Belüftung beim Buschtaxi
ThomasC
Beitrag von ThomasC »
Hallo allerseits
Wenn im Taxi ohen Hubdach geschlafen wird ist die Belüftung meiner Meinung nach noch wichtiger. Mit den Windabweisern für die vorderen Seitenscheiben ist die Möglichkeit gegeben auch bei Regen die Scheiben ein wenig offen zu halten. Das hat aber auch Nachteile. Mücken können ohne weiteres eindringen und zu unangenehmen Überraschungen am nächsten Morgen führen. Die Ansammlung von Kondenswasser und die damit verbundene Korrosion sollte auch vermieden werden.
Ich dachte mir die hinteren Schiebefenster durch eine Aluplatte zu ersetzten. Darauf ein grosses Kiemenblech und innen ein Schieber mit Mückennetz zu montieren. Die Skepsis das bei Regenfahrt Wasser eindringt ist allerdings gross. Bei einem Buschtaxi ohne Hubdach habe ich so eine Konstruktion selten gesehen.
Kann es sein das ich das Problem überschätze? Was für Konstruktionen haben sich bei euch bewährt?
Vielen Dank in Voraus!
ThomasC
Politically Incorrect
Hi Thomas!
Schau mal hier:
http://www.buschtaxi.org/cms/index.php? ... t_news=259
Startseite >> Suche >> "Lüftung"
Gruß!
Der Netzmeister
ThomasC
Hallo Netzi!
Vielen Dank! So ähnlich habe ich mir das ausgedacht.
ThomasC
Der Steppenwolf
Beitrag von Der Steppenwolf »
Hallo Thomas,
so ein Alublech mit Lüftungsschlitzen und Mückenschutz ist an meinem Taxi auch montiert.
Jedoch, bildet sich bei Übernachtungen im Innenraum Kondenswasser, auch wenn die beiden vorderen Seitenscheiben zusätzlich leicht geöffnet sind.
Grüsse aus der Pfalz
Martin
Zum Thema Kondeswasser bzw. Feuchtigkeit habe ich folgende Anregung :
Ich habe in einem HT Rohr ein sogenannter Luftentfeuchter stehen.
Den wechsle ich alle 3 Monate aus und trockne den feuchten im Winter an der Heizung und im Sommer in der Sonne !!
Hat bei mir bei allen Fahrzeugen geholfen die Feuchtigkeit zu minimieren.
ThomasC
@Martin Bach
@onkel
Hallo zusammen
Danke für den Hinweis und die Anregung!
Ich muss mir noch genauer Gedanken machen wie ich das bei meinem Taxi lösen werde.
ThomasC
grrrrrrrrrr
Re: Belüftung beim Buschtaxi
Beitrag von grrrrrrrrrr »
Beitrag ist schon alt aber ich will jetzt keinen neuen eröffnen, häng mich mal ran
gibt es für die J7 Buschtaxis Lüftungsgitter für vorne oder auch Schiebefenster hinten? Gibts ja für VW Busse Defender Merc G und alles. kann nichts finden
DCP Luftungsgitter hinten.jpg (22.83 KiB) 2116 mal betrachtet
Grün ist Gelber als Blau
ochim1103
Beitrag von ochim1103 »
grrrrrrrrrr hat geschrieben:Beitrag ist schon alt aber ich will jetzt keinen neuen eröffnen, häng mich mal ran
Es gibt scherenartige Lüftungsgitter, universell u.a. in Geschäften für Jagdbedarf.
Joachim Fritz
grrrrrrrrrr
die kenne ich, aber da gehen die Mücken rein und erst wieder raus wenn sie mich gestochen haben :evil:
ochim1103
grrrrrrrrrr hat geschrieben:die kenne ich, aber da gehen die Mücken rein und erst wieder raus wenn sie mich gestochen haben :evil:
Ja, das mit den Mücken habe ich übersehen..die müssten schon spatzengroß sein, um nicht durchzukommen..
Joachim Fritz
HZJ 76
Beitrag von HZJ 76 »
Näh dir aus einem Mückennetz eine Tasche, die du bei geöffneter Tür über den Scheibenrahmen stülpen kannst. Du hast also im Innenraum und im Freien ein Netz. Tür zu und Scheibe je nach belieben mit der Kurbel öffnen oder schließen. Meist reicht das schon. Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du das Netz außen an der Tür noch mit einem Streifen einer Magnetfolie abdichten. So mach ich das immer. Hab jetzt leider keine Bilder davon. Aber schau dir mal den Film "Im Gogo um die Welt" an, da siehst Du es genau.
Auch im 76er kann man Schlafen und das sehr gut. Und das mit 183 cm Körpergröße.
grrrrrrrrrr
im gogo um die welt, schon laaaange nicht mehr gesehen, muass mal den dvd suchen
danke für den tip
HZJ 76
Bitte, gerne.
Hase Productions
@ grrrrrrrrrr
Erwarte dir keine Wunder von den gezeigten Lüftungseinsätzen.
Wenn nicht wirklich starker Wind bläst, sind die Lüftungseinsätze von deinem Bild, kaum besser als ein geschlossenes Fenster.
Für eine effektive Lüftung, ist der freie Querschnitt der Öffnungen einfach viel zu klein.
Damit das wirksam wird braucht's mehr Querschnitt. Also größere Lamellen. Evtl. mit Fliegengitter dahinter. Und vor allem mehr Fläche.
Das Ganze dann möglichst auf beiden Seiten des Fahrzeugs, damit auch bei schwachem Wind ein Luftaustausch statt findet.
Die Türsocken, die von einigen empfohlen werden, sind bestimmt gut zum Lüften. Nur dumm wenns dann Nachts zu regnen anfängt. Bis du das merkst, ist der Sitz bzw. der Schlafsack nass. Hier würde eine Lösung mit Lamellen Abhilfe schaffen. Da dürfte aber selbst basteln angesagt sein.
Gruß Hase
Fishcop
Beitrag von Fishcop »
Hallo Ihr, bei mir ist das mit der Belüftung hinten so gelöst. (Bild) Ich habe noch ein Fliegengitter eingeklebt. Fertig! Man kann sogar noch das Fenster schliessen wenn man will. Die Bleche bleiben immer montiert. Gruß Daniel
