HZJ 73 Ich und mein Projekt
Colt
Re: HZJ 73 Ich und mein Projekt
Beitrag von Colt »
_Malte_ hat geschrieben:
Turbo74 hat geschrieben: Problematischer ist das die Frage der KFZ Steuer. Da würde ich mir erst mal wenig Hoffnung auf eine LKW Besteuerung machen. Die Hürden sind extrem hoch. Das Finanzamt interessiert bei der Besteuerung die Zulassungsart nicht.
Die KFZ-Steuer erledigt mittlerweile der Zoll. Und die besteuern, was in der Zulassungsbescheinigung steht.
Das ist aus eigener Erfahrung so nicht richtig. Der Zoll wollte meinen Xtracab als PKW versteuern. Er hatte ja vier Sitze. Der Sachbearbeiter wollte auf meine Einwände von wegen Nutzbarkeit der Notsitze nicht eingehen und machte den Vorschlag einen Sitzplatz auszutragen da es dann automatisch zur steuertechnischen Einstufung als LKW käme. Ab zum TÜV und ausgetragen und ein paar Wochen später den "richtigen" Steuerbescheid bekommen. Vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand, Beim Zoll offensichtlich auch, doof für einen Atheisten....
Reiti
Beitrag von Reiti »
Es könnte einfacher sein, die originalen Kotflügel zu reparieren als die Repros anzupassen. Also nicht wegwerfen.
timo cr
Beitrag von timo cr »
Reiti hat geschrieben:Es könnte einfacher sein, die originalen Kotflügel zu reparieren als die Repros anzupassen. Also nicht wegwerfen.
Seh ich auch so-
auf den Bildern was man so sieht ist ja so gut wie alles noch da an Blech.
Gruss und viel Spass
_Malte_
Beitrag von _Malte_ »
Colt hat geschrieben:
Immerhin wurde diese recht einfache Lösung vorgeschlagen und akzeptiert. Finanzämter waren in der Regel mehr als unflexibel.
Der 73er hat ohne Rückbank eh nur zwei Sitze, das sollte alles vereinfachen.
Turbo74
Beitrag von Turbo74 »
Hallo Zusammen,
muss meinen Informationsstand mal aktualisieren :D
Ich glaube schon, dass der Zoll sich das genauer anschaut, da das Fahrzeug als PKW typisiert ist. Die Frage ist aber auch, was der Tüv mittlerweile gerne für die LKW-Zulassung gerne sehen will.
Hier mal ein Urteil des BGH :
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bi ... os=0&anz=1
Daraus ergeben sich ein paar Voraussetzungen:
abgetrennter Laderaum
Laderaum größer als Fahrgastraum
Nutzlast 800 KG
seitliche Verglasung evt entfernen und verblechen
dauerhafter Rückbau der zusätzlichen Sitze, falls vorhanden
optisches Erscheinungsbild
Letztendlich sollte man vorher mit Tüv und Zoll sprechen, was sie wollen. Von Vorteil sollte sein, dass das Fahrzeug in Holland schon mal LKW war.
Frank
Grüße aus Hessen
VW T6 Syncro DSG mit Seikel-Fahrwerk und 255/55 R18 AT
HZJ 74 Turbo, 315/75 R 16
http://www.gartenform-net.de
schelle-mhh
Beitrag von schelle-mhh »
Habe selber nen 74er und bau mir grad noch nen 73er auf und die hohe Steuer wäre bei zwei Autos echt fett.
Eine Option der Kfz-Steuersenkung und auch einer günstigen Versicherung ist der Umbau/Umtragung zum Wohnmobil. Das hab ich bei meinen 74er schon machen lassen, von der Firma Offroadadventuremods in Erfurt (Kontakt gerne per PN)
Und der Umbau ist auch voll nutzbar.
Nachteil ist die hintere Sitzreie wird ausgetragen
Schöne Grüße
Lars
schelle-mhh
Hier noch der Link zu meinem Umbau von Offroadadventuremods
https://www.facebook.com/offroadadventu ... 2055278400
Boomerdam
Beitrag von Boomerdam »
Also in Holland war er als LKW angemeldet. Eine ca. 30 cm hohe Laderaumabtrennung habe ich entfernt, weiss nicht ob die deswegen verbaut war. Auf jeden Fall war die eine Seitenscheibe mit einer Holzplatte verbaut und die andere zur hälfte. Das war laut Händler genau deswegen so. Und das Hochdach halt.
