Duschen mit Motorwärme
thores
Re: AW: Duschen mit Motorwärme
Beitrag von thores »
Colt hat geschrieben:
öffröd hat geschrieben:Wieso beachtet niemand diesen Beitrag ?
Wenns das Rad schon gibt, warum muss es dann neu erfunden werden ?
Hallo Jörg,
wahrscheinlich weil selber machen lustiger ist und wir sonst nichts mehr zu diskutieren hätten? :lol: :biggrin:
Viele grüße,
Marc
Ich glaub' es gibt noch'n Grund:
$560.00
Incl. GS
:wink:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
Colt
Beitrag von Colt »
thores hat geschrieben:
$560.00
Incl. GS
:wink:
:shocked:
jfk
Re: Duschen mit Motorwärme
Beitrag von jfk »
Reiti hat geschrieben:
jfk hat geschrieben:Interessant is sowasdann mit ner diesel standheizung fürn kühlkreislauf :)
Mannomann, fürn Studenten iss das Schriftdeutsch eha suppoptimal, musse noch dran arbeiten..
Sachma, das geht doch anders, Du bist doch schon ein grosser Junge. Nur weil die Kolben nicht passen, muss man doch nicht ins Vorschulalter purzeln. Es wird schon, irgendwie.
Glück auf!
Wo du recht hast, hast du recht.
Das mit der lapidaren Schreibweise kommt leider immer vermehrt bei den Handynutzern vor. Ich entschuldige mich ;)
Surfy
Beitrag von Surfy »
Das Setup habe ich ja umsetzen lassen - beziehungsweise wurde der Helton Wärmetauscher nachträglich eingebaut.
Allerdings war uns morgens meist zu kalt um (auch) an warme Duschen zu denken - und Abends war der Motor dann sowieso schon warm.
Die Standheizung hat uns in im November in Frankreich - Marokko - trotz Daunendecken - gute Dienste geleistet :wink: Aber nur für warmes Wasser - kann man sich die Investition sparen :wink:
Hier noch alle kommerziellen Angebote für Wärmetauscher Sets:
Helton Hot Water
Twine (Glind) Hot Water
Piran Hot Water
Bushranger Hot Water
http://www.helton.com.au
http://www.glind.com.au
http://www.piranhaoffroad.com.au/index.php/default/cms/piranha-power-shower
http://www.bushranger.com.au/hot_water_shower.php
Aber die Lösung von Uwe klingt günstiger - und wird sicher auch von der "Hauswerkstatt" auf Wunsch verbaut. :bulb:
jfk
Beitrag von jfk »
Naja außer halt die "Standheizung" dient nur dazu den Motor vorzuwärmen
öffröd
Beitrag von öffröd »
$560.00
Incl. GS
:wink:
:shocked:
Der Wärmetauscher alleine kostet 300$, beim grossen Preis ist noch die Wasserpumpe und das restliche Gerödel dabei.
beboe
Beitrag von beboe »
Die Twine/Glind Anlage haben wir in Australien 2004 nicht nur bewundern, sondern auch testen können. An einer Well der Canning Stock Route hatte ein Pickup das Teil installiert und alle durften testen. Ein langer Schlauch führte zum Brunnen, um den Wassernachschub zu sichern. Danach gab es ein gemeinsames Grillfest.
Da wir in Europa nur zu zweit unterwegs sind, reicht uns bisher, das Duschwasser in einem 20l Kanister mit Tauchpumpe mit ein paar Litern Heißwasser vom Kocher aufzuwärmen. Wenn der 20l Kanister außen am Heck hängt, ist zumindest in Südeuropa das Wasser am Abend meistens warm genug, um direkt damit duschen zu können.
Gruß, Bernhard
Lewwer
Beitrag von Lewwer »
ich wollte nicht extra einen neuen Beitrag für das Thema aufmachen, deswegen hänge ich mich hier dran.
Habe bei mir am 75er nen Bushranger Wärmetauscher eingebaut, der uns mit warmen Wasser versorgt.
Dieser Wärmetauscher ist nun defekt. Hatte plötzlich überall Kühlflüssigkeit im Auto :baeh: . Es muss wohl zu nem Defekt zwischen Primär- und Sekundärkreislauf gekommen sein.
Auf der Suche nach Ersatz bin ich natürlich bei Bushranger gelandet. Die vertricken aber nur ein ganzes Set für 517,-Aus$. Das ist def. zu viel Geld :rotekarte: .
Kennt jemand Alternativen, oder hat so einen Wärmetauscher noch günstig abzugeben?
Whatever, Lewwer
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Wenns doch nur um den Wärmetauscher geht, ohne Tank : ebay Plattenwärmetauscher Edelstahl.
