Öl aus der Entlüftung auffangen
PuraVida
Re: Öl aus der Entlüftung auffangen
Beitrag von PuraVida »
Ja ich habe es jetzt auch erstmal mit einer großen Trinkflasche gemacht. Es wird ca 80% weniger verteilt was schon ganz OK ist. Wir sind halt oft mit dem Hund unterwegs und da fährt man zum Wald und die Parkplätze da sind auch einfach nur Naturboden. Mich hat das schon ziemlich genervt aber vieleicht bin ich da einfach zu Anspruchsvoll. Auf der einen Seite reden wir ja hier von Baujahr 80 und schon zu der Zeit war es nicht OK das man eine Ölabtropfleitung nach draußen legt. Keiner meiner Oldies hatte das.
Georg
LJ77 mit 1 KZ-T
Toyobruder
Beitrag von Toyobruder »
Hab beim Opel Blitz (das waren noch Zeiten...) einen Schlauch zu den Federpaketen gelegt.
Mit dem Fahrtwind waren die immer geschmiert :oops:
alfatoyo
Beitrag von alfatoyo »
Anschluss
Anschluss
Entlüftung 4.png (258.62 KiB) 1057 mal betrachtet
Entlüfter
Entlüfter
Mit dem Thema habe ich mich nach der Motoreüberholung beschäftigt, da ich eventuelle Flecken vermeiden wollte.
Die Lösung: Rohr der Motorentlüftung gekürzt, Stutzen aus Kupferrohr in Luftfiltrgehäuse eingelötet.
Vom VW Golf von der Motorentlüftung das Teil mittels Schlauch am Toyo verbaut und fertig ist eine tropffreie Motorentlüftung.
Mit diese Konstruktion fahre ich nun seitdem 124 000 km
Gruß alfatoyo
Markus_Karlsbad
Beitrag von Markus_Karlsbad »
Danke für die Hinweise. Dass die Flecken unter meinem daher rühren,
darauf bin ich die ganzen Jahre nicht gekommen und dachte immer: na, da leckt halt eine Dichtung.
Werde da auch mal ein Fläschchen drunterhängen und beobachten.
Dachte immer, unter 40.000 km macht ein Motor sowas nicht.
Das Forum ist eine sehr wertvolle Sache.
Danke und einen schönen Rest-Sonntag.
Markus
PuraVida
Das Rohr habe ich auch ein Stück gekürtzt weil sonst Flaschen echt umständlich sind. Hinzu kommt das die Menge bei mir aufgrund von Problemen im Motor (Kompression usw.) höher als normal ist.
LJ77 mit 1 KZ-T
Funcruiser
Beitrag von Funcruiser »
ich bin am überlegen ob ich den Entlüftungssclauch nicht direkt in das Lufigehäuse führe.
Genauer gesagt zwischen Lufi und Motor, dann saugt der Motor die Öldämpfe direkt an
und versaut nicht den Lufi Einsatz.
Ähnlich wie alfatoyo nur ohne das VW Teil, was sollte passieren außer etwas Öl im
Ansaugtrakt... :ka:
Was meint Ihr?
Gruß Funcruiser
BJ 40 zum entschleunigen
GRJ 79 SC zum reisen
http://www.bbg-automotive.de
Olli16
Beitrag von Olli16 »
_Malte_ hat geschrieben:....
Der schon: https://www.youtube.com/watch?v=j4rMfrERpG8
Anstatt schnell den Luftfilter zu öffnen und eine Jacke oder Decke reinzustopfen oder den Schlauch zwischen Turbo und LLK/Intake durchzuschneiden um die Maschine abzuwürgen, lassen viele Idioten den Motor hilflos verrecken.
aber schon erstaunlich wie lange der arme Motor durchgehalten hat :cries:
Olli
toyota_bastler
Beitrag von toyota_bastler »
Funcruiser hat geschrieben:Hallo,
Ansaugtrakt... :ka:
Was meint Ihr?
Gruß Funcruiser
mach ein Rohr in den "innenbereich deines Lufi", ist besser, da da nur ein sehr geringer Unterdruck herrscht. Da ziehts dir nicht mit Gewalt alles aus den Motorinnenraum raus. Es soll ja nur der Wasserdampf raus und keine Öltropfen oder Ölnebel!
