ARB Hardtop N25
mariom
ARB Hardtop N25
Beitrag von mariom »
Guten Abend zusammen,
Ich bräuchte mal wieder die Forenhilfe.
Und zwar habe ich ein ARB Hardtop für meinen Hilux geschenkt bekommen. Evtl. Auch ist es auch OE Toyota Zubehör.
Es hat einen Riss und die Schlösser sind defekt.
Taubenreuther kann schnell Ersatz liefern.
Mit etwas Liebe bekommt man das wieder gut hin.
Nun ist da leider keine Plakette mehr drauf. Auch kein Taubenreuther Typschild.
Nur auf der Heckscheibe ist noch was von ARB zu finden.
Nach Rücksprache, gibt Taubenreuther das Gutachten problemlos raus, wenn ein Typschild vorhanden ist.
Wenn keines vorhanden, kostet das einen nicht ganz unerheblichen Betrag.
Jetzt meine Frage hier.
Hat denn jemand ein Gutachten für das ARB Hardtop mit Standardhöhe.
Oder kann evtl. ein Foto von dem Typschild machen.
Dann kann ich es dem ansonsten sehr netten Herrn dort schicken.
Würde mir sehr weiterhelfen.
Vielen Dank vorab.
Grüße Mario
mariom
Re: ARB Hardtop N25
Kann keiner helfen?🙏🙏
Ein Foto vom Typschild eines Standard ARB Hardtop würde mir schon sehr weiterhelfen.
Grüße Mario
hakim
Re: ARB Hardtop N25
Beitrag von hakim »
Hallo Mario,
auch wenn ich Dir nicht direkt weiterhelfen kann: warum willst bzw. mußt Du das Hardtop denn eintragen lassen? Sofern dieses "werkzeuglos" befestigt ist, gilt es als Ladung. Also verwende Klammern oder Flügelmuttern für die Montage auf dem Pritschenrand. Bedenke, daß Dein Hilux aus m.W. 2005 noch eine nationale Zulassung nach KBA hat, keine EU-Zulassung mit COC-Bescheinigung. Da sind die Vorschriften eh großzügiger, als das was die EU-Vorgaben verlangen. Auch versicherungstechnisch dürfte es irrelevant sein, ob Dein Hilux weiterhin als "Lkw offener Kasten" oder mit eingetragenem Hardtop als "Lkw geschlossener Kasten" in den Papieren steht. Oder hat sich was geändert an den Vorschriften bzw. deren Handhabung?
Re: ARB Hardtop N25
Moin.
Mein Hardtop ist zwar verschraubt, das interessiert aber auch niemanden.
Ich würde da genau nix machen, mit der Eintragerei....
mariom
Re: ARB Hardtop N25
Hallo Hakim, Hallo Stefan,
Ja 2005 stimmt.
Danke euch.
Ich bin da immer zu ehrlich mit der Eintragerrei.
Bei den ganz neuen Hardtops wie auch z.B. Ullstein ist mittlerweile eine ABE dabei.
Das mit den Klammern funktioniert beim ARB glaube ich nicht, da hier kein abgesetzter Rand am Innenrahmen ist. Aber das mit den Flügelmuttern könnte gehen😅😇.
Grüße Mario
hakim
Re: ARB Hardtop N25
Beitrag von hakim »
Hallo nochmal,
wie Stefan bereits schrieb, hatte auch ich nie Probleme mit einem fest verschraubten Hardtop. Früher war es üblich - auch für meinen TÜVer - die Bedingung "werkzeugfrei zu lösen" noch weiter gefasst zu interpretieren, nämlich als "mit dem Bordwerkzeug zu lösen". Mach es einfach so, daß es hält... :wink:
Re: ARB Hardtop N25
hakim hat geschrieben: 13. Juni 2025 14:29
….Früher war es üblich - auch für meinen TÜVer - die Bedingung "werkzeugfrei zu lösen" noch weiter gefasst zu interpretieren, nämlich als "mit dem Bordwerkzeug zu lösen"….
Weißt du wo man das findet mit dem Werkzeugfrei oder Bordwerkzeug lösen ?
