Tipps Getriebe ausbauen
ich will die Kupplung bei meinem PZJ tauschen und wollte mal nach Tipps und Erfahrungen bzgl des Aus und Einbaus fragen. Mir steht keine Bühne zur Verfügung. Aus einem normalen heckgetriebenen Wagen habe ich bereits Getriebe ausgebaut. Das ging alleine mit Wagenheber ganz gut.
Nur beim Toyo kommt mein Wagenheber nicht ran und das Gewicht dürfte mit VG auch eine andere Hausnummer sein.
Also Wellen, Kupplungsgeber, Tachowelle ab. Die Schrauben aus der Glocke zum Motor ab und dann geht es los.
Meine Idee wäre dass ich die Traverse am Getriebe lasse und geweils einen Mann links und rechts zum halten hinstelle. Das sollte gehen...
Oder wie habt ihr das gemacht?
- lexhortensia
Re: Tipps Getriebe ausbauen
Hallo so in etwa geht es, Unterstellböcke tun es auch. Du benötigst so einen Heber wie er unter dem Auto steht.
Das Getriebe ist sehr schwer, ich habe es dann mit einem Brett und einem Spanngurt auf den Wagenheber befestigt rausgejuckelt und abgelassen.
Gruß vom 6-Rädermike
Beim Hilux habe ich die Schaltkulisse entfernt und da durch mit einem Gurt das Getriebe an einem Motorheber gesichert. So kannst du dich aufs ausbalancieren konzentrieren und hast das Getriebe in der Höhe sicher aufgehängt. Dürfte so auch beim 7er gehen.
beides gute Tipps. Das mit der Schaltkulisse ist super. Daran hab ich nicht gedacht. Danke
- Landkind70
..zur Sicherung 2 Spanngurte unter das Getriebe von Rahmenholm zu Rahmenholm spannen. Wenn du ein vernünftiges Spannschloß am Gurt hast kannst du damit auch die Höhe des Getriebes variiere .
...Landcruiser...
VG Burkhard
VG Burkhard
- toyotamartin
Getriebe auf ein Möbelwagerl stellen damit kann man schön und leicht rangieren.
- cruisermaddin
Getriebetraverse weg und durch einen Spanngurt ersetzen.
Den Motor samt Getriebe etwas nach hinten ´abkippen´
VORSICHT -> Lüferrad kann sich mit dem Luftleiblech spießen.....
Die Schrauben, mit denen die Kupplungsglocke am Block befestigt sind durch Längere ersetzen (150mm) und diese als Führung verwenden.
Das Getriebe samt Glocke zurückziehen, durch die Schrauben geführt.
Die 150mm Spalt sollten reichen, um die Kupplungsscheibe zu wechseln...........
Zuletzt geändert von cruisermaddin am 18. April 2018 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
cruisermaddin hat geschrieben:Die Schrauben, mit denen die Kupplungsglocke am Block befestigt sind durch Längere ersetzen (150mm) und diese als Führung verwenden.
Klasse Idee!
- cruisermaddin
Colt, die Idee ist leider nicht von mir. Irgentwo hat der Florian das mal so beschrieben, meine ich mich zu erinnern.
Aber, dafür ist ja so ein Forum da, gell?
1984er BJ45
1987er HJ61
1987er HJ61
ok, aber wenn man das Zweimassenschwungrad mittauschen will klappt das nict mit den langen schrauben...
Kennt jemand die Gewindegröße? M12?
Hallo, es sind M12X1.25 Gewinde. Ich habe mir aus 12er Rundeisen mit M12X1.25 zwei "Führungen" gefertigt, die den Getriebeeinbau wesentlich erleichtern. Viele Grüße Andreas
- HJ61-Freak
tbm67 hat geschrieben:ok, aber wenn man das Zweimassenschwungrad mittauschen will klappt das nict mit den langen schrauben...
Wir haben das damals in Chile zwar an einem 12H-T mit normalen Schwungrad gemacht, aber selbiges konnten wir ausbauen und zusammen mit der Kupplung zur Instandsetzung geben. Sollte also grds. auch mit einem Zweimassenschwungrad funktionieren, ggf. benötigt man etwas längere Schrauben.
Also bei mir ist hinter dem Getriebe kaum Platz. Da ist eine Rahmentraverse an die der obere Teil des Verteilergetriebes anstößt. Ich schätze das sind keine 10 cm Luft. Nun stößt das Getriebe da an. hängt aber noch im Motor. Reicht das um das Getriebe abzusenken oder verkantet es dann? Wer hat Erfahrung?
also neues ZMS ist drin.Vorher war ein Einmassenumbau drin. Jetzt schaltet es wieder butterweich ohne ruckeln und ich muss keine Angst haben, dass der Motor oder das Getriebe den Geist aufgeben.
Raus ging es wie folgt:
Bis zur traverse zurückziehen und dann leicht absenken, dabei den Motor an der Vorderseite anheben, so dass dieser mitkippt, dann das Getriebe Stück für Stück nach hinten und unten wegziehen.... aber hier ist es besser beschrieben:
umrustung-des-hzj7-auf-h-getriebe-und-hf-a-verteilergetr-t54824.html
