Belüftung beim Buschtaxi
Hallo allerseits
Wenn im Taxi ohen Hubdach geschlafen wird ist die Belüftung meiner Meinung nach noch wichtiger. Mit den Windabweisern für die vorderen Seitenscheiben ist die Möglichkeit gegeben auch bei Regen die Scheiben ein wenig offen zu halten. Das hat aber auch Nachteile. Mücken können ohne weiteres eindringen und zu unangenehmen Überraschungen am nächsten Morgen führen. Die Ansammlung von Kondenswasser und die damit verbundene Korrosion sollte auch vermieden werden.
Ich dachte mir die hinteren Schiebefenster durch eine Aluplatte zu ersetzten. Darauf ein grosses Kiemenblech und innen ein Schieber mit Mückennetz zu montieren. Die Skepsis das bei Regenfahrt Wasser eindringt ist allerdings gross. Bei einem Buschtaxi ohne Hubdach habe ich so eine Konstruktion selten gesehen.
Kann es sein das ich das Problem überschätze? Was für Konstruktionen haben sich bei euch bewährt?
Vielen Dank in Voraus!
ThomasC
ThomasC
Politically Incorrect
- netzmeister
- Administrator
Hi Thomas!
Schau mal hier:
http://www.buschtaxi.org/cms/index.php? ... t_news=259
Startseite >> Suche >> "Lüftung"
Gruß!
Der Netzmeister
Schau mal hier:
Gruß!
Der Netzmeister
Hallo Netzi!
Vielen Dank! So ähnlich habe ich mir das ausgedacht.
ThomasC
ThomasC
- Der Steppenwolf
Hallo Thomas,
so ein Alublech mit Lüftungsschlitzen und Mückenschutz ist an meinem Taxi auch montiert.
Jedoch, bildet sich bei Übernachtungen im Innenraum Kondenswasser, auch wenn die beiden vorderen Seitenscheiben zusätzlich leicht geöffnet sind.
Grüsse aus der Pfalz
Martin
Martin
Zum Thema Kondeswasser bzw. Feuchtigkeit habe ich folgende Anregung :
Ich habe in einem HT Rohr ein sogenannter Luftentfeuchter stehen.
Den wechsle ich alle 3 Monate aus und trockne den feuchten im Winter an der Heizung und im Sommer in der Sonne !!
Hat bei mir bei allen Fahrzeugen geholfen die Feuchtigkeit zu minimieren.
@Martin Bach
@onkel
Hallo zusammen
Danke für den Hinweis und die Anregung!
Ich muss mir noch genauer Gedanken machen wie ich das bei meinem Taxi lösen werde.
ThomasC
@onkel
Hallo zusammen
ThomasC
- grrrrrrrrrr
Re: Belüftung beim Buschtaxi
Beitrag ist schon alt aber ich will jetzt keinen neuen eröffnen, häng mich mal ran
gibt es für die J7 Buschtaxis Lüftungsgitter für vorne oder auch Schiebefenster hinten? Gibts ja für VW Busse Defender Merc G und alles. kann nichts finden
- Dateianhänge
- DCP Luftungsgitter hinten.jpg (22.83 KiB) 2117 mal betrachtet
Grün ist Gelber als Blau
grrrrrrrrrr hat geschrieben:Beitrag ist schon alt aber ich will jetzt keinen neuen eröffnen, häng mich mal ran
Es gibt scherenartige Lüftungsgitter, universell u.a. in Geschäften für Jagdbedarf.
Joachim Fritz
- grrrrrrrrrr
die kenne ich, aber da gehen die Mücken rein und erst wieder raus wenn sie mich gestochen haben
grrrrrrrrrr hat geschrieben:die kenne ich, aber da gehen die Mücken rein und erst wieder raus wenn sie mich gestochen haben
Ja, das mit den Mücken habe ich übersehen..die müssten schon spatzengroß sein, um nicht durchzukommen..
Joachim Fritz
Näh dir aus einem Mückennetz eine Tasche, die du bei geöffneter Tür über den Scheibenrahmen stülpen kannst. Du hast also im Innenraum und im Freien ein Netz. Tür zu und Scheibe je nach belieben mit der Kurbel öffnen oder schließen. Meist reicht das schon. Wenn Du ganz auf Nummer sicher gehen willst, kannst Du das Netz außen an der Tür noch mit einem Streifen einer Magnetfolie abdichten. So mach ich das immer. Hab jetzt leider keine Bilder davon. Aber schau dir mal den Film "Im Gogo um die Welt" an, da siehst Du es genau.
Auch im 76er kann man Schlafen und das sehr gut. Und das mit 183 cm Körpergröße.
- grrrrrrrrrr
im gogo um die welt, schon laaaange nicht mehr gesehen, muass mal den dvd suchen
danke für den tip
danke für den tip
- Hase Productions
@ grrrrrrrrrr
Erwarte dir keine Wunder von den gezeigten Lüftungseinsätzen.
Wenn nicht wirklich starker Wind bläst, sind die Lüftungseinsätze von deinem Bild, kaum besser als ein geschlossenes Fenster.
Für eine effektive Lüftung, ist der freie Querschnitt der Öffnungen einfach viel zu klein.
Damit das wirksam wird braucht's mehr Querschnitt. Also größere Lamellen. Evtl. mit Fliegengitter dahinter. Und vor allem mehr Fläche.
Das Ganze dann möglichst auf beiden Seiten des Fahrzeugs, damit auch bei schwachem Wind ein Luftaustausch statt findet.
Die Türsocken, die von einigen empfohlen werden, sind bestimmt gut zum Lüften. Nur dumm wenns dann Nachts zu regnen anfängt. Bis du das merkst, ist der Sitz bzw. der Schlafsack nass. Hier würde eine Lösung mit Lamellen Abhilfe schaffen. Da dürfte aber selbst basteln angesagt sein.
Gruß Hase
Hallo Ihr, bei mir ist das mit der Belüftung hinten so gelöst. (Bild) Ich habe noch ein Fliegengitter eingeklebt. Fertig! Man kann sogar noch das Fenster schliessen wenn man will. Die Bleche bleiben immer montiert. Gruß Daniel
