GRJ, welchen Sprit ?
Lindenbaum
Re: GRJ, welchen Sprit ?
Beitrag von Lindenbaum »
GRJ78 hat geschrieben: 26. März 2024 19:15
[IMG]
Mindestens 95 Octane
Er verdaut auch drunter, Aber mehr ist besser...
Nein, mehr ist nicht besser, aber auch kaum schlechter.
Gruß, Michael
Klar ist mehr besser
Lindenbaum
GRJ78 hat geschrieben: 27. März 2024 23:50
Nee, sorry, da bist Du auf dem falschen Dampfer. So früh kann die Zündung gar nicht verstellt werden als dass sich (Verbrauchs) Vorteile einstellen.
Was anderes ist es wenn der Motor auf höhere Oktanzahlen ausgelegt ist.
Beispiel: Mein Mercedes Bus mit M102 ist auf 98 Oktan konstruiert, kann aber über die Zündverstellung auf spät (Mechanisch am Zündgerät, quasi eine mechanische Kennfeldzündverstellung) auf schlechtere Qualitäten bis runter auf 91 Oktan eingestellt werden. Da ich mit LPG fahre (das hat über 100 Oktan) hab ich im Tank Super Plus da ich mit voller Frühzündung unterwegs bin.
Also wenn der Motor auf 95 Oktan ausgelegt ist kannst Du auch Sprit mit 130 Oktan einfüllen, im Zweifel bringt das eher Probleme weil der Sprit dann zu zündunwillig ist.
Gruß, Michael
Ich fahr lieber 100 Oktan anstatt <95
130 Oktan finde ich bei uns an keiner Zapfstelle
Lindenbaum
GRJ78 hat geschrieben: 28. März 2024 11:37
Hauptsache der Glaube bleibt....
130 Oktan hat verbleites Flugbenzin. Oder Erdgas.
Gruß, Michael
Lindenbaum hat geschrieben: 28. März 2024 11:57
Bring den Flo mal nicht auf dumme Gedanken :rofl:
laurent.d
Beitrag von laurent.d »
Beim J7 Der 1GR-FE-Motor ist für den Betrieb mit 95 E 5 gemacht.
Mit 95 E 10, das doppelt so viel Ethanol enthält, besteht das Risiko, wie schon gesagt wurde, dass das Kraftstoffsystem und insbesondere die Dichtungen irgendwann ausgetauscht werden müssen. Wie lange es dauern wird, bis dies der Fall ist, weiß wohl niemand zu beantworten. Wenn man keine Wahl hat, glaube ich nicht, dass eine Tankfüllung E10 problematisch ist. Aber da wir keine konkreten Daten haben, sollten wir es vermeiden.
Was den 98er und höher betrifft, also 100 oder 102.
Je nach den charakteristik des 1GR-FE, seinem Verdichtungsverhältnis und seiner spezifischen Leistung und Drehmoment. Ich glaube nicht, dass diese Art von Motor von einem Kraftstoff mit höherer Oktanzahl profitiert. Ich habe in der Vergangenheit einem Motor getestet, der ähnliche oder sogar etwas höhere Leistungswerte hatte, und es hat nichts gebracht.
Außerdem hat MC-Chip DKR einen Motor tuning mit 4° mehr Zündwinkel, was zu 7% mehr Leistung mit 95er Benzin geführt hat. Das bedeutet, dass der Motor nicht wegen des Klopfens eingeschränkt ist, sonst wäre es nicht möglich.
Aber bis man es getestet hat, weiß man es nicht. Also habe ich mich entschieden, einen Test mit meinem Auto zu machen.
Eine höhere Oktanzahl führt theoretisch zu einem höheren Zündzeitpunkt und damit zu mehr Drehmoment und Leistung (wenn die aktuelle Einstellung wegen des Klopfens nicht optimal ist).