Er hat auch noch holländischen "TÜV" bis mitte nächsten Jahres. Kann ich das zu irgend einem Vorteil nutzen??
Was heisst denn genau Campingumbau? Einfach ne Sitzrunde hinten reinbauen? Reisetauglicher "Campingausbau" wäre ja evtl. eh geplant,
Ich werde mich auf jeden Fall mal beim Tüv schlau machen was Probleme machen könnte und was dran bleiben kann.
Heute kam mir zb eine G Klasse entgegen, die hatte genauso einen Kuhfänger vorne vor, sogar mit Gitter! Also ist bestimmt irgendwie machbar..
Meinst du mit Repros etwa Reparaturbleche? Habe mir jetzt Reparaturbleche für die Hinteren Kotflügel bestellt und zwei neue Kotflügel für vorne, keine Reparaturbleche. Für insgesamt 360€. Mal gucken was da ankommt.
Da war schon ordentlich was weggefressen:
Ich müsste eher darüber nachdenken wie ich den Rand des Radlaufes herrichte, andem der Kotflügel befestigt war..
Die Befestigung ist von unten aus dem Radkasten in so einzelne Halter mit aufgeschweißter Gewindemutter gewesen. Da wir sich schon was basteln lassen.
schelle-mhh
Campingausbau/ Wohnmobilausbau heist
Liegefläche für mind. 1 Person
Sitzgelegenheit
Tisch
Kochstelle
Die Stehhöhe von 1,60m o.ä, die mal ne zeitlang gefordert wurde, wird nicht mehr gefordert.
Hase Productions
Hier ist ein Link, zu einem mittlerweile zurück gezogenen Merkblatt des TÜV, zu den Anforderungen an ein Wohnmobil.
https://www.tuev-nord.de/de/privatkunden/ratgeber-und-tipps/tuning-anbau-umbau/wohnmobil-tuning/
Gruß Hase
Boomerdam
Moin!
Bin dabei alles an Rost freizulegen und wegzuschneiden was geht. Die hinteren Radläufe hats ganz schön zerfressen, da wo halt der ganze Dreck gegenspritzt..
Da ist mir an der Tankeinfüllleitung ein Teil aufgefallen. Weiß jemand was das ist? (Roter Pfeil oben). Scheint nicht essentiell zu sein den die Leitung war auseinandergerissen (die beiden Pfeile unten). Soweit ich es erkennen konnte ging es vom Tank, machte in diesem Teil einen Schlenker und die Leitung verschwand hinten überm Tank, evtl zur Pumpe..
wannabee
Beitrag von wannabee »
Du bist nicht allein mit dieser Frage: hzj-73-tankstutzen-anschlusse-t66142.html
Leben Sie jeden Tag, als wäre es Ihr letzter. Eines Tages werden Sie damit recht behalten.
(E. v. Hirschhausen)
▫o═o▫ ▫o═o▫ ▫o═o▫ ▫o═o▫
chrisla
Beitrag von chrisla »
Würde sagen Tankentlütung!
chrisla
Das weiße ist ein Rückschlagventi! Die Gasse vom Tank können raus aber nix rein! Oder ein Filter das kein Dreck rein kommt beim Atmen des Tankes! Hoffe ich sage kein Müll!!!!
schelle-mhh
Ich hab mir die selbe Frage gestellt, und das Teil mal aufgeschnitten, siehe unter " HZJ Tankstuzen - Anschlüsse?" hier im &
7er Forum
Samuel
Beitrag von Samuel »
da habe ich ja doch noch Glück gehabt was den Rost an geht. Da hat es dich ja leider etwas schlimmer getroffen.
jetzt stelle ich auch mal bilder von meinem Projekt rein. Ich bin froh das ich den Rost jetzt hinter mir gelassen habe und mich jetzt um die Technik kümmern kann.
