Nebelschlussleuchte...Suche nach dem verlorenen Draht
1999 - 2007
peter_rookie
Beitrag von peter_rookie »
bin ja gerade am Basteln des camperdings hier..... viewtopic.php?t=84231
Aktuell wäre ich auf der Suche nach etwas geschaltenem Strom für die Nebelschlussleuchte, da die Karrosse ab B-Säule abgeschnitten wurde und keine Heckleuchten etc mehr vorhanden, müssen da jetzt trotzdem welche dran.
hab da aus dem WHB eine Skizze bekommen, aber der Kabelbaum ist so nicht mehr vorhanden....
Tipps? an der Anhängerbuchse gibt es ja keine Nebelschlussleuchte, oder? jedenfalls nix gefunden, ist ja noch keine 13polige.
für sachdienliche Hinweise dankbar.
in torque we trust
lightandy
Re: Nebelschlussleuchte...Suche nach dem verlorenen Draht
Beitrag von lightandy »
Ich kann nur sagen, dass bei meinem j76 keine Nebelschlussleuchte im Kabelbaum vorgesehen ist. Ich musste neu verlegen. Denk dran, wenn du diesen Weg auch gehen musst, musst du mit Relais arbeiten, da die Nebelschlussleuchte nur leuchten darf wenn normales Licht angeschaltet ist.
Andy aus Teltow-Fläming
Kicki
Beitrag von Kicki »
Normal sollte auch die 7-polige Anhängerbuchse einen Pol für die Nebelschlussleuchte haben.
peter_rookie
Kicki hat geschrieben: 23. Juli 2024 13:10
danke Kicki, das hätte ich natürlich auch selber herausfinden können. wir waren so mit der prüflampe beschäftigt, dass wir das völlig außer Acht ließen. :oops:
werden das gleich heute abend angehen, danke
in torque we trust
peter_rookie
na war jetzt mal schnell unten, ließ mir keine ruh....nix, die belegung der anhängerbuchse hat keine NSL
in torque we trust
cruisermaddin
Beitrag von cruisermaddin »
.... nicht immer sind die 7-poligen auch mit allen 7 Funktionen belegt.
Der hintere Teil des 100er Kabelbaumes ist irgentwo in der (unter der) Mitte des Fahrzeuges via Stecker mit dem vorderen Teil verbunden.
Da muss doch irgentwo der Stecker zu finden sein......... da könnte man dann schauen, ob man dort was abgreifen kann. Die Rücklichter musst Du ja auch noch verkabeln, oder?
Wäre doch schön, wenn man dort einen originalen, hintern Kabelbaum wieder anstecken kann, dann hast alles wast brauchst.
1984er BJ45
1987er HJ61
peter_rookie
cruisermaddin hat geschrieben: 23. Juli 2024 14:40
ja das wäre zu schön ...
haben jetzt von einem nach hinten gehenden Kabelbaum alles abgegriffen, aber eben die NSL nicht gefunden. lt. diesem Schema wäre das ein anderer Ast, wo Heckscheibenwischer etc dran wären, der dürfte aber komplett fehlen. es sind im Bereich der vorderen Sitze auf Höhe B-Säule li u re je ein komplett durchtrennter Kabelbaum.... wie ich das hasse....
darf man sowas eh zeigen? bei R60 steht NSL und da sind sonst keine Lichter dabei...
in torque we trust
cruisermaddin
SHIT!
Da hat jemand noch vor den Vebindungssteckern alles abgeschnitten. Was für ein .....
Genau dort müsste aber die NSL dabei sein....... sowie die Rücklichter und Tankgeber????? etc. Heckscheibenwischer brauchst ja nimmer..... :biggrin:
Möchte nicht in deiner Haut stecken.........
Zuletzt geändert von cruisermaddin am 23. Juli 2024 15:29, insgesamt 3-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
Alles durchmessen oder neue Kabel mit Relais ziehen wie oben beschrieben- dürfte am einfachsten sein...
cruisermaddin
Beides ist Kacke!
1984er BJ45
1987er HJ61
peter_rookie
sieht so aus, danke jedenfalls....
im Marktplatz steht jetzt ein kabinierter 100er... Projektaufgabe , günstig, Schönwetterfahrzeug da NLS fehlt
in torque we trust
peter_rookie
haben heute ein Kabel vom Schalter nach hinten gelegt, einfacher als noch ein paar Stunden zu suchen, danke!
in torque we trust
peter_rookie
ach ja und zur vervollständigung....am kabelbaum für die 7-polige anhängerbuchse war auch nix zu finden.
da das auto ja völlig entkernt ist, hätten wir gleich das kabel legen sollen, 20minuten und getan.
in torque we trust
Borsty
Beitrag von Borsty »
Na dann war Deine Suche, respektive Strippe ziehen und Schalter erfolgreich. Die NSL ist bei mir das Einzige was nicht funktioniert nach dem Brand vor ein paar Jahren. Aber ein paar Erkenntnisse gabs. Der Schalter für die NSL vorne steuert noch Einiges mehr mit. Ziehst man den Schalter vom Stecker ist auch ansonsten Licht weg. Kleiner Chip der sehr viel an Steuerungsgewalt hat. Sogar schon getauscht und trotzdem geht die NSL nicht. Bei uns zum Glück nix was sein muss. Ursache liegt wahrscheinlich vorne im Fussraum. Gut gelöst, denke das Kabel wäre schon irgendwo nur wirds nicht mehr bestromt wie bei mir. Ursache bis anhin unklar und daher lasse ich es auch.
Gruss Uwe