Mit der Torque-App habe ich also den Zündzeitpunkt mit 95er und dann mit 100er Benzin gemessen, und zwar bei einer Beschleunigung zwischen 2000 und 5000 Umdrehungen im dritten Gang. In beiden Fällen lag der Zündzeitpunkt bei 20° bei 2000 Umdrehungen und stieg dann leicht auf 22/23° bei 5000 Umdrehungen an. Ich konnte also keine Veränderung des Zündzeitpunkts feststellen. Ebenso keine Änderung des Motorlaufs.
spec
Beitrag von spec »
AVGAS (Flugbenzin) hat 100 oktan
Die korrekte Bezeichnung ist AVGAS 100 ll
Was anderes gibt's bei uns nicht
middeldorfklaus3
Oidamo hat geschrieben: 26. März 2021 20:40
Entschuldigung, was schütten Sie da in meinen Tank?? Ist das für mein Auto freigegeben?? :wink: Achtung, das ist ein Scherz
Zwar alter thread -aber deswegen heissen sie ja buschtaxi und nicht eisdielen-taxi -ist doch sch..... wenn man auf Reisen immer erst die richtige spritqualität suchen muss :wink: Schöne grüsse aus dzt mauretanien
Lindenbaum
spec hat geschrieben: 3. Mai 2024 23:11
100 MOZ, mindestens 130 ROZ. Die Kraftstoffe, die man an "normalen" Tankstellen käuflich erwerben kann, werden in ROZ gekennzeichnet.
Gruß, Michael
spec
Beitrag von spec »
Lindenbaum hat geschrieben: 4. Mai 2024 10:02
Gruß, Michael
danke, wieder was gelernt :thumbsup:
Vielleicht reicht es bei deinem ja tatsächlich aus, wenn man schaut, dass man gar kein Benzin tankt :wink: @middeldorfklaus3
Wünsche noch ne schöne Reise :thumbsup:
middeldorfklaus3
Odessa hat geschrieben: 4. Mai 2024 11:15
Danke :wink:
Broesel
Beitrag von Broesel »
Dann melde mich auch mal :-)
E10 ist ok im 1GR-FE - so auch im Handbuch angegeben, unter anderem auch Referenz auf kürzere Ölwechselintervalle bei „more than 10%“.
Zumal ja auch der 1GR-FE durchaus auf dem europäischen Kontinent (!) verkauft wurde und somit dort durchaus die Freigabeliste greift.
Sollte ab 2003 durchgängig gelten und damit seit erscheinen.
Was ist bei E10 das schädliche?
- es führt (primär im Kaltstar) zu etwas mehr Kraftstoffeintrag ins Öl. Da der 1GR-FE eher recht warm läuft verzieht sich das Zeig da aber auch schnell wieder.
- es kann Dichtungen / Gummiteile / Alulegierungen / Aluminium angreifen.
Das sind primär die Leitungen und Dichtungen im Kraftstoffsystem, und eben auch Pumpenbauteile, Rails etc.
Da sollte es bei den verbauten Materialien beim GRJ unkritisch sein.
Was bringt also eine Freigabe oder eben auch keine Freigabe?
Bei einem Import NICHTS!
Bei den 2 Jahren Garantie löst sich eh nix auf.
Wenn es dir den Motor zerreißt spielen so viele Faktoren eine Rolle, das es nicht an E5 oder E10 liegen wird.
Die Teile sollten es alle aushalten.
Es gibt mehrere Berichte zu E30 im 1GR-FE ohne Schäden, sogar von E85 mit doofem Motorlauf aber auch ohne Schäden.
Ob man das nun gut oder schlecht findet, ob man das tun will oder nicht bleibt jedem selbst überlassen :-)
Warum die 2 Avensis Motoren ein Problem mit E10 haben hab ich irgendwo mal dokumentiert gesehen, suche ich raus.
Broesel
Zuletzt geändert von Broesel am 9. Juli 2024 12:40, insgesamt 2-mal geändert.
Broesel
Hi nochmal,
Gefunden:
Die beiden Avensis und auch einige Lexus Modelle dürfen kein E10.
Sie haben das D-4 Injection System das in den Baujahren eine Aluminium Rail zur Versorgung der Direkteinspritzdüsen.
Diese kann durch E10 korrodieren, das Ergebnis sind Geleeartige Reaktionsprodukte und dadurch kaputte Düsen.
Broesel
Zuletzt geändert von Broesel am 9. Juli 2024 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
