Schmiernippel Radlager
1980 - 1989
Grischu
Beitrag von Grischu »
Hallo zusammen
Heute beim abschmieren meines Hj61 ist mir oberhalb vom Vorderrad ein Schmiernippel aufgefallen. Ist der für die Radlager?
wüstenfreund
Re: Schmiernippel Radlager
Beitrag von wüstenfreund »
Eigentlich ist da ein Vierkant, wo du Fett für die Birfields nachfüllen kannst.
wüstenfreund hat geschrieben: 30. Mai 2026 17:45
Musst näher hinzoomen Michael,
Da hat der Vorbesitzer ne gute Idee gehabt,
Vierkant durchgebohrt, M6 Gewinde geschnitten und Schmiernippel drauf.
Der Vierkant ist noch gut zu erkennen.
Zuletzt geändert von xsteel am 30. Mai 2026 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
Stuff
Beitrag von Stuff »
Der Vierkant ist unter dem Schmiernippel :biggrin: da hat ein begeisteter Bastler einfach einen Schmiernippel integriert...und ja, das ist die Fett-Nachfüllmöglichkeit für die Bierfield's :thumbsup:
Steffen
Steffen
BJ46 - heiß begehrt...vererbt wird später :aetsch:
HJ61 LG - Reisepanzer
Steffen war schneller....
wüstenfreund
Ist bei meinem auch so, schaut aber relativ original aus.
wüstenfreund
Ihr habt recht das ist eine nicht OEM Lösung
toyofluesterer
Beitrag von toyofluesterer »
Ganz schlechte Idee -----die Vorderachse wird DRUCKLOS mit Fett aufgeflüllt. :thumbsdown:
F. :bulb:
Broesel
Beitrag von Broesel »
Jepp, das ist nur auf den ersten Blick eine gute Idee...
Aber damit hat man Null Kontrolle wie voll es ist und baut druck auf, da muss ja einiges an Fett rein im Zweifel.
Der Vierkant ist da nicht ohne Grund: Man soll ihn aufmachen, kontrollieren und Fett Drucklos nachfüllen.
Ist mir schon auch aufgefallen,
Aber spricht dennoch nichts dagegen.
Kontrolle über den Vierkant, alle 10 oder 15 Hübe, Vierkant öffnen und Überdruck ablassen.
Broesel
Dann kannste aber direkt mit offenem Vierkant den Schnubbel des fettpressse da rein halten…
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Das ist aber gewöhnlich und uncool. Und noch uncooler ist es, schon ausgeführte vermeintlich glorreiche Ideen wegen irgendwelcher
Gegenanzeigen nicht in die Tat umzusetzen. :biggrin:
Lieber nochmal die Idee einer Schmiermöglichkeit für das obere Kegelrollenlager aufgreifen :D
@xsteel
@syphest
Die Achse kommt quasi zu trocken ab Werk. Man müsste die quasi neu gleich zerlegen und alles ordentlich neu fetten. Und all e 200 tkm ist das eh verschlissen und man muss die Achse eh machen.
Ja, das hatte ich nicht gehofft, aber bei mir war es nach 165 tkm soweit :roll:.