Das mit dem Bordwerkzeug kenn ich auch .
Bei den Hardtops war es wichtig aus was für Material ( landläufig als Splittergutachten benannt ) , da war es nicht so wichtig ob das vom Ford , Toyota usw. war , Hauptsache vom gleichen Hersteller
hakim
Re: ARB Hardtop N25
Beitrag von hakim »
leider weiß ich dafür keine schriftliche Quelle. Daß Teile, welche am Pickup so montiert sind, daß sie werkzeugfrei bzw. nur unter Zuhilfenahme des Bordwerkzeugs zu lösen sind, als Ladung gelten und keiner Abnahme/Eintragung bedürfen, habe ich im Laufe der Zeit "im O-Ton" von mehreren TÜV-Prüfern gehört. In den 90er Jahren in Bezug auf ein Hardtop aus ABS-Material (ohne ABE oder Gutachten) auf meinem SingleCab. Dann zu einer WARN 8274-Winde an der Front meines DAIHATSU F50 - über den Stahlbumper geschoben, mit Bolzen und Federsplinten gesichert. Zuletzt in 2011, bezüglich der Montage meines selbst gebauten Enduroträgers am hinteren Unterfahrschutz meines Hilux. Gut, mittlerweile stehen die TÜV-Sachverständigen allesamt mehr unter Rechtfertigungsdruck als früher und man wird vielleicht eher mit der Forderung konfrontiert werden, solches Zubehör doch eintragen zu lassen - am liebsten unter Vorlage von möglichst viel "Papier". Insofern kann ich die Anfrage des TE verstehen, auch wenn ich persönlich es bei einer HU drauf ankommen lassen würde.
mariom
Re: ARB Hardtop N25
Danke nochmal an alle.
Hardtop sitzt. Vorerst ganz normal verschraubt.
Der Werkzeuglosen Montage zur Sicherheit, werd ich das noch mit Flügel- oder Rändelmuttern machen.
Jetzt brauchen dann langsam mal die anderen Kunststoff Teile ein Auffrischung
Grüße Mario
robert2345
Re: ARB Hardtop N25
Beitrag von robert2345 »
Mittlerweile geht der deutsche TÜV Wahn weiter.
- Hardtops die mit Klammern montiert sind, gelten weiterhin als Ladung (und brauchen NIX)
- Hardtops die auf der Pritsche fix verschraubt sind benötigen eine ABE bzw ein Gutachten.
Mein ARB ist seit eh und je am Lux fix verschraubt und es fragt keiner nach irgendetwas.
mariom hat geschrieben: 11. Juni 2025 21:30
Das sogennante Typenschild war ein Papieraufkleber innen am Dach und hat sich nach 1J selbst gelöst.
Das Hardtop wurde bei Taubenreuther unter der Artikelnummer 6-CPS25EK als ARB-TOP Toyota Doka 05 für Toyota DE Exclusiv verkauft.
Bei Toyota hat es die Teilenummer 65800-N2515-8S (alte Nummer) DENGS-00630-26 (neue Nummer) gehabt.
Wenn nicht Taubenreuther, kann vielleicht Toyota ein Gutachten oder ein Schriftstück beisteuern.
mariom
Re: ARB Hardtop N25
Ich mache mir zwar keine Gedanken mehr um Eintragung etc.
Dennoch zum Abschluss.
Heute habe ich aus Interesse beim TÜV im Hause nochmal nachgefragt wie das denn genau gehandhabt wird.
Richtig ist:
Werkzeuglos befestigt zählt das Hardtop als Ladung.
Die Ladung muss dann nach Ladungssicherungsvorschriften befestigt sein.
Zitat: „wenn die Flügelmutter die Festigkeit einer normalen Mutter nachweisen kann ist das ok.“
Werkzeuglos heißt, wirklich ohne Werkzeug. Auch kein Bordwerkzeug.
Sollte das Hardtop mit Klammern/Klemmen befestigt sein, müssen auch diese Werkzeuglos zu lösen sein.
So wurde mir das heute erklärt.
Grüße Mario
