Ich baue mir eine kleine rahmenfeste Wohnkabine für einen 2015 Hilux Doka. Ich baue meint: Die Kabine ist ein nach eigenen Vorstellungen und Maßgaben hergestellter Kabinenbausatz von https://www.nomadcampers.de/ (Grandiose und super kompetente Beratung, sowie präzise Herstellung). Komplett herstellen zu lassen ist entweder (wohl dem aktuellem Marktgeschehen entsprechend exorbitant zu...) teuer, oder dauert bis zu 2 Jahren. Beides doof. Front, Heck, Dach und Seitenwände bestehen aus 33mm GFK-Sandwich (aussen nach innen: 1,1mm GFK gewebeverstärkt, 3,5mm PP-Waabe, PU RG50 Kern, 1,0mm GFK mit Feingewebe verstärkt, Gewicht 5,8kg/m²), der Boden (46mm) hat dazu eine 6mm Multiplexplatte und an den Aufnahmestellen des Zwischenrahmens PU-Hartschaumeinleger RG 450 einlaminiert.
Gewicht der Leerkabine mit Tür, Zwischenrahmen, Klappen und Fenstern wird bei ~300kg liegen. Ausgebaut und reisefertig gepackt mit 50l Wasser soll das Zielgewicht bei ~600kg liegen. Technik, Elektrik und Wasser werden direkt an der Stirnwand, und damit direkt vor der Hinterachse liegen. Eingetragen ist der Lux mit 2900kg zGg, diese Marke soll abfahrbereit auch nicht gerissen werden. (Außen-) Maße der Kabine: Breite 185cm, Höhe 195cm, Länge gesamt 380cm, Länge Alkoven 170cm, Höhe Alkoven 90cm, Länge ohne Alkoven 210cm, Länge Bodenplatte 160cm. Der Hilfsrahmen wird kabinenseitig geklebt, Fahrzeugseitig an den originalen Aufnahmepunkten der Pritsche verschraubt. Vorne starr, hinten auf 20mm PU1000-Lagern.
Der Bausatz liegt nun bastelfertig im Carport, momentan ist der Zwischenrahmen in der 'Produktion'. Weil das aber örtlich doch reichlich entfernt stattfindet, zieht es sich gerade etwas... Aber bald darf es losgehen
Bevor ich den geneigten Leser textlich zuballere, gibt es nun Bilder. Über Fragen und Anregungen freue ich mich natürlich sehr! So könnte es mal aussehen...
Um sich die Größe mal vorstellen zu können...
Bau Zwischenrahmens mit Mad-Eye-Bratmaxe ("könnte passen")
Kleine Kunstwerke, die Lager / Aufnahmen...
Fortsetzung folgt bald, wenn der Zwischenrahmen als 'Fundament' fertig ist!
Schönen Gruß,
finnlux
