Kletschnasses Handtuch vor heissen KĂŒhler hĂ€ngen, aber direkt vorm KĂŒhlernetz! Dass kaum Luft gezogen werden kann, dann muss der Visco hochdrehen. Und das Handtuch quasi ansaugen.Viel Erfolg
Martin
Kletschnasses Handtuch vor heissen KĂŒhler hĂ€ngen, aber direkt vorm KĂŒhlernetz! Dass kaum Luft gezogen werden kann, dann muss der Visco hochdrehen. Und das Handtuch quasi ansaugen.| Link: | |
Im Stand? Kann ich probieren. Verstehe aber gerade nicht weshalb dann der Visko hochdrehen sollFlambeau hat geschrieben: 9. September 2025 20:54Kletschnasses Handtuch vor heissen KĂŒhler hĂ€ngen, aber direkt vorm KĂŒhlernetz! Dass kaum Luft gezogen werden kann, dann muss der Visco hochdrehen. Und das Handtuch quasi ansaugen.
Viel Erfolg
Martin
Oh man, super nervig: Der Vorbesitzer hat m.E. sehr viel Mist gebautBroesel hat geschrieben: 9. September 2025 21:37Moin,
da passt auch was nicht:
Mindestens die Visco Einheit ist nicht die korrekte!
Die Partnummer 16210-54140 die draufsteht passt nur zu wenigen HiLux Modellen ( 2L..LN10#,110,85,90 fĂŒr den japanischen Markt, 2L..LN85.. bei VW produziert.), und zu KEINEM Land Cruiser!
Korrekt wĂ€re die 16210-54070 fĂŒr einen LJ70 aus BJ86! Die passt auch fĂŒr etliche andere Toyotas - unter anderem auch fĂŒr die Hiluxe (L, 2L..LN5#,6#), HiAce, LandCruiser, Dyna, 4-RUnner... Die passt aber eben auch genau nicht fĂŒr die HiLuxe, fĂŒr die die bei Dir verbaute Partnummer ist.
Beide Toyota Partnummern haben auch Dritthersteller Ersatzteile gelistet - die auch unterschiedlich sind!
FĂŒr die verbaute 16210-54140 passt zum Beispiel die NPW "T84F1".
FĂŒr die eigentlich korrekte 16210-54070 passen "NPW T57F", und auch "GMB GFT203" oder "Paraut T5001".
Ich gehe daher davon aus das die andere Ansprechtemperaturen oder eine andere LĂ€nge haben (ein paar Zentimeter zu weit vom KĂŒhler weg macht schon richtig Unterschied) - und das schon das Problem sein könnte.
Empfehlung: Bestell dir die "NPW T57F" oder "GMB GFT203" bei Partsouq - liegen bei je um die 30$ und sind lieferbar... Die Originale liegt bei 170$ und ist nicht lieferbar.
Viele GrĂŒĂe
Broesel
Die richtige Kupplung und die bei mir verbaute haben immerhin schonmal andere MaĂe. Ansprechtemperaturen habe ich keine gefunden. Aber denke der Versuch die Kupplung und dann auch gleich den LĂŒfter zu tauschen (den hat der Vorbesitzer sicher auch falsch gekauftBroesel hat geschrieben: 9. September 2025 21:37Ich gehe daher davon aus das die andere Ansprechtemperaturen oder eine andere LĂ€nge haben (ein paar Zentimeter zu weit vom KĂŒhler weg macht schon richtig Unterschied) - und das schon das Problem sein könnte.
Hier noch ein Bild vom KĂŒhler (so gut es im eingebauten Zustand halt geht).quackderbruchpilot hat geschrieben: 9. September 2025 20:26Kannste mal nen Bild vom KĂŒhler machen?
