Hilfe für Hilux Bj 1985 Getriebeschaden
Wolfgang T
Moin, werte Freunde der etwas anderen Fahrzeuge.
Ich bin nicht nur neu hier, sondern auch ziemlich in Not.
Das fängt schon damit an, dass ich einfach nicht raus kriege, was genau für einen Toyota Hilux 4wd Diesel ich eigentlich besitze: Baujahr 85, ccm 2415, kw 55! - klingt nach 3. Generation - so Wikipedia, aber da gibt es keinen Lux mit 55 kw ....
Die genaue Bezeichnung brauche ich nämlich, um herauszubekommen, ob und wenn welche Getriebe in mein Töfftöff passen. Das Getriebe hat sich leider verabschiedet und ich stehe in Spanien!
Erst ging der Gang nicht mehr raus, dann nur mit lautem Knirschen rein - im ersten Gang zur Werkstatt ... Werkstatt sagt: Getriebe austauschen.
Toyota sagt 3000 Teuronen plus Transport und Einbau! Und für ein Gebrauchtes - zum Beispiel vom Schrott - brauche ich die genaue Bezeichnung zumindest des Fahrzeugtypes ... und da dreht sich das Chaoskarusell im Kreis.
Für Hilfe (Genaue Bezeichnung meines HiLux, Angaben welche Getriebe alternativ rein passen würden oder gar Angebote gebrauchter Getriebe) wäre ich echt dankbar.
Grüße aus dem leider momentan regnerischen Spanien,
Wolfgang
Wolfgang
Re: Hilfe für Hilux Bj 1985 Getriebeschaden
Servus
An der Fahrerseite,wenn Du die Tür aufmachst sollte an der B-Säule ein Aufkleber sein,da steht die Getriebenummer drauf.
Sicher das es nicht an der Kupplung liegt?
Also Kupplung selber oder nur Geber oder Nehmerzylinder.
Hallo Wolfgang,
herzliches Beileid!
Du hast einen Lux aus der 2. Generation. Hast du evtl ein Foto vom Lux, Motor und Getriebe? Dann finden wir sicher raus welches Getriebe du brauchst. 55 KW Diesel klingt nach Motorcode 2L-1. Mit einem Bild läßt sich das besser verifizieren.
Viele Grüße,
Marc
herzliches Beileid!
Viele Grüße,
Marc
Wolfgang T hat geschrieben:Moin, werte Freunde der etwas anderen Fahrzeuge.
Wolfgang
schreib mal Deine VIN / Fahrgestellnummer ... aus dem Fahrzeugschein hier rein.
damit kannst du z.B. Hier suchen http://www.japan-parts.eu/
Wolfgang T
Hallo, noch eine kleine Ergänzung:
Die Werkstatt hat sich gemeldet und meint, dass ein Lager gebrochen sei und ein Lagersatz für ein Getriebe mit der Bezeichnung g52 gebraucht würde???
Vielleicht hilft euch das ja, mir einen Tipp zu vorigem Post zu geben ...
Wolfgang
Wolfgang
Las mal deinen Mechaniker bei denen anrufen
EURO 4x4 parts
Spain, Portugal
and South America
Costa d'en Vió, 13
17310 LLORET DE MAR (Gi)
Espagne
+34 972 37 44 10
+34 972 370 019 (fax)
monday to friday
8h - 19h
bienvenidaeuro@4x4parts.com
41° 42' 38.26" N
2° 50' 06.03" E
EURO 4x4 parts
Spain, Portugal
and South America
Costa d'en Vió, 13
Espagne
+34 972 37 44 10
monday to friday
8h - 19h
41° 42' 38.26" N
2° 50' 06.03" E
- Bayerwaldlux
Wolfgang T hat geschrieben:Hallo, noch eine kleine Ergänzung:
Wolfgang
Ja du hast ein g52 getriebe, steht übrigens im motorraum auf dem silbernen schild an der Spritzwand
Ansonsten ist deiner ein ganz normaler Hilux LN 65 ! Mit 75PS
Luxige Grüsse, Andi
Sag mal, welches Lager gebrochen sein soll
Normalerweise steht auf den Lager auch was drauf...
Bayerwaldlux hat geschrieben:Wolfgang T hat geschrieben:Hallo, noch eine kleine Ergänzung:
Wolfgang
Ja du hast ein g52 getriebe, steht übrigens im motorraum auf dem silbernen schild an der Spritzwand![]()
Luxige Grüsse, Andi
Stimmt,auf dem Aluschildchen stehts auch
Das Getriebe gab es auch im RJ70...
- 4Runner86
marlincrawler hat teilweise einzelne Lager.
..:: ev13wt ::.. ..:: Bad Boys drive Bad Toys ::..
Wolfgang T
Werte Helfer,
inzwischen bin ich ein wenig weiter - auch dank eurer Hilfe.
Ich hab sogar die OEN für die zerstörten Teile herausbekommen.
OEN 3303235010 und OEN 3304635062
vielleicht hat ja jemand einen Tipp ...
Die Werkstatt überlegt, ob es für mich nicht in Summe billiger wird, wenn ich das ganze Getriebe durch ein anderes gebrauchtes ersetze.
Also die Frage an Euch: Habt ihr ein solches oder kenn ihr einen, der einen kennt, der ein LN65 für meinen HiLux zu verkaufen hätte?
Grüße von Spaniens Küste,
Wolfgang
Wolfgang
Hätte ein komplettes Getriebe von einem 4Runner LN130...
Glaube ein R150 ?! siehe Foto
ist ca. 2cm länger wie mein Hilux Getriebe LN110
Ron
Ron
Ron
PS:mein Lux wird auch immer besser!!
Ron
