1KD-FTV Profis? Welche Injektoren und was gleich mit Wechseln?
Hesses_Horizon
Re: 1KD-FTV Profis? Welche Injektoren und was gleich mit Wechseln?
Beitrag von Hesses_Horizon »
theskipper hat geschrieben: 22. November 2024 11:37
Ich würde die Glühstifte bei der Gelegenheit auch erneuern. Du kannst gerne nachlesen was bei meinem J95 war.
Danke dir, hatte jetzt den Beitrag mit der super Laufleistung mal durchgelesen :-)
Toyota Hilux Vigo 3.0 Liter EZ 05/2012, Alu-Cab Hardtop Explorer, CW-Alu Felgen, Alu Cab Dachträger, 4x Vision X Solstice Serie 30°/65, Oryx Solutions Family + Markise + Duschzelt
https://www.instagram.com/hesses_horizon_photography/
https://www.hesses-horizon.de/
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Hesses_Horizon hat geschrieben: 22. November 2024 11:34
fsk18 hat geschrieben: 22. November 2024 11:10
Hesses_Horizon hat geschrieben: 22. November 2024 09:22
Wo sind die Profis? :-)
Glühstäbe oder sowas auch erneuern?
ich denke deine Werkstatt macht eine Diagnose und weiss dann wie weiter zu verfahren ist :wink: :wink:
Glühkerzen gehen so raus, aber wenn abbrechen hast du die RAK gezogen. :roll:
Sorry, aber hör mir auf mit Werkstätten. Ja, die schicken die Dinger zum Prüfen ein, aber er war ja vorher schon in zwei anderen Werkstätten, die sagten "Hört sich noch nicht so schlimm an, einfach weiter fahren bis es richtig laut wird"
Das sind nicht so die Diagnosen, auf die ich gehofft hatte. Daher nun der dritte Versuch.
vielelicht hat er schon nen Kolbenkipper oder ein Riss im Kolben :roll: :roll: :roll: wäre nicht untypisch.
Wenn er richtig laut ist, dann kannst den wegwerfen. :wink:
also von aussen gibt es schonmal keine Diagnosen, und auch nicht durch Fragen stellen.
TIP:
Injektoren raus und mit dem Videoendoskop reinschauen, Glühkerzen Stromaufnahme prüfen, dann versuchen rauszubauen und im Idealfall neue nehmen. Injektoren von TOYOTA aus dem Austauschteileprogramm -- das sind nagelneue zum Austauschteilepreis. Nur FACHwerkstätten mit Toyotaaffienen Teiledienstlern UND Toyota selber kennen die Teilenummern der ATinjektoren. Die alten Injektoren zurückgeben wie sie sind und nix an den Dingern prüfen, das "Prüfgeld" lieber direkt in neue Investieren, weil reparieren geht nicht auch wenn es andere behaupten. DENSO stellt keine Ersatzteile bereit. Bei DENSO kommen im ATprogramm nur die Gehäuse zur Wiederverendung, Innenleben komplett neu auf der Fabrikstrasse wo auch die echten neuen herkommen. Und SOFTWAREUPDATE checken und ggf. machen, ich denke da gibt es was !!!!!!!!!!
Wenn bei diesem Prozedere etwas auffällig ist, dann entsprechend agieren und mit ausmerzen. Wenn nix auffällig dann alles entsprechend zusammen und schauen und hören und fühlen was passiert -- danach kann es nur noch teurer werden. d.h. mein o.g. ist Minimalaufwand.
Gruß Basti
timber100
Beitrag von timber100 »
Die Original Injektoren kosten im Ausland aber auch nur um die 400€, daher würde ich das mit den Erstausrüster-Sachen vielleicht gar nicht erst wagen..
https://partsouq.com/en/search/all?q=2367039365
oder
https://www.amayama.com/en/part/toyota/2367039365
fsk18
Beitrag von fsk18 »
timber100 hat geschrieben: 22. November 2024 12:50
oder
bei und über Toyota-Deutschland sind die viel billiger pro Stück NETTO ;-) da kannst bei örtlicher Abholung 100-200 Euro sparen bei 4 Stück UND zeitgleicher Rückgabe der Altteile :roll:
Gruß Basti
Hesses_Horizon
fsk18 hat geschrieben: 22. November 2024 12:13
TIP:
Also am besten auch nochmal separat ein Angebot von Toyota einholen?
