Hubdach auf J75/78
Hubdach auf J75/78
gibt es bereits einen Beitrag, der möglichst objektiv einen Vergleich zwischen dem Alu-Cab Hercules Gen2 und dem Alu Innovations Kronos Hubdach bietet?
Mich interessieren insbesondere Vorteile, Nachteile, Unterschiede sowie eure persönlichen Erfahrungen. Gerne auch mit Bildern, falls vorhanden.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und Erfahrungsberichte.
Vielen Dank vorab!
gruhl
Vielen Dank vorab!
gruhl
TroopyFamily https://www.instagram.com/troopyfamily/
Re: Hubdach auf J75/78
Auf YouTube findest du einige Rezessionen auch über die verschiedenen Evolutionsstufen.
Ist hier im Forum auch schon öfter durchgekaut worden. Kurzfazit:
Eigentlich nehmen die 2 sich nichts, Qualität schwankt wohl, Optik ist beim Kronos „schöner“ dafüer etwas schmaler oben drin zum schlafen. Die seitlichen Awnings sind eher fummelig, Kronos ist flexibler was Farben angeht.
Viel entscheidender ist eine saubere Montage mit entsprechender Lackierung und Hohlraumversiegelung- hier mal ein Link:
viewtopic.php?f=2&t=82681&start=30
viewtopic.php?f=2&t=87355&start=0
viewtopic.php?p=1094259#p1094259
CC/Tom‘s Dächer gibt es auch nette Stories…
Am besten selbst einbauen! Zeit ist Geld, das verdient man beim Klappdachbau nur wenn es zackig geht…
Beide Dächer wiegen im montagefertigen Zustand effektiv um die 120–130 kg.
Ein signifikanter Gewichtsvorteil des einen gegenüber dem anderen existiert in der Praxis nicht; die Wahl zwischen beiden ist somit eine reine Entscheidung über Bauhöhe, und Innenraumkonzept.
Das Kronos punktet bei der niedrigen Gesamthöhe (wichtig für Container), während das Hercules durch den Frontknick minimal
mehr Platz für Bettzeug im geschlossenen Zustand bietet.
Vielen Dank Flo für die ausführliche Rückmeldung!
Offen gesagt finde ich die geschlossene Form vom Kronos schöner als vom Hercules, die features vom Gen2 Hercules machen aber einiges her.
Farbwahl ist beim Kronos wieder besser - und das Orange von Hercules und generell das sterile grau schreckt mich ab.
Was Kundenservice angeht, war bis lang Miguel von Alu Innovations deutlich kompetenter als die jungs von Alu Cab.
Meine große Frage ist die langlebigkeit im Vergleich.
Welche Erfahrungen habt ihr bei Sturm / Regen etc gemacht?
Wo sind die Problemstellen?
Ja, da habe ich mir schon bestimmt 10 Videos angesehen - allerdings geht da nicht klar hervor was die aktuelle Evolutionsstufe von Alu Innovations istPlan_b hat geschrieben: 15. Januar 2026 21:20Auf YouTube findest du einige Rezessionen auch über die verschiedenen Evolutionsstufen.
Eher 120 für das Alu Innovations oder noch 10kg weniger. Ist leichter als das Alu-Cab wurde mir gesagt. Die Angabe ist aber eher verwirrend, mehr Aussagekraft hat die Netto-Gewichtszunahme oben am Dach, da bist bei ca. 80-90 kg.GRJ78 hat geschrieben: 15. Januar 2026 22:00Beide Dächer wiegen im montagefertigen Zustand effektiv um die 120–130 kg.
Die seitlichen Awnings sind nich fummelig, aber man muss anfangs aufpassen, daß man nicht rausfällt, wenn man die Stangen einhakt.
Beim Schließen muss man aufpassen, daß nicht die ein oder andere Falte "rausschaut". Wenn's dann regnet, kann Wasser durch den Kapillareffekt rein- und hochgezogen werden. Das ist aber Bauart- nicht Herstellerspezifisch. Und das passiert einem vermutlich auch nur einmal. Ansonsten ist die Dichtung recht solide und breit. Keine Probleme, auch nicht bei Regenfahrt.
Die seitlichen Verblendungen innen vom Bettkasten zur Karosserie sind wachsweiches Alu. Tausche ich aus, weil ich da evtl. auch mal was anschrauben oder Kabel dahinter verlegen will.
Wenn man nicht mehr schlank ist und größeren Raumbedarf des Nachts hat, könnte es im Alu Innovations schwierig werden.
Die Qualität der Pulverbeschichtung ist nicht besonders gut, ist nach 2.5 Jahren schon extrem ausgebleicht. Die Gullwing-Fenster von Explore Glazing dagegen sind wie neu.
Die Matratze hat am Anfang gepasst, aber nach dem zweiten oder dritten Mal hab ich neue machen lassen. Ist auch eine recht einfache Konstruktion aus zwei übereinandergeklebten Schaumstoffen. Vielleicht kann sich Alu Innovations / Miguel überlegen, ob man das nicht - als Unterscheidung zur Konkurrenz - optional anbietet. Oder hier mit einem Hersteller, Froli oder anderen, ein "Set" anbietet.
Die kleine Klappe ist nicht geteilt. Beim Alu-Cab Klappdach auch nicht (meine ich), aber bei den Dachzelten für die Canopies? Kann man aber umbauen (lassen).
Ansonsten funktioniert es einwandfrei. Keine Klagen. Zur Windanfälligkeit - noch keine wirkliche Probe gehabt.
Kurze Frage an diejenigen die ein AluCab für einen J7 haben (G1 oder G2):
Hier gibt es ja keine Ab-Werk Verriegelung von Innen.
Hat hier jemand einen Workaround oder Modifikation angebracht mit dem man das Zelt auch von Innen verschließen oder eventuell sogar öffnen kann?
verschließen nicht direkt mehr so ein Einbruchschutz das wenn jemand über das Zelt einsteigen will lässt sich der Boden nicht hochklappen.
Lässt sich leicht umsetzen dabei kann man gleich den Griff wegmachen und gegen ein Stück Gurt als Zuziehhilfe tauschen, so stößt man nicht mehr an den harten Griff an.
lg Dani
lg Dani
- MariSafari
https://headspacecampers.com/troopy-75- ... conversion
Deren Produkte gefallen mir auch echt gut...
Keine Ahnung ob und wie man da dran kommen könnte.
email schreiben, bestellen, bezahlen, liefern lassen. War vor zwei Jahren schon möglich. Wenn Du es nicht selbst anbaust, ist Dein Problem, eine Werkstatt zu finden, die das übernimmt.MariSafari hat geschrieben: 23. Januar 2026 13:05Keine Ahnung ob und wie man da dran kommen könnte.
Hat sich das schon jemand liefern lassen? Und wenn ja, was kostet der Spaß dann?
Rein von der Optik sind die mir am liebsten. Ich habe allerdings meine Bedenken was Sturm/Wind etc angeht. Das ist ja schon fast ein Segel auf dem Dach^^
SunnySideUp
Bushmechanik hat schon eins moniert… vll da mal nachfragen. Wobei das „Besorgen“ über den Kunden lief…gruhl hat geschrieben: 29. Januar 2026 12:50Hat sich das schon jemand liefern lassen? Und wenn ja, was kostet der Spaß dann?
Grüße, Timo
Hast du das von Böhlen angeschaut ?
Finde ich am immer noch die Nr. 1 an Qualität und Optik
Das ist aber auch preislich eine andere Liga.
Ich kann mich täuschen, aber um 20K€ habe ich im Hinterkopf.
