Der Arm verbiegt sich so:
Lässt sich mit der Abschleppstange als Hebel auch wieder gerade biegen (zum Heim kommen...)
Ich erkläre mir das so, dass wenn ich voll nach rechts einschlage die Schubstange mit der vollen Last des linken Rads auf den Hebel drücken kann (Schubstange und Hebel bilden einen Winkel von nahezu 0°). Wenn nun das Rad auch noch einfedert drückt es mit dem Gewicht des auf dem Rad stehenden Autos die Welle des Hebels krumm. Es verbiegt sich also nicht das Schmiedeteil, sondern das Drehteil.
Also besser nicht in einen Hohlweg runter fahren und rechts abbiegen.
Die 33x12.5 R15 auf einer 10" Felge mit ET von +57mm erhöht die Hebelwirkung dazu auch noch geringfügig...
Blöd ist, dass der Hebel auf seiner Welle verschweisst ist, sonst wäre die Idee mit der Drehbank relativ einfach zu bewerkstelligen.
Onkelchen, evtl. hast du Recht und es liegt an den Lenkanschlägen, die werde ich heute Abend mal prüfen....
edit sagt:
Markus, du hast sicher Recht...