Ich hab 22kW verbaut für 29€. Kleineren gab es keinen. Braucht vom kalten Motor weg ca 15 min im Standgas bis 20L auf 40 Grad gebracht sind.
...Landcruiser...
VG Burkhard
Märtes
Beitrag von Märtes »
Habe hiervon einen verbaut, weiß grad nicht aussm kopf welchen.
https://www.wiltec.de/haustechnik-garte ... ml#/page/1
Lewwer
Hey,
super vielen Dank für die Tipps. Hätte ich ja auch selbst drauf kommen können :lol:
Habt ihr da noch nen Schutz drum herum gemacht (müsste ja eigentlich nicht) und habt vielleicht auch Bilder davon? :wink:
Whatever, Lewwer
Märtes
Hier sind ein paar Bilder. Ist jetzt erst ein Jahr drin, glaube auf längere Sicht werde ich ne Gummimatte zwischen Rahmen und Tauscher machen und eine schönere Lösung als die Kabelbinder. In naher Zukunft steht eine große Rostkur an dann sowas eh ab und wird dann ordentlich neu befestigt.
Wasseranschlüsse auf der Markisen Seite.
Michaelf
Beitrag von Michaelf »
wir haben den Hrale Edelstahl Wärmetauscher 20 Platten max 44 kW Plattenwärmetauscher eingebaut.
Im Nachhinein denke ich der Wärmetauscher mit 10 platten hätte gereicht. Eine Isolierung oder einen Schutz haben wir nicht verbaut.
Der Wärmetauscher ist vorne links vor der Batterie aufrecht eingebaut. Kurze Wege an den Wärmekreislauf.
Dann haben wir Heiß Wasser Trinkwasserleitungen lebensmittelecht Rot nach hinten links gelegt.
Dieser Schlauch wurde von hinten nach vorne an den Wärmetauscher über eine Solarpumpe angeschlossen.
Alles in einem Schutzrohr.
Dann haben wir einen Tank aus Kunststoff aus dem vollen, PE ca. 6 Liter gefräst.
Hinten links im Hohlraum unter der Pritsche eingebaut.
Dann den Tank mit einer kleinen Pumpe (UEETEK DC 12V 800L / H 5M Brushless Tauchwasserpumpe für Brunnenpool Solarumlaufsystem Wasserzirkulationssystem) zur Zirkulation durch den Wärmetauscher angeschlossen.
Die Solarpumpe wird über einen Thermostat geschaltet um die Wassertemperatur zur regeln. Erst bei 60 °C Wärmetauscher Temperatur wird die Solarpumpe auch wirklich freigegeben, so das die der Motor auch schnell auf seine Betriebstemperatur kommt. Die Temperatur im Wassertank ist einstellbar, wir haben sie zur Zeit bei 45°C eingestellt.
Die Befüllung der Anlage erfolgt über den Original Tank aus der Gazell Kabine. Der Förderdruck kommt auch von der SHURflo Pumpe aus der Kabine.
Über einen zusätzlichen Außen Anschluss kann auch Wasser über eine zusätzliche Pumpe Wasser zum Duschen durch den Wärmetauscher gefördert werden, dann wird der Tankvorrat nicht genutzt.
So ist jetzt während der Fahrt jeder zeit warmes Wasser vorhanden. Im Stand kann die Warmwasser Anlage auch über die Standheizung erwärmt werden.
So ist es noch angenehmer, wenn wir mal wieder fahren dürfen.
Kaltwasserauslauf & Befüllung aus dem Original Tank in den Heisswassertank
Heisswasserauslauf
Hängemattenmbefestigung an allen Seiten, Ein Baum ist offt da :-)
Steuerung der Temperatur / Anlegethermostat ein bei 60°C Motortemperatur
Einschalten der Kompletten Anlage über einen Funkschalter
3,0 DoKa, Schalter, Asfir Unterfahrschutz komplett, DOTZ Dakar mit Grabber At2 265/65 R 17, OME Fahrwerk, Warn Seilwinde, webasto Standheizung im Auto, Gazell Kabine mit Solar, Webasto Airtop 2000 mit Höhenkit, Kühlschrank 38l Kompressor waeco, IBS Batterie System
Lewwer
Habe mir jetzt auch so nen Edelstahl Plattenwärmetauscher bestellt. Versuche ihn an die gleiche Stelle wie den Alten zu montieren. Werde dann auch versuchen Bilder davon einzustellen.
Danke aber schonmal für eure Bilder :wink:
Whatever, Lewwer
Lewwer
So, Einbau ist erfolgt. Hier mal das versprochene Bild davon.
Whatever, Lewwer
