Oil Catch Can für den Revo 2,8 1GD-FTV
ich möchte einen Ölabscheider in meinem Lux einbauen.
Konkret der 1GD-FTV Motor.
Dieser soll es werden:
https://www.filter-technik.de/elsaesser ... rovent-200
Jetzt habe ich mir die Entlüftung am Ventildeckel angeschaut, und ja da geht genau ein Schalch weg, der muss es sein.
Jetzt die Frage: Was kommt denn dazwischen noch für ein Metallröhrchen, von dem ZWEI weitere dünne Bypässe abgehen?
Die 12263 wird als "Luftschlauch" benannt, und die 1629F als Wasser Bypass ebenso wie die 1629G
Ist das "Röhrchen" 12229 vielleicht schon ein Catch Can (Flüssigkeits-Abscheider)?
Hier auch noch mal der Link:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... DX06224138
Hilux Invincible 2022 + Alu-Cab
Re: Oil Catch Can für den Revo 2,8 1GD-FTV
Die KGS ist beheizt deswegen der Anschluss.
Ich würde dir raten, lass es sein.
Die Catch Can am GD Motor ist meiner Meinung nach ein Internet Gehypter unnötiger Aftermarket Kram.
Bei deinem modernen GD-Motor wirklich unnötig.
Bringt nix außer eine selbst fabrizierte Schwachstelle und Umsatz für den Händler.
- toyotamartin
Lassen,bei alten Motoren von mir aus..
- Grabenschwein
In den Blowby Gasen, die bei der Verbrennung im Kurbelgehäuse entstehen, sind Ölnebel, Kondenswasser, Abgase und tw. unverbrannter Kraftstoff enthalten.
Der Ölabscheider (in diesem Fall Provent 200) filtert aus den Blowby-Gasen den Ölnebel und das Kondenswasser heraus (kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen) bevor die Gase den AGR-/Ansaugtrakt erreichen.
Bei meinem 2018er Lux war der AGR-/Ansaugtrakt nach 250tkm nur minimal verschmutzt und ohne Ölkohle/Verkokung.
Im Vergleich ich zu meinem 2018 Lux (den ich 2023 mit knapp 300tkm verkauft habe), ist der Anteil an herausgefilterten Ölnebel bei meinem 2023er Lux geringer (allerdings hat er auch erst eine Laufleistung von 90tkm).
Es handelt sich natürlich nur um subjektive Erfahrungen, um es objektiv zu bewerten, müsste man 2 baugleiche Fzg. (eines mit Ölabscheider, das andere ohne)bei gleichem Nutzungsprofil über den gleichen Zeitraum betreiben.
Ergo: Nachteile/ Schwachstellen kann ich in meinem Fall keine erkennen.
ABER: Der Ölabscheider ist keine „Fire and forget“-Lösung. Aufgefangenes Öl/Wasser muss regelmäßig abgelassen werden (insbesondere im Winter steigt er Anteil an Kondeswasser stark an). Der Fliesfilter muss je nach Nutzung des Fzg min einmal pro Jahr,oder öfter ersetzt werden.
G
G
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit & Heavy duty valve body
Hallo zusammen
Der Provent 200 (Kurbelgehäusebelüftungsfilter kann ich nur entpfehlen!
In Australien geht kein Neuwagen Hilux Landkruser Patrol aus dem Haus ohne Provent Filter! Neuwagen wohlverstanden!
Die gase verkleben alles mit der zeit und der ölnebel versaut den Intercooler auch! Agr Fentiele gehen alle fesst!
mehrkosten zur reinigung der Motoren Teile!
Habe selber schon fasst 10 Jahre drinn! Ladeluftkühler Rohre alles sauber!
grüsse Martin Sp
grüsse Martin Sp
MartinSp
OK, danke für die Erfahrungen.
An welcher Stelle würdet ihr mit dem Provent 200 rein gehen?
Bei Schlauch 12262 oder 12236?
Also vor oder hinter dem "Heizer"?
..meiner war beim Schlauch 12263 montiert. Ich würde dir in unseren Breitengraden allerdings von der Verwendung abraten. Warum?