timber100
Würde ich machen.. aber idealerweise bei einem Händler mit Offroad-Kompetenz.. Többen ist ja beispielsweise nicht allzu weit weg von dir.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Peter_G hat geschrieben: 22. November 2024 10:47
Hydro hat geschrieben: 22. November 2024 10:22
harri hat geschrieben: 21. November 2024 19:11
Beim 12er sagt das WHB erneuer. Hatte meine aber schon runter und wieder verwendet.
Sind alle dicht :-D
Der Punkt ist die Leitungen richtig zu behandeln.
Beim Ausbau vorsichtig aus dem Sitz lösen und nicht verbiegen .
Beim Einbau nicht verspannen und die ÜWM nicht zu fest anziehen und die Dichtsitze und die Gewinde der ÜWM sauber machen.
Man kann mit zu festem Anziehen den Sitz aufbiegen und dann wirds doof.
Erlebe ich bei mir in der Arbeit oft genug .
Und das bei 10S Verschraubungen - diese Bauart sollte bis 630bar aushalten und dementsprechend stark ist das Material.
Gruß Hydro
Heißt also, neue Leitungen wie im WHB angeregt, kann sich ein Murkser au glei wieder zerwürgen
In der Tat , ja. Ist möglich.
Land Cruiser Prado GRJ 120 V6
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Hesses_Horizon hat geschrieben: 22. November 2024 13:16
TIP:
Ich verstehe deine Frage nicht :confused:
Gruß Basti
fsk18
Beitrag von fsk18 »
timber100 hat geschrieben: 22. November 2024 13:34
für nen Bauernmotor macht man keine Offroadkompetenz sondern fundierte Ausbildung und Erfahrung als Kfzler :wink:
Gruß Basti
Da die "Toyota Injektoren" von Denso sind, kann man doch gleich Denso erwerben. Bisher waren die im freien Handel deutlichst günstiger als bei Toyota....
Natürlich kann man sich da ein Angebot holen, am besten gleich über die FIN mit der passenden ET Nr. 😉
fsk18
Beitrag von fsk18 »
quadman hat geschrieben: 22. November 2024 17:27
wenn man lokal kauft unterstützt man Bürger und die Wirtschaft vor Ort ;-) es bringt absolut nix überall billig zukaufen und sich dann wundern das keiner mehr was kann bzw. überhaupt noch wer vor Ort da ist (wenn Schxxe ist). Autodoc und Kfzteile24 machen keine Diagnosen :wink:
EDIT: ich vergass, man kann ja das Forum fragen nach "Wo sind die Profis? :-) " weil es vor Ort scheinbar schon garkeine mehr gibt :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Gruß Basti
Über die Preispolitik vom heimischen Toyota Dealer kann man sich nur wundern. Ich kaufe ja gern im Dorf. Ich sage nur Koppelstange. 330 Euro das Stück. Beim anderen "lokalen" Werkstattzulieferer nur 17,58 + Steuer.
Zum Glück habe ich reichlich Profis vor Ort. Meine Kollegen ;-)
Hydro
Beitrag von Hydro »
Komma verrutscht....
fsk18
Beitrag von fsk18 »
quadman hat geschrieben: 22. November 2024 19:22
Bei DEM bekommst aber nicht alles. Es ist bei jedem Vertragshändler/Werkstatt eine Mischkalkulation. Und deine 17euro Koppelstange ist keine mit Toyotaemblem ... auch nicht Denso, auch nicht Meyle oder Lemförder. Und wenn es schxxx läuft können auch deine Profikollegen die Jungs und Mädels nebenan nicht mehr um Hilfe fragen :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Gruß Basti
Nein, kein Kommafehler. Leider. Bei 33 Euro hätte ich nichts gesagt....
fsk18
Beitrag von fsk18 »
quadman hat geschrieben: 22. November 2024 21:29
Hast du eine Teilenummer?
Gruß Basti
