Hallo Zusammen,
ich benutze seit Jahren 100/160W in den Haupt- und 160W in den Fern-Scheinwerfern.
Das schwächste Glied ist das Dimmer-Relais im Sicherungskasten und die dünnen Kabel mit 1 qmm Querschnitt. Wenn man die Fernscheinwerfer über 10 Minuten lang einschaltet, verbrennen die Kontakte im Relais und beim Abblenden steht man plötzlich im Dunkeln. Kurze Abhilfe schafft das Schelifen der Kontakte mit einer feinen Nagelfeile.
Ich habe das Problem durch den Einbau von vier zusätzlichen Relais und Anschlusskabel mit 2,5 bzw. 4 qmm Querschnitt gelöst:
jeweils ein Relais für das Abblendlicht links und rechts,
ein Relais für das Fernlicht in den beiden Haupt-Scheinwerfern,
ein Relais für das Fernlicht in den beiden Zusatz-Scheinwerfern.
Die Original-Leitungen an den Steckverbindern der Lampen wurden aufgetrennt und dienen nur noch zur Ansteuerung der Relais.
Seitdem gab's nie wieder Probleme und die Nacht wird zum Tag
:wink::wink:
Einen ähnlich konfigurierten Kabelsatz für den J8 bieten übrigens auch einige Zulieferer in den USA an.
Viele Grüsse,
Günter