Mein Fzg. hat jetzt 50000 km ca. drauf, das meiste, was dort rauskommt ist Wasser. Bei ca. -5 Grad Aussentemperatur ist nachts das ausgefilterte Wasser in der catch can gefroren. Damit wurde die Kurbelgehäuseentlüftung blockiert und der Motor fing nach ca. 500 m Fahrt im kalten Zustand an zu rauchen wie eine Dampflok. Der Überdruck im Motor hatte Öl in die Brennräume gepresst und das verursacht. Nachdem ich die catchcan rausgerissen hatte und ca. 20 km mit rauchendem Motor gefahren bin, hat sich das Öl durch den Motor wieder verbrannt. Gottseidank ist nicht mehr passiert..
siehe auch: viewtopic.php?t=85949
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
OK,
aber wie oben "Grabenschwein" schon erwähnt hatte muss ab und zu danach natürlich geschaut werden und die Brühe abgelassen werden!
Wenn das Ding voll ist kann es natürlich auch einfrieren und verstopfen.
Sollte aber nicht apssieren, wenn mann alle paar Kilometer (2000-3000km) danch schaut und ablässt.
der 200er hat auch gute Speicherkapazität, der sollte schon einiges an Brühe fassen können.
Wasser haben wir sehr wenig/keines drin (2018er Revo), wird aber auch primär auf der Langstrecke bewegt da Reisefahrzeug. Auch Wintercamping mit -20 Grad in der Nacht machten kein Problem mit der Provent 200.
Gruess Leon
Habe meinen seit 90‘000 drin und kann nicht behaupten das er mal die Symptome hatte zwecks „gefroren“ sein.
Je nach Jahreszeit ist schon mal
mehr Wasser drin wenn es draußen feucht und kalt ist.
Ein feiner Ölschlamm ebenfalls auf der Oberfläche, aber minimal bei meinem Wechselintervallen.
Würde sagen 2x je Wartungsintervall.
Mein Ablassschlauch geht bis zum Querlenker unten, der Hahn dazu ist dementsprechend an der Unterkante des Rahmens.
Ich bin vor dem Heizrohr wieder rein.
- Dateianhänge
- IMG_2414.jpeg (42.21 KiB) 1276 mal betrachtet
2022er J15 Basic mit Bastelfieber angepasst
….Make heavy enduro great again….
950 LC8 Rallye in Pink
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
950 LC8 Adventure
Husaberg TE300
MAN Kätzchen
hier mein aktueller Stand und verwendete Anbauteile.
Der "Provent200" ist von Aliexpress für 18,80€, dieser machen einen sehr guten Eindruck.
Der Einsatz ist ein mehrschichtiges sehr dichtes Metallgewebe, analot zu den Maßen des orginalen Vlies Filter Einsatzes, welchen man hier sicher auch verbauen kann, wenn man mit dem mitgelieferten nicht zu frieden ist.
Diesen habe ich an dem Platz verbaut, wo die zweite Batterie platz nehmen könnte.
Zwei 11mm Löcher ins Blech gebohrt, Kanten versiegelt, und zwei M8 Gewindenieten gesetzt... sitzt bombenfest
Die Schläuche habe ich mir bei Schlauchland.de bestellt, weil ich von 16mm ID auf 25mm ID (der Provent200) kommen musste.
Rein gegangen bin ich zwischen Ventildeckel und der "Heizung".
Unterhalb der Heizung wäre sicher besser gewesen, aber dann hätte ich einen "Sack" in der Schlauchleitung gehabt.
Hitzeisolierung kommt noch um die Schläuche + VA Schellen.
Zum ablassen verwende ich einen transparenten Schlauch (12mm ID) mit einem Hahn.
Weitere Bilder folgen.
- Dackelclub
Vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder.Ich habe noch Bedenken aufgrund der Frostgefahr (Kein Durchlass mehr), ansonsten würde ich es ganz genauso machen.
Die besten Grüsse
2017-2019: 15er Hilux Vigo DC HD, 2025-: 2021er Hilux Xtracab HD also 2,4 mit: Unterflurwinde (Ladefläche), Fläche ohne Radkästen, CarPlay-Display
...btw: bei mir war der Sammler damals fast leer und das Gitter war durch Eis verstopft....Dackelclub hat geschrieben: 8. Januar 2026 15:46Vielen Dank für die Beschreibung und die Bilder.Ich habe noch Bedenken aufgrund der Frostgefahr (Kein Durchlass mehr), ansonsten würde ich es ganz genauso machen.
liebe Grüße
- Dackelclub
War das bei Dir ein Original Provent, oder auch ein China-Gerät?
Die besten Grüsse
Mein Lux steht immer in der Garage, die nie kälter wie 12 Grad wird.
Von daher mach ich mir null Gedanken!
Außerdem sind bei warmen Motor die Entlüftungsgase auch warm, komisch das da was einfrieren soll.
Scheint ein Fall unter hunderten zu sein.
