herstellungsdatum drauf sein.
Würde auch Sinn machen, da Kunststoff ja immer eine
gewissen Alterung unterliegt.
GRuß aus Berlin
GRuß aus Berlin
AndreasHirsch
ich hab mir drei schwarze (was sonst
) Kuntstoffkanister mit gelbem Deckel bei ebay geschossen. Die Dinger sind echt der letzte Rotz!
Die sind nicht richtig dicht, der Rüssel hält nicht dicht beim Ausgiesen und fällt ab und zu einfach ab.
Dazu dauert es ewig, bis so ein Teil leer ist (die Entlüftung ist Schrott)
Laßt da die Finger von. Denke es gibt bestimmt auch Bessere, aber diese von ebay kann man getrost von der Liste streichen...
Hab mir jetzt einen Schwung Natoblechkanister geholt, die sind viel besser!
Viele Grüße,
Marc
Dazu dauert es ewig, bis so ein Teil leer ist (die Entlüftung ist Schrott) Laßt da die Finger von. Denke es gibt bestimmt auch Bessere, aber diese von ebay kann man getrost von der Liste streichen...
Viele Grüße,
Marc
es lohnt sich auch mal bei Anbietern von Motorbootzubehör zu schauen, z.B. bei der Firma Plastimo.
Mich würde aber eher die Kanister der Firma Scepter aus Kanada interessieren. Nur habe ich bisher noch kein Bezugsquelle in Europa gefunden. Der Versand aus Kanada wird wegen des Volumens etwas teuer.
Albert
Albert
Keep the rubber side down!
- Hilti
Ich hatte vier 20-Liter-Plastikkanister mit Diesel drin im Auto, direkt hinter den Vordersitzen. Sie waren absolut dicht, das Befüllen und Entfüllen ging flott und ohne Probleme. Es waren schwarze Plastikkanister mit schwarzem Schraubverschluss. Zum Einfüllen konnte man einen Einfüllstutzen in die Öffnung reinschrauben, so dass man denselben Komfort hatte wie bei den Militär-Alukanistern.
Da ich mir aber einen Zusatztank gegönnt habe, stehen die Kanister jetzt nur noch in der Garage rum und stauben vor sich hin.
Hilti
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
