Oil Catch Can für den Revo 2,8 1GD-FTV
Eichhold
Re: Oil Catch Can für den Revo 2,8 1GD-FTV
Beitrag von Eichhold »
Mein Lux steht immer in der Garage, die nie kälter wie 12 Grad wird.
Von daher mach ich mir null Gedanken!
Außerdem sind bei warmen Motor die Entlüftungsgase auch warm, komisch das da was einfrieren soll.
Scheint ein Fall unter hunderten zu sein.
Hilux Invincible 2022 + Alu-Cab
Dackelclub
Beitrag von Dackelclub »
Technisch fände ich das schon interessant und auch wichtig, da es vielleicht am Unterschied der Originalen und Nonoriginalen Provents liegen könnte. Die einen haben ein Edelstahlgitter und die anderen ein Kunstfasergeflecht. Eventuell gab es vereinzelt Probleme mit Kondensierung auf dem Metallsieb was ja eine gewisse Zeit benötigt sich aufzuwärmen, bis dahin kann es eventuell zufrieren, was auf Kunstfaser eher nicht passieren würde. Mir persönlich gefällt die Edelstahlvariante aus Wartungssicht besser.
Die besten Grüsse :sheep: :sheep:
2017-2019: 15er Hilux Vigo DC HD, 2025-: 2021er Hilux Xtracab HD also 2,4 mit: Unterflurwinde (Ladefläche), Fläche ohne Radkästen, CarPlay-Display
gargano
Beitrag von gargano »
Dackelclub hat geschrieben: 10. Januar 2026 10:15
Du meinst die Filter?
Ich warte da nichts. Ab und zu, den Schmodder ablassen und 1 x im Jahr gibt's nen neuen Filter.
Eingefroren ist der bei mir auch noch nie obwohl ich den Provent gleich hinter dem Kühlergrill montiert habe.
Es sind nicht die Bösen, die uns das Genick brechen werden, es sind die Blöden!
"Some people live so carefully that they're still brand-new when they die"
Laubfrosch
Beitrag von Laubfrosch »
Meiner ist seit 5 Jahren drin und funktioniert tadellos.
Zieht auch einiges an Wasser und Öl raus da hätte ich nie mit gerechnet.
Gelegentlich mal die Brühe ablassen und ein bis zweimal im Jahr die Filter tauschen.
Meine Filter wasche ich mit Diesel und Bremsenreiniger, die werden nicht jedes Mal durch neue ersetzt.
Einen neuen hab ich auf Reserve und 2 wechseln sich ab im Auto.
Marc
raili
Beitrag von raili »
Dackelclub hat geschrieben: 10. Januar 2026 09:00
War das bei Dir ein Original Provent, oder auch ein China-Gerät?
Original mit original Filter, aber evtl. gibt es jetzt schon eine neuere Version (?)
liebe Grüße
Raimund ->2021 Hilux 2,8 D AT Doka "Lounge"
Eichhold
Laubfrosch hat geschrieben: 10. Januar 2026 17:18
Ah, du hast die Motorenvariante ohne die "Heizung" im Schlauch für die Entlüftung!
Das hat die Sache bei mir ein bisschen fummeliger gemacht.
Aber bei dir, super gelöst!👌🏻👌🏻👌🏻
Lender
Beitrag von Lender »
Die originalen Provent haben ein Bypass/Überdruck-Ventil für den Fall dass der Filter verstopft oder zugefroren ist. Der Bypass sitzt im Filter (Optional), das Überdruckventil im Deckel.
https://service.filcom-technik.de/media ... roVent.pdf
Zuletzt geändert von Lender am 11. Januar 2026 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
Gruess Leon
Eichhold
Der "Provent200" von Ali Express hat auch das Notventil👌🏻
MartinSp
Beitrag von MartinSp »
Die Kopieen aus China geben nur Probleme!
Ich montiere nur Orginale von Man Hummel!seit Jahren keine Probleme!und natürlich nur die Orginalen Filter verwenden mit dem Kunstfaser Gewebe!Alle 40 000 km erneuern!
kein einfrieren!
gr. Martin Sp
MartinSp
Dackelclub
Moin, mit ´...aus Wartungssicht...´meinte ich auch das Auswaschen was bei dem Edelstahlgitter sicher einfacher ist. Grundsätzlich werde ich mir auch ein Provent oder ähnliches anschaffen.
Eichhold
So sieht das ganze jetzt aus:
Bergmeister
Beitrag von Bergmeister »
Hat jemand von euch das ganze System woanders im Motorraum platziert und weiß ob dort noch Platz ist?
Ich hab an der Position leider noch 2 Zusatzbatterien und keinen mm mehr Platz.
Gruß, Timo
Lender
Du kannst mal mit einer vergleichbar grosse (Getränke)dose versuchen ein Plätzchen zu finden. Sollte aber möglichst in der Nähe von den originalen Anschlüssen sein. Viel Platz ist m.W. sonst nicht unter der Haube. Ggf. die Batterien umplatzieren?
Gruess Leon
Laubfrosch
Eigentlich gibt's in dem Motorraum nicht wirklich viel Platz.
Hab meine Standheizung da oben in der Ecke, deswegen habe ich mir den Halter für den ProVent so gebaut, das Platz bleibt.
Möchtest du mal ein Bild deiner Batterien hochladen?
Marc
Bergmeister
Der einzig sinnvolle Platz, den ich dir vorstellen könnte liegt zwischen Luftfilter und Kühlwasser Behälter.
Bei meinen beiden großen Gelbatterien wird das da nicht mehr neben passen.
Laubfrosch
Da wird der nicht hinpassen.
Der Filter selber eventuell, aber mit der Befestigung sehe ich da keine Möglichkeit. :think:
Wäre es eventuell eine Option die Batterien auf die Ladefläche zu versetzen?
Marc
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
